04.10.2012, 15:31 Uhr
Zitat: | Rüdiger schrieb ...Die ist nicht eingegossen. Läuft als Spirale frei durch Löcher im Zement und ist nur außen mit Schamotte abgedeckt. |
ich habe schon an einigen Geräten die Heizwendeln getauscht, ist relativ einfach. Nur heute noch eine Quelle dafür zu finden ist eher schwer. Ein paar mit 1000W habe ich noch liegen, nutzt Dir aber nix. Du brauchst halt die passende Wattzahl und einen passenden "Windungsdurchmesser" damit die durch die Bohrungen passt. Beim Tauschen muss man halt sehen, dass man die halbwegs gleichmäßig auseinander zieht.
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
