13.04.2024, 20:16 Uhr
eudatux23
Hallo zusammen,
ich wollte gerade Wordpro 6 auf meinem echten KC85/4 ausprobieren, nachdem es im Emulator prima lief. Das hier bekam ich nach dem Start:
Ich habe das .tap-Image mittels jkcemu abgespielt, mit dem dort enthaltenen Dateikonverter im Modus "Sound-Datei im KC-Format, 1:1 aus TAP- oder Multi-TAP-Datei konvertiert" und bin mit dem Audiosignal der Kopfhörerbuchse des PCs in die Tape-Buchse des KC gegangen, so wie ich das sonst auch immer gemacht habe.
Nach ein paar Mal drücken der Cursortasten auf der KC-Tastatur bekam ich unten im Bild die Meldung "Speicher voll". Mein erster Gedanke war, dass vielleicht eines meiner Module inkompatibel ist. Also KC ausgeschaltet, beide Module raus und ganz ohne Module wieder eingeschaltet. Nach erneutem 4 Minuten Ladezeit abwarten bekam ich exakt den gleichen Fehler. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Danke im Voraus!
Schöne Grüße Alexander -- DDR-Computer-interessierter Wessi mit Youtube-Videos über den KC 85/4 https://www.youtube.com/@eudatux23 |
