Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 muckt » Themenansicht
29.10.2009, 16:26 Uhr
ich habe angefangen ein D004 zu updaten (aktuellen EPROM), das an sich problemlos funktioniert. JUMP FC FF findet jetzt Fehler von denen ich eigentlich nichts wissen wollte, bleibt auch manchmal mitten im Test hängen oder schreibt "kein Modul!" oder sagt vorzeitig "OK" obwohl der RAM noch nicht durchgetestet ist...
http://robotron.webhop.net/files/kc/bug1.jpg
http://robotron.webhop.net/files/kc/bug2.jpg
EPROM-Tausch habe ich sauber durchgeführt. Brenne ich wieder den alten EPROM-Inhalt verhält sich der Test gänzlich unauffällig. Um Hinweise wird gebeten.
29.10.2009, 18:57 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hallo kaiOr,
die Meldung "kein Modul" habe ich häufig gehabt, wenn die Kontakte des Geräteverbinders nicht richtig stramm saßen.
Die Fehlermeldungen bezüglich des dRAMs könnten von zwischenhängenen D002-Geräten herrühren.
Hast du den Test (ohne D002 und ohne Module) mal im kalten und im warmen ( nach 30 Min. Einschaltzeit) Zustand durchgeführt ?
mfg
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2009 um 18:59 Uhr von BobCat editiert.
29.10.2009, 21:45 Uhr
Das System ist ohne D002. Den Geräteverbinder habe ich schon durchgeklingelt, daran drücken und wackeln hat auch keinen Einfluss. Platine habe ich wärend dem DRAM-Test abgeklopft...nichts Reproduzierbares. Systemspannungen sind alle auf Sollwert.
Im warmen Zustand ist die Anzahl fehlerfreier Durchläufe wesentlich höher.
29.10.2009, 22:22 Uhr
Ralph
Miss mal die Welligkeit der Betriebsspannungen mit nem Oszi...
Ich hatte mal am AC1 unerklärliche dRAM Probleme deswegen.
Gruß Ralph
31.10.2009, 15:29 Uhr
Danke erstmal, einen Oszi habe ich nicht, aber grobe Zappeleien sieht man ja teilweise schon mit dem Multimeter. So sind lt. Schaltplan die Datenleitungen KD0 bis KD7 hübsch mit 4,7k gegen 5V terminiert. Wie ich eben feststellen durfte umschifft KD7 rein praktisch (und als einzigster) dieses Widerstandsnetzwerk und terminiert auch nirgendwo anders, das ist doch ein Fehler im Layout?!
Leider war das nicht des Rätsels Lösung, aber wenn ich ein RAM-Modul ins D004 stecke ist der Spuk plötzlich zuende, könnte also noch so etwas ähnliches auf der Bustreiber-Platine sein...
