Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A5120 die nächste Runde » Themenansicht
08.05.2009, 16:49 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, nachdem das "Imageproblem" gelöst ist, habe ich nun ein neues.
Ich habe das Image auf diekette geschrieben, danach in den 5120 gewofen.
Nun habe ich festgestellt, das hier anscheinen auch zwei Laufwerke hinüber sind. Das dritte liest die Diskette und es kommt der Schriftzug "ROBOTRON LOADER", dann geht das lämpchen aus und es passiert nichts weiter.
Liegt das jetzt an mir oder dem Computer?
PS: Mir fällt gerade noch ein, das bei zurückschreiben block 5/Seite 1 als fehlerhaft gemeldet wurde. ich habe das übergangen. Kann es daran liegen?
08.05.2009, 18:03 Uhr
Ist die Diskette für die richtige Tastatur (Seriell oder Parallel) generiert?
Falls nicht, dann bleibt der Rechner nach der Ausschrift "ROBOTRON LOADER" auch stehen.
Grüße, Karsten.
08.05.2009, 20:02 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ähmm... ja, ich habe es von Holger bekommen, der hatte mir das alles zurechtgemacht. Hat es was zu bedeuten, wenn die rote LED auf der Tastatur brennt?
EDIT
...wenn die rote LED auf der Tastatur brennt?
Ich meine natürlich, Leuchtet!
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2009 um 20:03 Uhr von A7100 editiert.
08.05.2009, 20:15 Uhr
A7100 schrieb
EDIT
Gut rausgeredet
Nein, mal im Ernst: Welche LED? Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz aufgepasst, was für eine Tastatur du hast. Bei einer mit Netztaster (kann sowohl eine serielle wie auch eine Parallele Sein), sollte neben dem Netztaster die LED anfangen zu leuchten, wenn du den Rechner anschaltest. Bei den parallelen Tastaturen, die ich kenne, gibts neben dem Netztaster sogar 2 LEDs. Die linke leuchtet sobald der Rechner am Netz ist, die rechte daneben sobald der Rechner eingeschaltet ist (also das, was ich oben beschrieb).
Bei der Seriellen gibts bei mir eine LED unter der Taste "M", die leuchtet, wenn der Rechner eingeschalten ist. Alle anderen LEDs sind aus.
Grüße, Karsten.
08.05.2009, 22:59 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, ich habe eine K7637 (Seriell, ohne Netzschalter), die LED ist die oben rechts, die mit im Tastenfeld in einer schwarzen Fassung verbaut ist.
PS: An der kaputten diskette liegt es jedenfalls nicht!
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2009 um 22:59 Uhr von A7100 editiert.
08.05.2009, 23:08 Uhr
Also meinst du diese LED (roter Pfeil):
Die LED sollte leuchten, wenn der Rechner eingeschaltet ist.
Hast du bei den Laufwerken mal die Köpfe gereinigt (mit Alkohol)?
Grüße, Karsten.
08.05.2009, 23:11 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Genau die meine Ich!
Nachdem ich die Laufwerke vorhin "herausgerissen" habe (Die Stromversorgungskabel sind ja nicht wirklich fest im Stecker) habe ich sie nur auf Abrieb überprüft, aber nichts gefunden. Reicht zum Reinigen auch eine Reinigungsdiskette?
09.05.2009, 11:10 Uhr
Falls das innerhalb der ersten 3 Spuren war, ja.
Meistens nicht.
Man kann die auch reinigen, ohne zu trinken.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2009 um 11:14 Uhr von Rüdiger editiert.
09.05.2009, 11:14 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also... Ich habe dasselbe image nochmal auf eine andere DIskette geschrieben, da meldete es keinen Fehler, aber er bleibt trotzdem beim "Robotron-Loader" Stehen.
Das Problem mit den Laufwerken werde ich erstmal aufschiben, denn solange eins Funktioniert, haben die anderen ja Zeit...
09.05.2009, 17:53 Uhr
In den meisten Fällen ist die Ursache, dass die Tastatur nicht angesprochen werden kann. Also dass die Tastatur kaputt ist, falsch angeschlossen ist oder dass das Betriebssystem für eine andere Tastatur generiert wurde.
09.05.2009, 21:28 Uhr
A7100
Avatar von A7100
So, hiermit eröffne ich die dritte Runde:
Also, Rüdiger hatte recht, ich hatte die Tastatur intern falsch angesteckt.
Der Rechner bootete zunächst wie im Bilderbuch, Hardy ließ sich starten, doch dann habe ich 10sek weggeschaut, da waren schon die Buchstaben für die Auswahl, was getestet werden soll verschwunden, nachdem dann das Bild komplett seitlich einkippte, habe ich mal ganz schnell den Strom genommen!
