Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Greaseweazle, neues Format » Themenansicht
05.06.2023, 01:20 Uhr
karsten33
Hallo und Guten Morgen,
Habe heute das Greaseweazle, V4.0 in Betrieb gesetzet. Das LW wird auch angesprochen.
Ich möchte aber gern das P8000 Format damit lesen und schreiben.
Wenn ich es richtig weis 80 Spuren, 32 sectoren a. 256 Bit/Sector, 2 Kopfe (eben K5601).
Hat schon jemand mal dem "weazle" das Lesen beigebracht?
05.06.2023, 09:22 Uhr
Dafür soll es sogar entwickelt worden sein, munkelt man jedenfalls...
Hab keine P8000, aber das o.g. Format sieht mir etwas konfus aus.
Solange du nur Lesen/Schreiben willst benutze dafür eines der Rohdatenformate (hfe, scp...), da ist das Format des Dateisystems völlig Wurst. Ansonsten siehe auch WIKI
06.06.2023, 20:13 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Beim P8000 sind mehrere Diskettenformate mit SETFD einstellbar. Dafür sind den einzelnen physischen Formaten Typnummern zugeordnet.
Typ2
40 Track Laufwerk, 16 Sektoren, 256 Byte, Single Sided
Typ3
Wie Typ2 aber auf 80 Track LW (Double Stepping)
Typ4
80 Track LW, 16 Sektoren, 256 Byte, Single Sided
Typ5
80 Track LW, 32 Sektoren (16 pro Seite), 256 Byte, Double Sided
Typ6
80 Track LW, 18 Sektoren (9 pro Seite), 512 Byte, Double Sided
Typ7
80 Track LW, 10 Sektoren (5 pro Seite), 1024 Byte, Double Sided
Typ 2 bis 5 werden von OSM (CP/M) und UDOS unterstützt.
Typen 6 und 7 nur von OSM.
Die WEGA Disketten haben m. E. die physischen Formate der Typen 5 und 6.
Der logische Aufbau (Dateisysteme) sind natürlich OS spezifisch.
Ralf
06.06.2023, 21:45 Uhr
karsten33
Hallo Ralf,
Danke für die Auflistung.
Ich habe ehr Probleme mit dem Bedienen des Tools. Eine Diskette hatte ich versucht zu lesen, aber es gelang in allen der vom Greaseweazle angebotenen Formaten nicht möglich. Es handelt sich um eine unter Udos erstelle Diskette mit dem Datenformat Typ5.
Gibt es da eventuell einen Kniff?
07.06.2023, 09:31 Uhr
Du kannst natürlich auch weiterhin meine Beiträge ignorieren, aber zu deinen spärlichen Informationen kann man eben auch nur allgemeine Hinweise geben.
Bisher konnte ich mir nur zusammenreimen, dass du einen Greaseweazle V4 und ein K5601 vor dir liegen hast, dem das lesen beibringen möchtest, das Diskettenformat nicht genau kennst und nicht weißt was du tust. Daher meine Hinweise, nimm eines der Rohdatenformate und lies das WIKI.
Wenn man dort was nicht versteht könnte man ja auch fragen...
In einer GUI gibt man den Namen ein, wählt das Format des Image aus, also hfe oder scp, Spur 0-79, Laufwerk 0 oder 1 und bei hfe noch Datenrate 250 und klickt auf Lesen - mehr ist da nicht.
Arbeitet man nur mit Befehlszeile, dann "gw read --tracks="c=0-79" --drive=0 bla.hfe::bitrate=250" für hfe oder "gw read --tracks="c=0-79" --drive=0 bla.scp" für das scp Format. Zum Schreiben dann einfach "gw write --drive=0 bla.hfe(oder scp). Oder drive=1,A,B, wie es eben angeschlossen ist.
