Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe zum Prüfstift LDV » Themenansicht
30.06.2012, 16:05 Uhr
ot-Rudi
benutzt jemand den Prüfstift LDV
- Logiktester
- DVM
- veb Erfurt elektronic
und kann mir jemand helfen meinen wieder zu Reparieren.
Habe versehentlich auf einer „230 Volt Schiene“ damit gemessen wo eigentlich 24V DC sein sollten. Hat jemand Schaltungsunterlagen zu diesem Gerät. Ich suche schon seit fast 14 Jahren danach und habe schon aufgegeben. Habe hier durch Zufall die frage: „benutzt jemand den Prüfstift LDV“ gelesen.
Bin ein unsichtbarer, stiller Forum Leser mit Begeisterung an alter DDR Technik.
Mit freundlichen Grüßen
30.06.2012, 16:28 Uhr
sas
Hallo Rudi,
googel mal, oder RFT Forum.
Ich habe letztens so eine Beschreibung zu dem Teil gesehen ...
Jetzt fällst mir ein NVA-Ausstellung Harnekop hat so ein Teil mit Beschreibung.
Jörg
- Logiktester
- DVM
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2012 um 16:32 Uhr von sas editiert.
30.06.2012, 17:04 Uhr
ot-Rudi
Hallo, Jörg
habe reichlich mit Googel gesucht und nichts gefunden was mir weiter hilft.
Trotzdem Danke
30.06.2012, 19:43 Uhr
Hallo Rudi
Der Stift wird in RFE 6/1987 beschrieben.Leider ohne Stromlaufplan.Nach dem Artikel ist es ja eine Standardschaltung mit C520 und D348 sowie ein bißchen LS-TTL.Er hat eine Schutzbeschaltung bis 200V.Ich kenne ja nicht den konkreten Fehler, aber da wird wohl die Überspannung den Weg in den AD-Wandler gefunden haben.Sehe mal in ein paar Minuten in Dein GMX-Fach.
20.08.2012, 18:03 Uhr
ingotron
Hallo Rudi,
hast Du inzwischen eine Schaltung? Ich suche sie auch, denn mein Stift misst Spannungen nicht richtig im Bereich +/-10V und es gibt keinen Unterschied, ob ich den Eingang auf TTL oder CMOS stelle.
Gruß Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2012 um 18:03 Uhr von ingotron editiert.
20.08.2012, 19:07 Uhr
robotrontechnik
Den gibts im Digitalvoltmetermodus nie.
20.08.2012, 20:17 Uhr
ingotron
Diese "Fehlerbeschreibung" bezog sich auf den Logiktestermode. Ich hatte erwartet, dass in Stellung TTL der Eingang niederohmiger sei. Ich kann aber mit Finger zwischen Masse und Eingang auch bei TTL ein "L" erzeugen. Würde der Stift einen TTL-Eingang simulieren, wie ich annahm, dann müsste ein Strom (z:B. 1 mA) fließen, um "L" zu erzeugen und offener Eingang müsste H erzeugen. Dem ist nicht so. Wenn das für diesen Stift ok ist, habe ich kein Problem. Vielleicht sind ja nur die Pegel unterschiedlich (CMOS bis 15V VCC) (?).
Gruß Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2012 um 20:41 Uhr von ingotron editiert.
22.08.2012, 12:28 Uhr
Hallo Ingo,
stehen denn alle Schalter in der richtigen Stellung ?
Den Schaltplan suche ich auch noch.
22.08.2012, 12:32 Uhr
ingotron
Hallo Bernd,
ja, ich wüsste nicht, was falsch gestellt sein sollte.
In Stellung DVM und +/- 10V bekomme ich eine Grundanzeige von etwa 0.7. Beim Umschalten von Standardempfindlichkeit auf +/-10V wird auch das Komma nicht mit umgeschaltet. Ist das normal?
Schlimmstenfalls zeichne ich mir den Schaltplan selbst. Wird halt nur ein wenig dauern - also eher ein Vorhaben für einen längeren Winterabend...
Gruß Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2012 um 12:32 Uhr von ingotron editiert.
01.06.2016, 12:30 Uhr
Thyratron
hat denn jetzt jemand diesen Schaltplan?
Der würde mich auch interessieren.
Oder vielleicht einen anderen Schaltplan für einen Logik-Prüfstift,
der umschaltbar zwischen CMOS, TTL, LS u.ä. ist und auch Takte
sicher erkennt und anzeigt?
vG
06.06.2016, 18:14 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Jo, hab ich.
Schicke ich Dir, wenn ich irgendwann heute noch nach Hause komme.
Sonst morgen.
Hab ihn auch vor längerer Zeit von jemanden aus dem Forum gekriegt,
gibt da irgendwo nen alten Thread.
Kann nur momentan nicht so intensiv suchen.
Ralf
Ralf
06.06.2016, 18:30 Uhr
Early8Bitz
Korrektur, hab ich doch nicht.
Ist nur die reine Bedienungsanleitung als PDF.
Den Schaltplan wollte ich damals aus dem Gerät rückgewinnen,
habe dann aber aufgegeben, weil das alles so extrem eng bestückt ist.
Sorry, wenn ich Dir Hoffnung gemacht habe.
Ralf
06.06.2016, 18:59 Uhr
Thyratron
Das ist nicht zu ändern.
Trotzdem Danke, Ralf.