Ich verstehe das nicht! Der Bildschirm hat eigentlich eine "Auffrischungskur" hinter sich, bei der er zuletz 1Stunde daueretrib (allerdings mit den Zufallszeichen auf dem Bildschirm) problemlos überstanden hat, und jetzt sowas! Ist der ÜHA überhaupt noch zu retten? er gibt einen zuiemlich Starken und unangehemen Geruch von sich!
Dazu fällt mir gleich noch etwas ein. Ich habe mir den MON 2.1 auf Ebay gekrallt, der bringt allerdings (Am 5120) kein Bild, heizt aber. Was könnte denn bei den Schieflaufen?
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2009 um 21:30 Uhr von A7100 editiert.
09.05.2009, 21:46 Uhr
Sorry, muß mal fix eine Frage zum 5120 zwischenschieben
Ist das eigentlich normal, dass beim Ausschalten alle LED auf der Tastatur ( K7636) rumblinkern bis die Spannung weg ist?
09.05.2009, 21:54 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Bei mir machen sie das zumindest nicht
09.05.2009, 22:23 Uhr
Ja, das ist normal. Meine beiden K7636 und die eine von Marko blinkern auch so wild rum.
Wie auch? Du hast doch eine serielle Tastatur (K7637). Die Blinkert nicht so wilde rum
Um auf den MON2.1 zurückzukommen: Hast du da mal die Helligkeit/Kontrast kontrolliert? Außerdem auch mal nachgeschaut, ob die Synchronisation hinhaut? Die Betriebsdoku zum MON2.1, zwecks Einstellerei, kannst du gern von mir kriegen (PDF; 631 kByte).
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2009 um 22:24 Uhr von Xaar editiert.
09.05.2009, 22:26 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gruß, ich habe die Regler in verschiedene Stellungen gedreht, hat aber nichts gebracht. Die Betriebsdoku würde ich dann mal nehmen!
09.05.2009, 22:32 Uhr
Äh, DAS Zeug pichel ich gewiss nicht. Und anderen "Allohol" auch nicht
"Sie haben Post!"
Grüße, Karsten.
10.05.2009, 09:11 Uhr
Das sah mir etwas ungesund aus, mit diesen Übergangszuständen und von der K3637 kannte ich das halt auch nicht, dass da irgend was rumlichtelt beim Abschalten
Noch eine Frage (ich hoffe Matthias zerreißt mich nicht in der Luft, wenn ich seinen Fred ausnutze ), da ich keinen Erfolg mit der Startdisk hatte, auf der ZRE steckt ein EPROM mit der Aufschrift "Lade V.09", ist dies Standard oder kann es sein, dass ich eine spezielle Startdisk brauche?
10.05.2009, 11:19 Uhr
Greon
Bei mir steckt auch dieser EPROM drauf. Ich kann die ZRE problemlos gegen eine mit fest eingelötetem PROM austauschen und von derselben Diskette booten.
10.05.2009, 12:13 Uhr
Hmm, da muß ich wohl doch mal ein 5601 drantüdeln
10.05.2009, 13:28 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wird der MON2.1 im Signallosen Zustand eigenltich Grün (bzw.Gelb) wie der K7229 oder bleibt er ohne Signal schwarz?
10.05.2009, 13:36 Uhr
Er bleibt dunkel.
Falls er, als Du ihn ausgeschaltet hast, noch ein Bild gegeben hat, könntest Du eine Neuvergießung probieren. Falls schon Finsternis war, kommt jede Hilfe zu spät.
Ursache für den Defekt war aber nicht das Fehlen des Betriebssystems.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2009 um 13:37 Uhr von Rüdiger editiert.
10.05.2009, 13:38 Uhr
Der 0.9 bootet eigentlich mit allen Arten von Diskettenlaufwerken und sogar von Magnetbandkassette.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2009 um 13:39 Uhr von Rüdiger editiert.
10.05.2009, 14:14 Uhr
.. und sogar von Magnetbandkassette.
Karte steckt drin, fehlt nur Laufwerk + Kassette
@A7100 , Bildschirm steht mir auch noch bevor, hab ich mich noch nicht getraut zuzuschalten, bisher hatte ich mit allen Geräten immer Pech und nun keinen Ersatz HS-Wickel mehr
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2009 um 14:19 Uhr von DL editiert.
10.05.2009, 15:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, als ich ih ausschaltete gabe er noch ein ein Bild, als ich ihn heute (ausversehen) einschaltete (mit Stuhl rückwärts an Tastatur gefahren, Tastatur hat Netzschalter gedrückt [klingt blöd, ist aber so!])
