Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5600.10 Funktion? » Themenansicht
08.05.2009, 18:52 Uhr
Beim ersten zerlegen eines K5120 bin ich auf einen merkwürdigen zusätzlichen el. Zugmagneten in einem der Laufwerke gestoßen, hat jemand einen Plan, wofür der da sein könnte?
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2009 um 18:53 Uhr von DL editiert.
08.05.2009, 18:59 Uhr
Der sollte zum Verriegeln des Laufwerks (also Verhindern des Öffnens des Verriegelungshebels) während des Zugriffs da sein, wenn ich die Doku zu K5600 nicht falsch interpretiere. Bei dem unteren Laufwerk (die Foto) scheint der ja zu fehlen.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2009 um 19:00 Uhr von Xaar editiert.
08.05.2009, 19:03 Uhr
Ja, machte mich etwas stutzig, weil der nur in einem der drei Laufwerke drin ist
08.05.2009, 19:15 Uhr
Hm, ich kann zwar gerade nicht nach sehen, aber auf meinen Fotos (in Summe sind da 4 Laufwerke zu sehen) ist diese Verriegelung bei 2 Laufwerken (Seriennummern 12013 und 69764, allerdings ein K5600.10V) vorhanden. Beiden anderen 2 Laufwerken (Seriennummern 43012 und 58883) fehlt dieser Magnet. Eventuell wurde das ja bei den neueren Laufwerken eingespart? Schau doch mal (falls möglich) auf die Seriennummern der Laufwerke.
Grüße, Karsten.
08.05.2009, 19:31 Uhr
Tatsächlich, das mit dem Zusatzmagnet ist ein 5600.10V SN.:78933, die beiden anderen sind normale .10 SN.:34832 und 101740
08.05.2009, 19:47 Uhr
Na, dann scheinen wir ja schon ein paar mehr "Argumente" für das Einsparen zu haben Das K5600.10 auf der RT.de-Seite hat auch diesen Magneten und ist auch ein ziemlich frühes Laufwerk (erkennbar an dem Blech-Typenschild und dem runden Verriegelungshebel). Und ich kann mir nun auch einen Reim auf das "V" da hinten machen: "V" wie "Verriegelung".
Was mich nun wieder stutzig macht ist da aber was anderes: Sind die K5600.10V eventuell nur an Kundenwünsche angepasste Versionen? Denn wenn das nicht so wäre, dann würden die Seriennummern ja bedeuten, dass von den K5600.10-Laufwerken mindestens 101740+78933 = 190773 Stück hergestellt worden sind. Das erscheint mir etwas hoch, wenn diese Laufwerke schon 1984 durch die neueren K5601 abgelöst worden sein sollen. Laut Robotron-Förderverein wurden die K5600.10 allerdings bis 1990 produziert, was dann auch diese hohe Anzahl erklären würde.
Da fällt mir auch gleich was anderes auf (hat nix mehr mit dem K5600 zu tun): Laut dem Robotron-Förderverein ist die 19"-Festplatte CM5504 die gleiche wie die K5502 nur eben mit SKR-Bezeichnung. (Quelle: http://robotron.foerderverein-tsd.de/3/robotron3b.pdf, Seite 6)
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2009 um 19:47 Uhr von Xaar editiert.
08.05.2009, 20:32 Uhr
Nun gut, da wäre das geklärt, besten Dank
10.05.2009, 21:36 Uhr
Ich habe gestern nochmal nachgesehen: Meine Laufwerke mit Seriennummern bis 12265 haben den Verriegelungsmagneten, die Laufwerke ab 19107 haben ihn nicht. Das einzigste meiner Laufwerke, was dazwischen Liegt, (SN 15915) kann ich im Moment nicht begutachten.
Grüße, Karsten.
10.05.2009, 22:19 Uhr
Du hast wohl die Rechentechnik des Lausitzer Reviers zusammengetragen ?
11.05.2009, 20:32 Uhr
Nö, ganz gewiss nicht. Sonst würde ich auch ein paar größere Schätze (Volumen- wie Seltenheitsmäßig) haben. Zwei der drei Rechner mit den K5600.10 (einer davon hat ja nur eins) stammen auch gar nicht aus der Lausitz. Einer ist aus Dresden (der mit dem einen Laufwerk), der andere kommt aus Magdeburg
Grüße, Karsten.