Mit der HxC Software kann man sich im Track Analyzer das Abbild anschauen. Da ist z.B. auch das genaue Format der Diskette zu sehen, und man kann es aus der Software auch in ein anderes Abbildformat exportieren. Wird bei UDOS aber nicht viel bringen, dabei würden die Pointer verloren gehen, die nicht im "normalen" Datenbereich liegen (wird ja beim P8000 nicht anders sein, denke ich)
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2023 um 10:06 Uhr von DL editiert.
07.06.2023, 09:44 Uhr
Bei der P8000 hat das UDOS keine Pointer in der Blocklücke.
07.06.2023, 10:08 Uhr
Ok, dann müsste man es ja auch als blankes img einlesen/schreiben können mit dem passenden Format. Wenn das 2x80x256x16 ist, dann würde das mit format=zx.trdos.640 (oder ibm.scan) also "gw read --tracks="c=0-79" --drive=0 --format=zx.trdos.640 bla.img" funKtionieren?
07.06.2023, 16:26 Uhr
Early8Bitz
Richtig. Typ 5 entspricht 640k.
Wenn Du ein RAW File generierst, kann ich Dir daraus den Inhalt extrahieren.
Ralf
19.11.2023, 14:09 Uhr
karsten33
Typ2
Typ3
Typ4
Typ5
Typ6
Typ7
Danke auch DL und Rüdiger.
WEGA Disketten kann ich oderntlich analysieren und auch kopieren. Da passt alles.
Bei Typ 5 komme ich nicht so recht weiter.
Was Ralf schreibt mit:
Das sehe ich auch. Allerdings komme ich mit
.... nicht weiter.
Wenn ich mit GW generierte Dateien in HxC einlese steht bei der Analyder der trach in alles Sectoren nur E5, also leer. Die eingelegte Diskette ist aber nicht leer.
Ich weis das das Problem immer 50cm vor dem Schirm liegt. Keine ahnung was ich falsch mache.
11.01.2025, 18:18 Uhr
ich wollte jemandem eine TDO vom CP/K 86 für den 7100 schicken, hatte ich auch. nur das die TDO nicht geschrieben wird und der Rechner an der Spur 0 scheitert. Bei diesen Disketten ist wohl die 1. Spur in FM geschrieben. Sonst ist die Diskette 5x1024x80 mit 780k
Ich habe schon uralte FDCs, aber das klappt wohl trotzden nicht.
Nun habe ich ein paar Tests mit GW gemacht, bekomme aber das auch nicht hin. Kann mir jemand bitte helfen die richtigen Einstellungen für GW zu finden?
Gruß und Danke
11.01.2025, 18:35 Uhr
...zur Ergänzung das Format etwas genauer
CP/K AC 780k 5x1024 1. Spur 16*128 FM
11.01.2025, 19:00 Uhr
GW kann *.td0 nur importieren, nicht exportieren
11.01.2025, 19:18 Uhr
Wird am Controller liegen.
Probier doch mal vom Teledisk das FDCtest aus, was der erzählt.
Der Acercontroller kann auch FM, die meisten nicht. Dabei kann sogar der FDC8272 drauf sein, und der kannn das trotzdem nicht.
11.01.2025, 19:27 Uhr
@DL
ich möchte nichts konvertieren, ich habe die original-Diskette und möchte ein wiederherstellbares Image erzeugen.....
@Enrico
das ist mir klar, ich schrieb ja, das ich uralte FDCs verwende ( WD1006)
11.01.2025, 19:42 Uhr
wpwsaw schrieb
@DL
Denke du hast eine *td0 ... entnehme ich jedenfalls 009... jedenfalls hast du da eine verschickt.. !??
Von konvertieren war ja auch keine Rede, du kannst mit dem GW nix von Diskette nach *.td0 exportieren! Da musst du schon ein anderes Format wählen, was mit Mix klar kommt.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2025 um 19:43 Uhr von DL editiert.
