Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Pinbelegungen EPROMs » Themenansicht
12.01.2009, 00:07 Uhr
Hallöchen!
Hat jemand ein Datenblatt bzw. eine Beschreibung des EPROMs U552?
Ich habe hier nämlich ein kleines Problem an meinem PROM-Programmierer G-3001: Dort kriegt der EPROM am Pin 12 keinen Kontakt (ein Teil des Kontaktplättchens fehlt). Und aus den Unterlagen, die ich zum G-3001 habe, geht leider nur hervor, dass an diesem Kontakt eine gewisse Spannung "UP" (13 Volt) ankommt. Was ist das für eine Spannung?
Und weil wir gerade dabei sind: Hat jemand von den U555 und U556/U2716 Datenblätter?
Grüße, Karsten.
12.01.2009, 07:07 Uhr
MichaRa
Das sollte doch der i1702 sein, oder? Hab das hier vom 1702A gefunden.
http://www.jmargolin.com/patents/1702a.pdf
12.01.2009, 10:23 Uhr
Aus dem "Aktive elektronische Bauelemente 1982" - S. 277:
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2009 um 10:34 Uhr von Deff editiert.
12.01.2009, 10:36 Uhr
@MichaRa: Ja, der U552 ist zum i1702 kompatibel. Allerdings habe ich gestern in der Anleitung zu meinem Programmer gelesen, dass die Schaltkreise U551D (PROM) und U552C (EPROM) in "Positivlogik", die Schaltkreise 1602 (PROM) und 1702 (EPROM) jedoch in "Negativlogik" zu programmieren sind. Was das nun heist, weis ich nicht. Ich vermute jedoch, dass das mit dem "Inhalt" des gelöschten EPROMs was zu tun hat. Der U552 ist ja "leer", wenn alle Speicherzellen den Inhalt "00" haben. Bei den 1602/1702 wird da im Leerzustand bestimmt "FF" stehen.
@Deff: Danke. Dann dürfte nun auch klar sein, warum mir das G-3001 immer einen Lesefehler meldet (und auch nach dem brennen). Wenn der EPROM keine Betriebsspannung kriegt, kann der ja auch nix sagen.. Also muss ich doch die beiden Sockel wechseln, da die Kontakte nicht mehr zu reparieren sind
Kannst du mir die Seite aus dem Datenbuch ggf. mal einscannen und per eMail schicken? Danke.
EDIT: Danke Da war ich wohl etwas langsam...
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2009 um 10:38 Uhr von Xaar editiert.
12.01.2009, 11:15 Uhr
lux-O-mat
Datenblatt zum U555 und U2716 gibts im "Datenbuch Mikrorechnerschaltkreise",1989
MfG, Jan
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2009 um 12:19 Uhr von lux-O-mat editiert.
21.01.2009, 21:27 Uhr
Ich habe wieder (oder besser: immernoch) ein Problem:
Laut den Unterlagen zu meinem PROM-Programmierer G-3001 ist der U552C ein Positivlogik-EPROM. Die Äquivalenz EPROMs aus dem NSW (also der i1702) sind laut der Anleitung Negativlogik-EPROMs. Was heißt das nun?
Wie sieht der Inhalt eines U552C aus, wenn er leer ist? Wenn ich den U552C-EPROM, den ich z.Z. zum Testen nehme, in die Löschkammer lege, dann ist der nach dem Löschvorgang komplett mit "00" an jeder Adresse beschrieben. Allerdings habe ich hier auch eine ganze Schachtel U552C, die durchgehend mit "FF" beschrieben sind!? Was ist nun richtig?
Grüße, Karsten.
