25.04.2013, 18:46 Uhr
Bei dem Tchechischen Terminal Tesla SM 7202 das ich in Garitz bekommen habe, bin ich gerade am Rätselraten bezüglich Schnittstelle zum Host. Seitlich auf dem Gehäuse ist mit Marker handschriftlich IRPS vermerkt. Hinten hat das Gerät drei Cannon 25 Buchsen mit den Beschriftungen
S2 IRPS IRPR/Printer
Ich vermute, dass IRPS die Schnittstelle für die Hostverbindung ist. Eigentlich würde ich bei so einer alten Terminal-Kiste eine IFSS-Schnittstelle erwarten, die für längere Kabel eindeutig sinnvoll ist. Allerdings sind an der IRPS Schnittstelle 5 Pins bedrahtet - das spricht meines Wissens dagegen. Bei IFSS sollten es nicht mehr als 4 beschaltete Pins sein, je zwei pro Stromschleife, plus eventuell paar Brücken, insgesamt also eine gerade Zahl (?)
Die Belegung an dem Cannon 25 ist tatsächlich wie folgt:
Pin9, Pin10, Pin18, Pin19: alle mit weissem Isolierschlauch Pin25 mit blauem Isolierschlauch, mehrere Dräht verbunden auf dem Pin
Ich *vermute* das ist also V24, Pin25 ist Masse und Signalgrund, und jeweils zwei benachbarte Pins TxD/RxD sowie Handshake, z.B. DSR/DTR. Eigentlich juckt es mir in den Fingern, einfach mal einen Stecker zu löten bei dem Pin9 mit 10 sowie Pin18 mit 19 gebrückt ist um auszuprobieren ob es dann ein lokales Echo auf Tastatureingabe gibt. Aber uneigentlich ist das alles zuviel Spekulation, zuwenig Gewissheit. Könnte ja auch passieren dass es dann BLUFF! macht und ein Teil der Elektronik hin ist. Doku hab ich keine, die einzigen vagen Hinweise hab ich dort gefunden: http://www.kormus.cz/mvt/pocitace/sm_7202.php (Technische Daten ganz unten - kann man mit gutem Willen so deuten dass IRPS = V24)
Hat eventuell jemand Hinweise für ne Teststrategie mit minimiertem Risiko? Dieser Beitrag wurde am 25.04.2013 um 19:04 Uhr von Micha editiert. |
