Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » TGL 11.531 » Themenansicht
05.02.2025, 11:45 Uhr
ich habe DDR Widerstände mit der Bezeichnung:
100MJ510.1445
TGL 11.531 8.80
gemessen, 100 Megaohm, Läne: 44mm, Durchmesser: 12mm
für mich nun die Frage, wie hoch ist die Spannungsfestigkeit der Widerstände?
05.02.2025, 15:47 Uhr
danke,
habe die Spannungsangaben bekommen, 30 000V halten die ab, das ist schon ein Spitzen Erzeugnis der DDR gewesen.
05.02.2025, 18:02 Uhr
Nun, ja der Widerstand wohl schon.
Ich habe in der Arbeit 15KV überm Kopf.
Bei 40cm krachts, bis 50cm dürfen die von der Fahrleitung rangehen,
normal 1,5m Sicherheitsabstand.
Da würde ich bei der Länge max. von 1,5kV ausgehen.
Ist aber wohl falsch gedacht?
05.02.2025, 18:06 Uhr
Ist nicht nur der Luft-Überschlag, sondern auch die Kriechstrecke zu berücksichtigen.
05.02.2025, 19:10 Uhr
das ist ein schlechter Vergleich, unter der Fahrleitung bildet sich ein Elektrisches Feld welches die Luft ionisiert, je nach Luftfeuchte und Verschmutzung der Luft kann das schon mehrere 10cm betragen. Das hörst du auch als knistern unter Hochspannung Freileitungen.
Im Hochspannung Bereich von Bildröhren verhindert die Isolation der Bauelemente diese Ionisation der Luft auf ein Minimum, als Faustregel gilt ein Funkenüberschlag von 1mm a / 1000V, da sind die 44mm Abstand der Anschlüsse des Widerstandes für 30 KV ausreichend.
