Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5504.50 - Koepfe bewegen sich nicht » Themenansicht
26.08.2005, 20:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
nachdem ich nun auch das Blink-phaenomen bei einer K5504.50 habe, habe ich diese mal aufgeschraubt und beim anlaufen beobachtet. Die Kopfe zucken nach dem "Anfahren" der Disks ganz leicht, bewegen sich aber nicht. Ein zaghafter Versuch mit dem Schraubendreher war auch nicht mit Erfolg gekroent. Wie festgeklebt. Wie bekomm ich den Schlitten lose?
26.08.2005, 21:41 Uhr
Hallo Olli,
gerade heute habe ich mal kurz meinen Bestand an MFM-Platten kurz durchgecheckt. D.h. der Reihe nach nur an einem PC-NT betrieben, also ohne Controller.
Das von Dir beschriebene Problem zeigte sinnigerweise die zuletzt getestet K5504.80. Da ich aber ein aufmerksamer Leser der Forumbeiträge bin, habe ich den Tipp mit dem impulsartigen Zu- und Abschalten der Spg. versucht und siehe da, auf einmal parkten die Köpfe aus und die Platte drehte hoch. Das habe ich nach einer Weile wiederholt, bis ich feststellen konnte, dass die Platte immer schneller "ansprang".
Mal sehen, wie das die nächsten Tage weitergeht. Ansonsten muß der erwähnte Tropfen Feinmechaniker-Öl herhalten.
Achso, beamt mich jetzt bitte nicht mit Hinweisen zu, ich hätte den Plattentyp falsch geschrieben. Ich versichere allen Skeptikern, dass es so auf dem Schild steht!
26.08.2005, 22:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi Deff,
gerade "sprang" sie auch mal wieder an. Ich frage mich wo genau da ein Tropfen Oel rann sollte? Ggesetzt den Fall es wuerde ueberhaupt was helfen...
Am liebsten waere mir man koennte sich die Platte erstmal irgendwie abziehen. Z.B. mittels dd an nem MFM-Controller in nem PC unter UNIX - da kann man auch Fehler ignorieren die wohl auftauchen duerften da die BTT so wohl nicht von nem anderen Ctrl verstanden wuerde. Ich weiss halt nich was noch auf den Platten so drauf ist....
28.08.2005, 13:31 Uhr
Wartet mal noch mit Ölversuchen.
Ich habe das kürzlich bei einer Platte gemacht, es hielt aber nur wenige Tage vor.
Jetzt habe ich einen erneuten Versuch unternommen und warte erst dessen Ausgang ab.
28.08.2005, 17:07 Uhr
nach diversen Tests ist es mittlerweile so, dass i.d.R. beim ersten Anschalten , die Köpfe ausparken und die Platte hochfährt.
Aber wiederhole ich das selbe im EC1834 tourt die Platte hoch und bricht bei Erreichen der Nenndrehzahl ein und fällt auf Null zurück. Hm!?
16.09.2005, 21:45 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Ruediger,
wie schauts aus mit dem Oelversuch, jedesmal die Platte vor dem Start per Hand ausparken erweisst sich als ziemlich unpraktikabel, und wohl auf Dauer auch schaedlich fuer die Plattenoberflaeche.
17.09.2005, 17:58 Uhr
Nach der ersten Ölung trat der Fehler nach 1 Woche Standpause wieder auf.
Dann hatte ich die Ölung wiederholt, Funktionstest einmal nach 1 Woche Pause,
danach nach 2 Wochen Pause. Läuft bis jetzt prima.
Wichtig ist, ein absolut harzfreies Öl zu nehmen (ich hatte Uhrenöl benutzt).
Zum Auftragen eine 1-Weg-Spritze mit aufgesetzer Nadel, Typ: Gelb
(Gibt`s beides in der Apotheke).
Ich hatte den Zwischenraum zwischen Kern und Magnetspule sowie
den Übergang zwischen Kernende und Drehscheibe geschmiert.
Außerdem hatte ich den Kern mit dem Schaubenzieher etwas gedreht,
um eventuelle Gratstellen wegzubekommen.