11.01.2025, 20:25 Uhr
Hallo Detlef
da weder der Empfänger noch ich selbst die von mir von der originalen Diskette erzeugte TD0 Datei wieder auf eine Diskette schreiben kann wollte ich die originale Diskette mit GW in eine passende Datei bringen (kein TD0 format) um sie dann dem Empfänger zu kommen zu lassen und der sie dann auch mit GW auf eine Diskette bringen kann.
Für diese Aktion suche ich eine passenden Einstellung und Format in GW um die Diskette mit dem Format 780k 5*1024 1. Spur 16*128 in FM
in eine GW Datei schreiben zu können
11.01.2025, 20:33 Uhr
Na, das versteht man wenigstens...
Da nimm *.hfe, *.imd oder *.scp , da brauchts keine Formateinstellungen.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2025 um 20:36 Uhr von DL editiert.
11.01.2025, 21:20 Uhr
gut, werde ich mal probieren, danke
11.01.2025, 22:02 Uhr
...habe mal alle Varianten durchprobiert, auch mal die TD0 importiert, immer das gleiche problem in der 1. Spur werden keine Sektoren geschrieben, er zeigt auch in der 1. Spur MFM statt FM
schade, irgend etwas muss doch einzustellen gehen, damit die 1. Spur als FM erkannt wird??
11.01.2025, 22:44 Uhr
Wer ist er?
*.hfe und *.scp sind universal raw image typen, wenn da die Software kein FM erkennt ist es anscheinend auch keines - schick mir mal so ein eingelesenes Image
12.01.2025, 10:07 Uhr
Also wie gesagt, ein td0 Image scheint ok zu sein, da ist Track0,Side0 FM 16x128 und der Rest MFM 16x256 organisiert und zeigt zumindest keine CRC Fehler.
Bei den restlichen td0 ist Track0,Side0 leer bzw unformatiert und der Rest MFM 5x1024. Bei diesen konnte die Hard-/Software mit der das Image erstellt wurde wohl den ersten Track nicht lesen bzw. mit FM nichts anfangen. Das kann man zwar kopieren, aber wird sicherlich im Rechner nicht laufen...
12.01.2025, 10:19 Uhr
moin,
habe gerade deine email beantwortet.
ich hatte ja ohne Erfolg versucht die von dir als O.K. bezeichnete TD0-Datei mit GW zu konvertieren. Wahrscheinlich habe ich da auch die falschen Einstellungen genommen, weil er beim Schreiben die Spur 0 mit 0/0 Sektoren quitiert und die anderen mit 5/5
Jetzt meine
1. Frage, wie bekomme ich die CPM86A71.TD0 über GW auf eine neue Diskette
2. Frage wie bekomme ich die originale Diskette mit CPK86 über GW auf eine neue Diskette
12.01.2025, 10:38 Uhr
Keine Ahnung was du da tust, läuft klaglos...
12.01.2025, 10:46 Uhr
...das ist konvertieren?
das macht er bei mir auch. Aber ich bekomme es nicht läuffähig wieder auf Diskette
gw.exe convert --tracks=c=0-34,35-79:h=0-1 "\\TauschWPW\GW\cpm\CPMA71.TD0" "\\TauschWPW\GW\cpm\revs=3.scp::revs=3"
12.01.2025, 10:50 Uhr
Konvertieren erzeugt nur eine Abbilddatei mit dem gewünschten Format
Würde z.B so aussehen:
Auf Diskette schreiben mit dem GW schlicht und einfach:
gw write --tracks=c=0-79:h=0-1 CPM86A71.TD0
wobei man tracks auch noch weglassen könnte, die Info steht ja im td0
und lesen:
gw read --adjust-speed=300rpm --tracks=c=0-79:h=0-1 CPK86.scp
RTFM https://github.com/keirf/greaseweazle/wiki/Yann-Serra-Tutorial
Wollte man es unbedingt auf *.img Basis händeln, müsste man eine Definition erstellen die z.B so aussehen könnte:
disk CPM624
  cyls = 80
   heads = 2
   tracks 0-1.0 ibm.fm
   secs = 16
   bps = 128
  end
   tracks 1-79.0 ibm.mfm
   secs = 16
   bps = 256
  end
   tracks 0-79.1 ibm.mfm
   secs = 16
   bps = 256
  end
end
disk CPK780
  cyls = 80
   heads = 2
   tracks 0-1.0 ibm.fm
   secs = 16
   bps = 128
  end
   secs = 5
   bps = 1024
  end
   secs = 5
   bps = 1024
  end
end
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2025 um 11:54 Uhr von DL editiert.
