Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Selbstgebauten Taschenrechner gefunden » Themenansicht
20.07.2024, 23:06 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Aus dem Museum in Naunhof habe ich einen putzigen selbstgebauten Taschenrechner mitgenommen. Bei welcher Gelegenheit könnte er entstanden sein?
http://www.schreibfabrik.de/img/Selbstbau-Taschenrechner.jpg
21.07.2024, 00:35 Uhr
In der FA gab es mal einen Plan Taschenrechner zum selberbauen
mit Taschenrechner-IC
21.07.2024, 03:13 Uhr
Es gab auch e7n Buch zum U820/21
21.07.2024, 07:26 Uhr
RenéB
Elektronika 179
21.07.2024, 09:50 Uhr
Dunkelwind
Das ist aber kein U820/U821.
21.07.2024, 09:57 Uhr
Es gab auch eine Bauanleitung für einen Übungsrechner, bei dem das Ergebnis nicht angezeigt wurde, sondern man musste das Ergebnis selbst eingeben. Wenn es richtig war, ging eine grüne Lampe an.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 15:36 Uhr von Rolli editiert.
21.07.2024, 10:23 Uhr
RenéB
Woran erkennt man das? Da ist nur die Tastaturplatine zusehen, ein Fach für eine Flachbatterie und ein Flachbandkabel.
Die Platine mit dem Rechnerschaltkreis sehe ich nicht. Wenn die an dem Flachbandkabel war, könnte es ein U820 gewesen sein.
Die Anzeige ist auf den Fotos auch nicht zu erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 10:26 Uhr von RenéB editiert.
21.07.2024, 10:35 Uhr
Nein,ist kein U820/821.Der hatte kein M+ , M-, CM und die anderen sichtbaren Tasten.
21.07.2024, 10:37 Uhr
Heiko_P
Der U820 / U821 hatte keine % Taste, keine = Taste und auch keine Speicherfunktion. Es muss also ein anderer Schaltkreis in dem Rechner stecken.
VG
Heiko_P
VG
Edit: Andreas war schneller ...
21.07.2024, 13:46 Uhr
Das Hersteller LOGO
eindeutig China
22.07.2024, 08:48 Uhr
Der Titel lautet "Selbstgebauter Taschenrechner ..." - danach sieht es hier m.E. nicht aus und wahrscheinlich auch vom Herstellungsjahr (?) kaum was richtig Nöstalgisches.
Hat denn hier aus der RT-Gemeinde mal jemand in sehr frühen Jahren sich an einem solchen Projekt versucht?
Als ich 1968 nach Berlin zum Studium kam und die "Bastel"-Auslagen von Radio-Themel in Schöneweide das erste mal in Augenschein nehmen konnte - ein Kommilitone hatte mir den Laden gezeigt, kam uns bei einem Angebot "100 Stk unausgemessene Miniplastransistoren" (für wenige Mark) spontan die Idee damit einen kleinen elektronischen Rechner bauen zu wollen. Den Terminus "Taschenrechner" gab's damals noch nicht. Lochrasterplatinen hatte Themel auch, aber gescheitert ist das Projekt dann an dem damals für uns unlösbaren Problem einer passenden Tastatur und vor allem der Anzeige. Ziffenanzeigeröhren hätte der Kollege zwar "besorgen" können, aber mit deren hohen Anodenspannung (>100V) im Vergleich zur Betriebsspannung der Transistorschaltungen konnte ich mich einfach nicht anfreunden. Diese Röhren mußten zwar nicht geheizt werden, aber es hätte auf jeden Fall einen Transverter bedeutet und Treibertransistoren mit hoher Sperrspannung. Ob diese bei dem Konvolut-Angebot dabei gewesen wären, darf bezweifelt werden. Außerdem - wie lange sollten dann die Batterien halten ...
Der Rechner wurde nie gebaut.
Meinen ersten Taschenrechner mit Uhr und LCD-Anzeige bekam ich erst 1977 von der Westverwandschaft.
22.07.2024, 20:36 Uhr
Es würde mich nicht wundern, wenn der Inhalt obigen Rechners bulgarischer Herkunft (Elka) wäre. Elka war damals im Ostblock führend in der Tisch- und Taschenrechnerproduktion.
22.07.2024, 21:36 Uhr
In die Richtung MR412 mit U824G deutet die Tastenbeschriftung aber schon.
22.07.2024, 22:07 Uhr
RenéB
Das könnte passen
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11284
Im Beitrag 010 unten findet man sogar das rosafarbene Flachbandkabel
24.07.2024, 10:23 Uhr
AE
Bei der abgebildeten Tastatur-Leiterkarte handelt es sich wahrscheinlich um ein Exemplar aus dem bulgarischen Taschenrechner elka 130.
Einige weitere Informationen findet Ihr auch siehe [014].
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 10:24 Uhr von AE editiert.
24.07.2024, 15:34 Uhr
digitaler
Hier mein selbstgebauter Taschenrechner. Ich habe ihn jetzt vom Dachboden geholt – er funktioniert immer noch. Verwendet wurden der U821D, als Anzeige eine VQD30 und die Tastatur vom Taschenrechner Konkret 400. Das Gehäuse ist aus Platinenmaterial (verlötet). Die Maße 93x130x28mm.
VG
Dietmar
