25.07.2009, 14:40 Uhr
-ich habe hier eine Platte bekommen, eine Microsience HH725, das "Vorbild" der Robotron K5504.20.
Die Platte hat im Unterschied zu den Robotron Platten vorne 2 LEDs dran, eine grüne und eine rote..
Das DIng ging erst mal gar nicht, Kurzschluß. Mit dem ESR Tester habe ich eine kaputte Tante 33µ/25V gefunden und diese ausgetauscht. Danach lief die Paltte an aber es knallte Zischte und irgendwas glühte auf der Platine :-~
Habe die Paltine wieder abgeschraubt, siehe da, die nächste Sprengfalle ist hochgegengen, wieder ein 33µ/25V. Ich habe den Kram sauber gemacht und die Platte läuft jetzt hoch, während des Hochlaufens schaltet die den Spindelmotor wieder ab, Die Platte fährt ein paar mal mit den Köpfen hin und her, danach klickt das Relais wieder und der Spindelmotor läuft weiter hoch... ?!? Nachdem der rein gefühlsmäßig die Enddrehzahl erreciht hat, geht der ganze Laden wieder aus und die grüne LED blinkt ein paar mal kurz-lang.
Was davon ist hier normal?
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 14:41 Uhr von holm editiert. |