12.01.2025, 12:51 Uhr
Also....
jetzt ist zwar der Filter vom 7100 im Eimer ( FI) und auch mein BWG1 riecht plötzlich stark nach Essig, aber sonst
ich habe jetzt eine neuere GUI/GW Version genommen 2.125/1.20 die immer etwas mit python will, wenn ich aber die python.exe weg nehme und die gw.py in gw.exe umbenenne geht es
so, die Datei CPM86A71.TD0 lässt sich auf Diskette speichern und die Diskette bootet und die Dateien sind verfügbar. Auch wenn ich dann diese Diskette mit GW als .scp speichere und sie wieder auf eine Diskette zurück schreibe funktioniert danach die Diskette und bootet.
Wenn ich meine Diskette CPK86 als .scp speichere und sie auf Diskette zurück schreibe funktioniert die Diskette nicht.
Auch wenn ich die TD0 Datei davon auf Diskette schreibe bootet die Diskette nicht
gruß
12.01.2025, 13:00 Uhr
Die CPK**. td0 Dateien hatten ja alle eine leere/unformatierte Spur0, klar booten die nicht - wäre jetzt interessant ob das bei der von Diskette eingelesenen *.scp auch so ist.
12.01.2025, 13:06 Uhr
wie kann ich das sehen?
12.01.2025, 13:09 Uhr
Ich nehme dafür die HxC Floppyemulator Software https://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/HxCFloppyEmulator_soft.zip
Im Trackanalyser erfährt man so einiges über das Image
Edit:
Ich sehe eben in deiner Mail "Mein GW arbeitet mit einem FD55-GFR" und erinnere mich, dass du mal ein GW F1 von mir erworben hast, was speziell auf K5601 ausgerichtet ist.
Das FD55-GFR hat IMHO High- und Normal-Density und beim o.g. GW-Adapter ist pin2 unbelegt - keine Ahnung ob sich das irgendwie auswirken kann... ??!
Es sollte immer auf 300RPM und Density low stehen (Jumperabhängig?)
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2025 um 13:41 Uhr von DL editiert.
12.01.2025, 13:32 Uhr
Also bei der CPM86 ist in Spur0 Seite 0 in FM und Seite 1 alles MFM
bei der CPK86, gelesen von Diskette, ist in Spur0 Seite 0 nichts und in Seite 1 alles in MFM
Warum geht das nicht? die CPM86 hat doch den gleichen Aufbau wie die CPK86 in Spur0 und und die konnte ich einlesen und schreiben mit GW.
mit der CPK86 klappt das nicht.
@DL
Danke auch für deine Hilfe
12.01.2025, 13:44 Uhr
Kannst du das mit einem K5601 probieren?
12.01.2025, 15:31 Uhr
Ja,
mache ich, ich werde es auch mal mit deiner Definitionsdatei probieren
melde mich wieder
12.01.2025, 16:29 Uhr
Hallo Detlef,
ich habe es jetzt mit einer Definitionsdatei probiert, und siehe da, jetzt hat es geklappt.
also vielen Dank für deine Hilfe,.
Da fällt mit ein, hattest du nicht schon einmal vor langer langer Zeit eine robotron Definitionsdatei geschrieben und veröffentlicht?
gruß uns danke
12.01.2025, 16:43 Uhr
das im Rohdatenformat die Spur0 leer bleibt aber selbiges mit einem physischen Layout funktioniert ist schon sehr merkwürdig...