Hat es erst geknallt, dann gefiept und dann gebruzelt. Ich denke, das wäre damit dann erledigt! Beim MON 2.1 ist mir nach ca. 30sek plötzlich die Sicherung durchgebrannt. vorher hat er aber auch kein Bild gegeben.
@DL Tja, irgendwann wirst du es wohl probieren müssen!
Ich habe glaube ich noch einen ÜHA von einem K7221 da, aber der Fiepte glaubne ich auch in einen äußerst unangenehmen und hochfrequenten Ton!
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2009 um 15:12 Uhr von A7100 editiert.
10.05.2009, 16:54 Uhr
marko_oette
Die Bildschirme müsst ihr vorher trocken stellen oder am besten noch die Platine mit dem Zeilentrafo in den Trockenschrank (Backofen 60 Grad) legen.
Ich mach das schon länger so und habe keine -neuen- defekten ÜHAs seither.
und a7100: Im Anbetracht deiner letzten Beiträge hier im Forum werde ich das Gefühl nicht los, dass du etwas mehr Feingefühl an den Tag legen solltest. Du schraubst nicht an nem' Auto rum.
10.05.2009, 16:56 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Warum, sind Vorschlaghammer und Elektrodenschweißgerät die falschen Werkzeuge?
Wie meinst du das jetzt eigenltich so richtig? Der regler ist das erstemal bei Versand abgebrochen, und der zweite, wo ich ihr zurückbiegen wollte...
Und was soll ich an so einem Bildschirm schon machen, außer Strom ran und probieren?
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2009 um 17:01 Uhr von A7100 editiert.
10.05.2009, 18:13 Uhr
Erst mal überbacken
10.05.2009, 18:32 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gilt das auch für den im MON 2.1?
10.05.2009, 20:37 Uhr
@A7100, ich glaub nicht, die Zeilentrafos waren wohl nicht so anfällig.
Aber nun habe ich es eben gewagt, meinen Moni in Betrieb zu nehmen, nachdem die Platine nun eine Woche auf der Heizung lag, hab ich sie heute sicherheitshalber vor dem Einbau noch mal eine knappe Stunde nach Markos Anregung "überbacken". Eingeschalten, schönes Bild, leichtes zucken mit knistern im ZT, sofort Netz aus...Essiggeruch Sch....
10.05.2009, 21:33 Uhr
Hm, du benutzt doch mit deinen drei K5600.10 auch die passend formatierten Disketten, oder? Falls du welche hast, die fürs K5600.10 formatiert sind, die dann im K5601 versuchst zu starten, kanns sein, dass die Diskette dann nicht mehr geht (so scheint das bei mir mal gewesen zu sein).
Allerdings sind die K5600.10 recht störanfällig, wie ich das so mitbekommen habe. Von meinen Laufwerken laufen auch "nur" drei (bei in Summe 6 Laufwerken, die in Rechnern eingebaut sind). Daher wäre es sicher zu Empfehlen, ein K5601 als Laufwerk "A" zu haben, um ein SCP inklusive Hardy zu starten und dann die beiden K5600.10 zu testen. Immerhin ein Laufwerk konnte ich so wieder zum laufen bekommen (Drehzahl war außerhalb der Toleranz).
Eine 100%ig startfähige Diskette fürs K5600.10 kann ich dir auch generieren und postalisch zusenden, wenn du brauchst/möchtest. Allerdings wird das wahrscheinlich frühestens Mitte dieser Woche.
Essiggeruch beim MON2.1? Die haben doch garkeine DDR-Zeilentrafos (zumindest meine beiden externen MON2.1). Oder meintest du einen K7222?
Sichtkontrolle, soweit möglich. Wenn der ÜHA schon sichtlich "zerfurcht" ist, dann brauchst du den Monitor garnicht mehr anschalten.
Ich persönlich habe bei "neuen" K7221/7222-Bildschirmen immer die Betriebsspannung vorsichtig hochgefahren. So knallts wenigstens nicht gleich, auch auf die Elkos bezogen. Und ein Bild kam da bei mir auch schon bei ca. 10 Volt. Das Fiepen war schon ab etwa 5 Volt zu hören.
Wenns ein ÜHA75 ist, dann brauchst du den garnicht erst versuchen in den K7222 zu packen. Der ÜHA75 ist für die alten Bildschirme (K7221.11, K7221.21) da. In den K7222 passt der ÜHA78 (wie auch in den K7221.13).
Grüße, Karsten.
