Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Release: Memtest85 » Themenansicht
17.03.2009, 19:01 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Hallo allerseits!
Im Zuge meines M035-Bastelprojekts habe ich ein kleines aber feines Speichertestprogramm geschrieben. Es läuft unter CAOS und klappert selbstständig alle Modul-Einschübe nach bekannten Speichermodulen ab, um diese dann der Reihe nach im Segment 8000H einigen Tests zu unterziehen. Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung:
Der Clou ist, dass Memtest85 auch den eingebauten RAM8, RAM4 und sogar RAM0 testet! Um letzteres zu bewerkstelligen, schiebe ich den Code samt Systemarbeitszellen und Stack vorübergehend in den RAM4, und anschließend wieder zurück in den RAM0. Herunterladen könnt Ihr es hier:
Ausführbares Abbild: MTEST85.KCC
EDAS-Quelltext: MTEST85.ASM
Den Quellcode von Memtest85 als Text zum direkten Anschauen gibt es auch.
Getestet habe ich Memtest85 auf einem KC 85/5, und auf dem KC 85/4 im Emulator. Für den KC 85/2 sowie KC 85/3 muss ich noch Anpassungen vornehmen, da ich dort keinen RAM4 voraussetzen kann.
Aufgerufen wird das Programm über den CAOS-Menüeintrag MEMTEST:
%MEMTEST
%MEMTEST 0C
%MEMTEST 08 1F
Ohne Argumente wird alles getestet, mit einem Argument ein bestimmtes Modul und mit zwei Argumenten kann man den Slot-Suchbereich einschränken. Ach ja, beim Laden kann auch ein Verschiebe-Offset angegeben werden. Einzige Bedingungen sind, dass der niederwertige Teil der Adresse 0 bleibt, und dass das Programm nicht über den RAM0 hinaus geschoben wird.
Das Programm läuft neunmal durch, jeweils mit einem anderen Testmuster. Das Testmuster ist 16 Bit breit, so dass die Zustände auf den Datenleitungen ständig wechseln. Jedes Speichersegment wird in Blöcken von 256 Byte geprüft. In jeden Block wird zunächst mittels PUSH-Befehlen das Testmuster geschrieben. Anschließend wird mit LDIR der gesamte Blockinhalt um ein Byte verschoben, und das letzte Byte nach vorn geholt. Das entspricht praktisch einer Vertauschung der Bytes im Testmuster. Anschließend wird mit POP-Befehlen zurückgelesen, und auf Gleichheit mit dem Testmuster (Bytes getauscht) geprüft.
Zu meiner Freude kann ich mitteilen, dass mein M035-Eigenbau sowie auch der Rest des Systems den Test mit Bravour bestanden haben! Vielleicht kann Memtest85 für den ein oder anderen hier auch von Nutzen sein.
Viel Spaß damit,
--Daniel
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2009 um 21:07 Uhr von danielk editiert.
17.03.2009, 19:52 Uhr
Freut mich, dass Du dir so viel Arbeit gemacht hast. Das hätte aber wirklich nicht sein müssen. Hättest Du mal nachgefragt.
Ein ausführliches Speichertestprogramm von Frank gibt es schon eine ganze Weile.
17.03.2009, 20:23 Uhr
susowa
Vorab an Daniel - super gemacht! Mich freut es auch immer, wenn jemand Programme für den KC schreibt!
Das mit dem 'Nachfragen' ist sicher richtig aber nur die halbe Wahrheit. Wenn solche Programme wie RAMTEST3 von Frank und Mario vernünftig und vor allem frei zugängig für alle Interessenten publiziert werden würden, gäbe es solche Überschneidungen auch nicht, womit wir wieder beim Thema bzw. Problem wären.
Aber wenn Daniel jetzt noch die Vorteile seines Programmes, wie freie Verschiebbarkeit und Testmöglichkeit von RAM0 in RAMTEST3 einbauen würde, hätten wir wirklich ein komplettes und auch schönes Testprogramm für den gesamten RAM des KC85 :-)
17.03.2009, 20:55 Uhr
Carsten
Überschneidungen würde ich nicht sagen. Im PC-Bereich setzten wir mehrere Speichertestprogramme ein um manche Fehler zu finden und somit ist jedes neue Programm eine Erweiterung der Testmöglichkeiten.
Apropro Möglichkeiten. Ein Programm zur CRC-Prüfung der Eproms in den KCs und Modulen währe noch eine tolle Sache ;-)
Carsten
18.03.2009, 16:57 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Danke!