12.01.2025, 17:16 Uhr
ich habe es ja mit dem 5601 noch nicht probiert, weil ich dann erst eines fertig machen muss. Aber sollte es an dem FD55 liegen?
12.01.2025, 20:19 Uhr
Lötspitze
Da ich auch gerade mit einem GW teste, hätte ich mal eine Frage dazu.
Beim Starten des GUI bekomme ich folgende Fehlerausschrift:
Muß ich da was in der Registry ändern und falls ja, unter welchem Gesamtpfad?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.01.2025, 20:26 Uhr
...ignurieren, mache ich jedenfalls.
Wahrscheinlich hat das etwas mit py zu tun. Wenn du etwas machst, trägt er in die Befehlszeile python.exe mit ein?
ich lösche den Ausdruck und ändere gw.py in gw.exe dann geht es bei mir. Die GUI 2.125 arbeitet wohl mit Python obwohl die gw.exe 1.2 im Verzeichnis ist.
P.S. aber DL ist der Profi
12.01.2025, 20:42 Uhr
Lötspitze
Ja, zum Beispiel "python.exe gw.py rpm".
___________________
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2025 um 20:42 Uhr von Lötspitze editiert.
12.01.2025, 20:50 Uhr
Lötspitze
Wenn ich das "python.exe" lösche und aus dem "gw.py" ein "gw.exe" mache, funktioniert es.
Danke Dir.
VG Matthias
___________________
13.01.2025, 09:25 Uhr
nee, weit davon entfernt, ich lese nur ab und an mal im zugehörigen WIKI wenn es schon mal eins gibt, das Projekt ist immer noch in Bewegung und es ändert sich öfter etwas....
Zu der Windows Version kann ich aber auch nix sagen, nutze ich nicht mehr.
13.01.2025, 09:34 Uhr
moin,
ja, du hast ja deine eigene ;-))
14.01.2025, 20:11 Uhr
Lötspitze
Hätte noch eine Frage.
Ich habe eine CPA-Systemdiskette ausgelesen und gespeichert. Beim Zurückschreiben auf eine neue Diskette werden die Programme normal geschrieben und ich kann sie starten, aber die Diskette wird nicht als Systemdiskette erkannt (also Systemspuren nicht geschrieben, denke ich mal). Als Format hatte ich SCP gewählt und "unspezifiziertes Format". Ist das der Fehler? Welches Standardformat müßte ich sonst aussuchen, damit die Einstellungen für CPA-Systemdisketten gleich passen?
VG Matthias
___________________
14.01.2025, 23:00 Uhr
noch mal... *.scp und *.hfe sind Rohdatenformate, die unabhängig vom physischen Format der Diskette den Magnetfluss aufzeichnen und noch mal... der Link zum Tutorial: https://github.com/keirf/greaseweazle/wiki/Yann-Serra-Tutorial
Was da bei dir schief gelaufen ist weiß ich nicht, hast du mal mit der HxC-Floppyemulator-Software das Abbild (->028) angeschaut?
Hab mal reingeschaut...
Bei den neueren Windows-Versionen vom GW benötigt es keine Python-Installation mehr, das GW-Paket bringt alles mit, was benötigt wird, man entpackt das Archiv nur noch in ein Verzeichnis seiner Wahl und kann dort schon auf Befehlszeilenbasis arbeiten. Oder man entpackt die GUI von Don Mankin mit in das Verzeichnis, dann kann man damit arbeiten (nur die GUI, die diskdefs müssen nicht unbedingt mit kopiert werden mit, die sind schon im Verzeichnis vom GW/lib/greaseweazle/data/diskdefs.cfg - der Pfad muß dann aber beim Start der GUI angegeben werden). Stellt man in den "Globals" der GUI "Self contained Executable" ein verschwindet auch das python.exe und das gw.py wird zu gw.exe in der Befehlszeile
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2025 um 10:52 Uhr von DL editiert.
