24.05.2024, 11:23 Uhr
KCMattze
Ich hatte auch eine Platine von der D002 in der D004, ging ohne Probleme! Ohne Widerstand!
D004 mit D001 verbinden, und mal alle Leitungen mitm Oszi prüfen. Bei mir wars ein Widerstand in einer Datenleitung glaube ich. Hat man von aussen nicht gesehen. Erst als ich ihn zum testen auslöten wollte, fiel er auseinander. Ersetzt, und die Kiste läuft....
Am besten 2 Kanal Oszi, und 2 M007 Adapter. Dann alle durchmessen, ein Kanal D001 ein Kanal D004. Aufm Oszi übereinader gelegt, so kann man prima vergleichen. Dann sollte man sehen ob eine Leitung abweicht.
Wenn alle Leitungen okay sind, sollten Module in der D004 funktionieren. Mit MT01 testen. Wenn das OK, dann D004 selbst.
Hier sollte JUMP FC FF Aufschluss geben wo es hängt... Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 12:00 Uhr von KCMattze editiert. |