Das ist exakt das Problem: dass man nachfragen muss. Ich bin einfach die Hacker-Kultur gewöhnt, in der das unabhängige und selbstständige Erarbeiten sehr hoch gehalten wird. Nachfragen gilt nur dann als angemessen, wenn man vorher alle anderen Optionen ausgeschöpft hat.
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, und ich kann in meiner gespiegelten KC-Club-Seite kein RAMTEST3 finden. Und dabei habe ich sogar die Archive der KC-News-Beilagendisketten, die eigentlich nirgendwo verlinkt sind -- da bin ich zufällig durch Ausprobieren verschiedener Diskettennummern drauf gestoßen. Im KC-Labor habe ich es auch nicht gefunden. Angesichts der Begleitumstände plädiere ich daher auf Freispruch vom Vorwurf, vorsätzlich das Rad neu erfunden zu haben!
Zum Glück scheint es aber so zu sein, dass der Eindruck einer verschlossenen Gemeinde eher von Gewohnheit als Methode herrührt. Jedenfalls war ich von Marios überaus freundlicher Reaktion und Hilfsbereitschaft auf eine E-Mail-Anfrage meinerseits stark positiv überrascht.
Nun aber mal zurück zum eigentlichen Thema. Hat denn wenigsten mal jemand mein Programm ausprobiert?! Ein Softwareentwickler kann schließlich ohne Feedback genauso wenig leben wie ein Vampir ohne Blut.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2009 um 16:58 Uhr von danielk editiert.
18.03.2009, 21:39 Uhr
susowa
Ja habe ich: KC85/5 + M011 in 0C + M035*4 in 10 und M052 in 18 :-)
No problems - hat eine ganze (lange) Zeit fleissig gewerkelt, gezählt und 9 mal mit seinen Patterns in den Slots durch die Segmente auf den Adressen herumgetrampelt.
Wenigstens ein PASS / FAIL sollte aber am Ende schon noch drin sein - oder?!
MfG Ralf
18.03.2009, 22:35 Uhr
FL
Hallo Daniel
beim Auffinden einer defekten Speicherzelle bricht Dein Programm mit einem Warmstart ab.
Ich hatte verschiedene Module getestet. Bei allen lief das Programm bis zum Ende durch, außer bei einem M022. Also habe ich in den Emulator eine defekte Speicherzelle programmiert: gleiches Ergebnis.
Allerdings, ich habe hier ein defektes M035 (Als RAM-Disk nicht zu gebrauchen, weil es seinen Inhalt vergißt)
Auch dieses Modul lief fehlerfrei durch.
Frank.
18.03.2009, 23:42 Uhr
susowa
So eines habe ich auch noch. Die haben Probleme mit dem Refresh, das tritt allerdings erst nach einigen bis vielen Sekunden auf. Das MTEST testet so etwas nicht und eigentlich sind die RAM's ja auch in Ordnung.
Kann man schön mit DIASHOW oder UNIPIC "sehen" - alle Bilder löschen, KC 30 min stehen lassen und sich dann mal die Diashow ansehen, ergibt i.d.R. schöne symetrische Muster und Geblinke auf dem Monitor.
19.03.2009, 00:28 Uhr
FL
Bist Du Dir sicher ?
Bis vor ca. 3 Jahren lief das Modul zuverlässig im Schacht 8, seitdem nicht mehr.
19.03.2009, 11:11 Uhr
susowa
Bist Du Dir sicher ? Bis vor ca. 3 Jahren lief das Modul zuverlässig im Schacht 8, seitdem nicht mehr.
Eigentlich schon, wenn die Speicherzelle kaputt wäre, würde das das Programm auch melden. Wenn die Daten erst nach einigen Sekunden verloren gehen, weil das Refresh nicht zuverlässig funktioniert, ist MTEST schon drüber und testet bereits ein folgendes Segment.
Merkwürdig ist nur, dass das Modul schon mal funktioniert hat, bisher war das immer so, wenn es in einem Gerät lief, dann immer. Ich hatte mein Modul mal im KC von Mario ausprobiert - da lief es sofort und auch in verschiedenen Modulschächten. In meinem KC lief es nie, egal wo.
Was Du aber mal probieren kannst, ist die Reinigung der hinteren Kontaktleiste der Modulleiterplatte mit reinem Alkohol, das hat manchmal geholfen, ansonsten vermute ich Alterung oder Defekt irgendeines Bauteils, welches für das Referesh-Timing eine entscheidende Rolle spielt, das ist scheinbar speziell bei diesen M035 Prototypen aus Mühlhausen etwas auf Kante ausgelegt.