03.02.2025, 17:01 Uhr
Ladafahrer
Guten Tag - in die Runde,
die "Anfänger" brauchen mal wieder Hilfe. Wir mühen uns schon fast zwei Wochen den Greaseweazle V4.1 irgendwie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Das WiKi, Anleitungen und hier das Forum studiert. Wir kommen nicht weiter!
Was haben wir:
- Greaseweazle V 4.1 (inkl. K 5601, Floppykabel und 12/5 Volt Netzteil)
- GreaseweazleGUI V.2125
- mehrere "*".td0 Dateien mit dem Betriebssystem Mutos 1700
- -10- 5,25 Zoll Disketten
Was wollen wir:
- Das o.g. Betriebssystem für unseren CM 1910 versuchsweise auf Disketten kopieren.
Gleich das erste Problem: nach dem Start der GWGUI wird folgende Meldung angezeigt:
Greaseweazle GUI.exe must be moved to same folder as the controllers current firmware host tools support files were extracted
Frei übersetzt: Greaseweazle GUI.exe muss in denselben Ordner verschoben werden, in dem die Supportdateien für die aktuelle Firmware der Controller-Hosttools extrahiert wurden.
Frage: welcher Ordner wäre dies?
Grüße vom Chris
Blaulicht- und Oldtimerfreunde MOL (Eggersdorf) mit kleiner DDR Sammlung.
03.02.2025, 17:24 Uhr
Hier drüber [042] steht doch, dass man das Greaseweazle Paket in einen Ordner seiner Wahl entpackt und du hast frei übersetzt, dass die GUI.exe in den selben Ordner soll - wo ist da die Frage? DU musst doch wissen wo DU deine Greaseweazle Software hin kopiert hast!
Ich mach das sonst nie unter Windows, aber hab es mal fix installiert:
https://magentacloud.de/s/TzG8pBzXK6Y9GFM
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2025 um 18:33 Uhr von DL editiert.
03.02.2025, 21:24 Uhr
Ladafahrer
Hallo @DL
der kleine Film, hat uns erstmal etwas weiter gebracht. Zumindest erscheint beim Start des GW keine Fehlermeldung mehr.
Entsprechend dem Film, wollten wir eine .td0 Datei laden. Hier bricht jedoch GW mit der Fehlermeldung:
Fatal error unable to change dll search path (Schwerwiegender Fehler, der DLL-Suchpfad kann nicht geändert werden) ab.
Was haben wir wieder verkehrt gemacht? Die Command Line ist genau wie im Film.
Grüße vom Chris
03.02.2025, 22:25 Uhr
Das übersteigt dann doch die Fähigkeiten meiner Glaskugel....
04.02.2025, 10:21 Uhr
....na dann starte das Programm mal als Administrator....
>>> rechter Mausklick auf die GW.EXE
>>> "als Administrator ausführen
>>> wenn nötig Passwort des Administrator eingeben
und nun versuche es noch einmal
du solltest dann mal Infos über deinen Rechner geben, Win Doof kann da sehr eigen sein
04.02.2025, 13:42 Uhr
Ladafahrer
Hurra - es funktioniert - fast!
Fehlerursachen für das nicht funktionieren könnte sein, daß die GUI in der Dateibezeichnung eine (1) zu stehen hatte oder/und daß die GUI 2.125 nicht mit dem Tool 1.21 zusammenarbeitet. Also den gesamten Kladaradatsch neu installiert - und es bewegt sich etwas. Zumindest wird angefangen die .td0 Datei zu lesen, bricht dann aber ab mit der Fehlermeldung "Command Failed GetFluxStatus: No Index" (Befehl GetFluxStatus fehlgeschlagen: Kein Index). Die LED im GW 4.1 wechselt von rot auf grün.
