03.07.2005, 23:10 Uhr
HONI
Wieso, in Basic und TP wär das leicht zu realisieren. Die Daten eines bestimmten Speicherbereichs ausgelesen (mit Peek) und direkt auf den PIO-Port geschickt, nun noch warten bis der PC quittiert, und das ganze byteweise. Am PC die Daten entgegennehmen, quittieren und in eine Datei schreiben, fertig, das ganze in Delphi oder Turbopascal. Eventuell muß man die 8 Bit in 2x4Bit zerlegen, da der PC (je nach LPT-Standart) nur fünf Bit empfangen kann(SPP). Bei ECP und EPP müßte man eine kleine Schaltung an den 8 Datenbits aufbauen damit diese direkt genutzt werden können, ansonsten auch nur die 5 Bidirektionalen des SPP (oder warens 6?).