19.03.2009, 15:06 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Na geht doch! Vielen Dank, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, Memtest85 mal auszuprobieren. Eure Erfahrungsberichte sind sehr hilfreich!
OK, mach ich noch. Eine "Memory fault"-Meldung mit drei Piepsern gibt es aber bereits. Es würde dann auch die genaue Adresse anzeigen, auf der der Fehler auftrat.
Uh, das ist schlecht. Eigentlich sollte die bereits erwähnte Meldung "Memory fault" erscheinen. Da habe ich wohl seit dem letzten Test des Fehlerfalls etwas im Code versaubeutelt.
Heißt das, dass Memtest85 einen Fehler gefunden hat, der Dir zuvor nicht bekannt war? Juhu!
FL schrieb
Allerdings, ich habe hier ein defektes M035 (Als RAM-Disk nicht zu gebrauchen, weil es seinen Inhalt vergißt) Auch dieses Modul lief fehlerfrei durch.
Sehr guter Hinweis! Ralf hat Recht -- Memtest85 testet nicht auf Fehler dieser Art. Das ist ein Mangel, den ich noch beheben muss. Ich habe auch schon eine Idee, wie man das auf möglichst einfache Weise lösen kann: Es müsste eigentlich schon reichen, zu Beginn eines neuen Durchlaufs nochmal gegen das Testmuster vom letzten Durchlauf zu prüfen. Beim ersten Lauf muss ich diesen Test natürlich überspringen. Beim RAM0 und RAM4 wird es schwierig, da diese Bereiche ja vom Programm selbst genutzt werden. Aber für alles andere müsste es so gehen.
Oh, das ist interessant. Ich habe nicht gewusst, dass man Refresh-Fehler mitunter erst nach Minuten erkennen kann. Ich dachte bisher, das spielt sich alles im µs-Bereich ab. So etwas passiert wohl vermutlich, wenn der Refresh zwar noch stattfindet, sich das Intervall aber genau an der Grenze des Erlaubten bewegt?
Ich werde mich am Wochenende mal daran machen, die von Euch gemeldeten Fehler zu beheben. Nochmals vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2009 um 15:08 Uhr von danielk editiert.
19.03.2009, 15:53 Uhr
Bei üblichen (PC-)Memtest-Programmen nennt sich das "Bit fade test".
Bei http://www.memtest86.com/tech.html 90 Minuten.
Btw: kenne das nur als Freeware - das scheint sich aber jetzt geändert zu haben.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2009 um 15:53 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
19.03.2009, 17:13 Uhr
AlexHuck
Schau mal beim Ableger: http://www.memtest.org/
Tante Edit: auch auf der von Dir genannten Seite gibt es noch den kostenfreien Download. Musst nur über die Hauptseite reingehen.
Jeder blamiert sich, so gut er kann.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2009 um 17:15 Uhr von AlexHuck editiert.
19.03.2009, 17:27 Uhr
Hätt mich auch gewundert.
Habs auf diversen Boot-CDs (und Floppys) und wusste eigentlich, dass das immer frei war.
Andere Anbieter haben auch so einen Bit Fade Test drin (z.B. Toolstar).
19.03.2009, 21:11 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Alles klar, ich habe den Fehler beseitigt und die korrigierte Version Memtest85 0.6 hochgeladen.
20.03.2009, 13:24 Uhr
FL
Super ! Das defekte M022 wird jetzt angezeigt und wenn es nicht gesteckt ist
läuft der Test durch alle anderen Module sauber durch.
Einen kleinen Schönheitsfehler fand ich noch beim Test im Emulator.
Memtest meldete die Adresse BAF6 als defekt, es war aber die Adresse BAF8 .
Aber was soll's, kaputt ist kaputt.
Gruß Frank.
20.03.2009, 17:40 Uhr
es geht, sogar recht gut! danke
10.03.2024, 11:54 Uhr
Hat jemand das Programm memtest85.kcc und den zugehörigen Quelltext gesichert?
Die Webpräsenz von Daniel ist nicht mehr erreichbar, ich würde mir das aber gern mal anschauen.
Meine eMail ist im Profil hinterlegt.
Danke,
11.03.2024, 07:15 Uhr
Vielen Dank!
11.03.2024, 12:58 Uhr
KCMattze
also da hätte ich auch interesse!
11.03.2024, 18:24 Uhr
Ich könnte die Dateien auch bei mir auf die Halde legen.