Jetzt werden wir - sobald wieder etwas Zeit ist - uns auf die Suche nach diesem Index machen. Weit kann Er ja nicht gekommen sein :-)
Grüße vom Chris
04.02.2025, 13:53 Uhr
....was verstehst du unter Lesen der .td0?
die wird als Datei geöffnet und dann auf Diskette geschrieben.
Index ist die Erkennung des Loches auf der Diskette
Und das zu einer bestimmten GUI die passende Tool-Dateien und auch die passende Firmware notwendig sind hatte ich dir schon mal geschrieben....
04.02.2025, 15:02 Uhr
Läuft aber im obigen Mitschnitt auch in der Konstellation...
"No Index"
Läuft das Laufwerk überhaupt an? Richtig selektiert?
04.02.2025, 17:38 Uhr
...aber man liest doch keine .td0 vom Laufwerk....
04.02.2025, 17:42 Uhr
da steht ja auch : "Zumindest wird angefangen die .td0 Datei zu lesen"
Umgedreht lautet der Fehler auch nicht "GetFluxStatus: No Index" sondern "Cannot create TD0 image files"
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2025 um 17:48 Uhr von DL editiert.
04.02.2025, 17:54 Uhr
...na da habe ich wohl heute wieder zu lange am LKW geschraubt, denn ich habe in seinem Text keine Fehlermeldung "Cannot create TD0 image files" gelesen.... :-)
er will doch Disketten beschreiben....
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2025 um 17:55 Uhr von wpwsaw editiert.
04.02.2025, 18:30 Uhr
Hä?
Stehst du auf'm Bremsschlauch, willst mich veräppeln oder spinnt mein Google-Übersetzer?
will ja auch keiner!
Ja klar liest die GW-Software die td0-Datei! erst mal ein, muss ja daraus die Schreibdaten generieren.
Das startet dann bei ihm wahrscheinlich z.B. so:
TD0: Teledisk version 1.5
TD0: Created 27/2/2021 9:59:43
Writing c=0-79:h=0-1
Command Failed: GetFluxStatus: No Index
Da es Version von Teledisk und Erstellungdatum erkannt hat, wurde die td0 schon mal eingelesen.
Die Software kann aber nicht auf Disk schreiben, weil kein Index und damit kein Anfang zum schreiben erkannt wird.
Ergo wird das Laufwerk nicht selektiert, ist nicht verriegelt oder hat keine Diskette drin - oder warum da auch immer keine Indeximpulse raus kommen
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2025 um 18:32 Uhr von DL editiert.
04.02.2025, 18:47 Uhr
Ladafahrer
zu #049 die .td0 Dateien sind auf dem WIN 10 Rechner - deshalb der Begriff lesen. Alles genau so gemacht, wie in # 044 im Film gezeigt.
zu #050 die K 5601 ist die Ersatzfloppy für unseren BIC gewesen. Wurde fachmännisch durch Stefan repariert, da der Schrittmotor defekt. Bevor die Floppy an den GW gekommen ist, wurde diese nochmals in einem 1715 getestet. Am GW läuft der Motor nach einlegen einer Diskette kurz an. Der Kopf bewegt sich nicht. Flachbandkabel als Master "A" angeschlossen.
zu #051 nee, nee die td0 ist auf dem WIN 10 Rechner. Weiteres s.h. in Antwort zu #050
zu #052+#053 also wenn diese Fehlermeldung "Cannot...." erschien wäre, hätte ich es auch so geschrieben.
Daten auf den GW werden geschrieben. Gerade die Firmware auf 1.6 eingespielt. Funktionierte ohne Fehler. Das Flachkabel zwischen GW und FP ist neu und unbeschädigt.
Grüße vom Chris
04.02.2025, 19:33 Uhr
Lötspitze
Hallo Chris,
vielleicht mal paar Fotos von Eurem Aufbau, dem Kabel und den Floppy-Jumpern einstellen. Bei mir hatte ich das Laufwerk (Mitsumi) am gedrehten Ende von einem original Floppy-Kabel. Ob 0 oder 1 am Laufwerk gejumpert war, weiß ich nicht mehr.