10.05.2009, 21:48 Uhr
Autsch, nun hat sich mein Mischmasch mit Matthias Thread doch noch gerächt, hätte wohl einen extra aufmachen sollen, ich nehme stufenweise einen A5120 mit originalen internen Monitor(K72??) in Betrieb(d.h. wollte)
Mit dem 5601 als 4. Laufwerk starte(te) der Rechner, da ich nicht sicher war, dass die (einzigste) Diskette noch unversehrt war, wollte ich mir eine neue für die 5600.10 generieren, aber nun ist ja erst mal finster
10.05.2009, 22:54 Uhr
Bau die Sekundärspule aus und schaue nach, wo sie kaputt ist.
Falls innen in Richtung Kern, sieht's böse aus.
Falls oben, seitlich oder unten, kannst Du versuchen, ihn neu zu vergießen.
Die Anleitung habe ich in einem älteren Thread gepostet.
Bei dem sind die Heilungschancen recht hoch.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2009 um 23:00 Uhr von Rüdiger editiert.
11.05.2009, 09:59 Uhr
Au ja, ein Riss fast um die halbe Spule herum, das war wohl das Knistergeräusch, denn vorher war der Ok, hatte Ihn ja ringsrum mit der Lupe untersucht. Na, da werde ich mal losziehen, Urethan suchen...
11.05.2009, 16:58 Uhr
"Thread gepostet"
fangt ihr nun auch noch an alles in denglisch zu schreiben?
11.05.2009, 19:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Hmmm... ich bin mit zwar nicht sicher, aber ich bin der meinung ÜHA78 gelesen zu haben, schaue dann gleichmal nach!
Risse sind bei mir übrigens keine zu sehen, und Essigmäßig hat es auchnicht gerochen, eher wie verbrannter Staub, aber das hatte er vorher nicht gemacht.
11.05.2009, 23:59 Uhr
Dann versuche schnuppernderweise den Fehler zu orten.
Ich tippe trotzdem auf Zeilentrafo. Eventuell innen zwischen Kern und Spule...
12.05.2009, 15:35 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe ihn jetztmal ausgebaut (die Ganze Platine) und mit einem kelinen Spiegel untersucht, es sind keinerlei Risse oder Ähnliches zu erkennen. Der Geruch verschwindet auch, wenn man ihn abschaltet!
@Xaar, hast recht, ist ein 75er...
12.05.2009, 15:48 Uhr
Hm, dann hast du scheinbar richtig Pech: Dann werden die Risse wohl innen (also dort wo der Ferrit-Kern durchgeht) sein. Das ist bei 2 meiner ÜHA75 auch der Fall. Einer ist zwar Reserve, der andere (eingebaut in einem K7221 BJ 1982) sieht aber genauso aus und müffelt nach Essig.. Aber er geht noch!
Das sollte doch auch richtig sein. Schließlich schaltest du ja die "Essigproduktion" aus
Nochmal zur Info: Der Ersatz-ÜHA oder der in deinem Bildschirm?
Grüße, Karsten.
12.05.2009, 15:50 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, es richt nicht nach Essig, sondern nach verbrannten Staub, der ÜHA75 ist in den Überresten einer K7221, dem ich die Bildröhre entwendete, als der A5120 mit defekter ankam!
EDIT: Ich habe mich nochmal getraut ihn anzustecken... jetzt bringt er wieder ein Bild, aber nach etwa 10sek verschwimmen die Pünktchen zu einem ganzen, sodass man Texte aber immernoch lesen kann.
Nach etwas 30sek geht es dann aber los, und die Schrift wird immer dunkler und es riecht wieder (Die Geruchsquelle ist nicht auszumachen, scheint aber von innerhalb des ZT-Käfigs zu kommen.) Man richt es auch nur, wenn man die Nase direkt darüber hält!
Zum MON 2.1 Ich habe die Sicherung gewechselt und dann an ein Netzteil angeschlossen, siehe da, er heizte wieder! Nun habe ich ihn ca. 1,5m getragen und auf den 5120 gestellt, angesteckt, eingeschalten, Denkste, die Sicherung bleibt ganz, aber er heizt wieder nichtmehr! Ich habe alles auf "kalte" Lötstellen untersucht, die sind alle Sauber und Ok, nur die Gelbe bedruckung der Leiterplatte löst sich teilweise ab!
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2009 um 17:55 Uhr von A7100 editiert.
13.05.2009, 15:03 Uhr
A7100
Avatar von A7100
keiner eine Idee?
EDIT: OK, hat sich mal wieder geklärt, mit dem MON2.1, nicht der ist schuld, sondern das Netzteil! denn das liefert je nach befinden mal 12V, oder aber auchmal 0,2V oder niederiger!
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 18:15 Uhr von A7100 editiert.