VG Matthias
___________________
Heute, 09:46 Uhr
Wenn es wie da:
https://github.com/keirf/greaseweazle/wiki/Drive-Select
als Laufwerk A und DS0 angeschlossen ist, dann in der GUI F7 aktivieren und Drive 0 eintragen
Heute, 13:55 Uhr
Ladafahrer
DL schrieb
Wenn es wie da:
Hallo @DL,
ich glaube - jetzt funktioniert es. Zumindest konnte ich bereits eine DCP 3.3 Diskette lesen. Werde jedoch noch eine Menge Fragen haben.
Grüße vom Chris
Heute, 14:37 Uhr
Ladafahrer
kleiner Wehmutstropfen: beim beschreiben einer Diskette (formatiert mit DCP 3.3) erscheint in der Konsole:
writing c=0-79:h=0-1
T0.0 writing Track (Fux:200.0 ms period, 220.0 ms total, Terminate at Index
dies geht so weiter bis T0.1 und bricht dann ab mit der Fehlermeldung:
Failed to verfify Track 0.1 (Track 01 konnte nicht verifiziert werden)
Noch eine Frage: die Diskette, welche ich bereits "lesen" konnte, wird im Verzeichnis als "myfiles.txt" abgelegt. Eine Textdatei? Kann man auch mit dem Editor öffnen. Ist dies normal?
Grüße vom Chris
Heute, 15:12 Uhr
Diskette vorher formatieren ist überflüssig, GW interessiert das beim schreiben absolut nicht.
Bei einem td0-Abbild z.B. ist das Diskettenformat im Header festgelegt und nur daran orientiert sich das Programm.
Wenn "Failed to verify Track" erscheint, dann ist das so, die rückgelesenen Daten stimmen nicht mit den geschriebenen überein, meist ist die Diskette physisch fehlerhaft. Man kann es zwar mit einem "erase Disk" vorher noch mal versuchen, bleibt aber immer etwas unsicher bezüglich Datenerhalt.
GW erzeugt keine Abbilder im Textformat, das redet dir Windows nur ein. Klickst du mal mit der rechten Taste auf die Datei und unter Eigenschaften auf Details siehst du den kompletten Dateinamen. Die Endung = Dateiformat ist dann entsprechend wie du das vor dem einlesen ausgewählt hast.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2025 um 15:13 Uhr von DL editiert.
Heute, 20:10 Uhr
Ladafahrer
........und weiter geht es!
Heute mal ein wenig probiert um die vorhandene PARK420.td0 auf eine Diskette zu bekommen. Abbruch beim Schreiben mit Fehlermeldung nach #059. Dann haben wir mal diese Datei umgewandelt (konvertiert) in .scp, .hfe. Dies macht der GW - jedoch im cmd Fenster gleich der Hinweis: Sektorenfehler.
Haben ja noch eine .td0 Datei mit Namen DOO1.td0. Schreiben auf Diskette - wie oben unter #059. Lesen der Datei funktioniert mit GW - jedoch fehlen drei Sektoren. Schreiben auf Diskette - wie in #059 beschrieben. Umgewandelt in .hfe - bis T0.1 alles i.O - dann wieder Abbruch.
Letzter verzweifelter Versuch: von einer DCP 3.3 die Daten gelesen und als .scp gespeichert. Diese Datei auf eine neue Diskette geschrieben und am CM 1910 (A7150) ausgelesen - funktioniert. Na gut drei Sektoren konnten nicht gelesen werden. Da habe ich wohl das falsche Diskettenformat IBM720 bzw. auch IBM320 beim schreiben mit GW erwischt. Welches wäre das richtige Diskettenformat oder muß in die diskdef.cfg noch etwas eingetragen werden bzw. noch eine neue Datei - z.B diskdefs1910.cfg erstellt werden?
Grüße vom Chris
PS: Danke an alle, welche bisher super geholfen haben!
