Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » In-Band Schaltsignale im DDR-Rundfunk » Themenansicht
10.08.2023, 14:56 Uhr
ZwergNr8
Ich bin auf Euer Forum über einen Hinweis im mikrocontroller.net gestoßen. Die Geschichte ist zwar über 40 Jahre alt, aber vielleicht kann hier jemand bei der Aufklärung weiterhelfen.
Es geht um 200ms lange serielle Daten, die bei 8kHz auf UKW gesendet wurden, mit denen dann beispielsweise das MPX-Signal (Pilotton) geschaltet wurde. Eventuell wurden damit von der Deutschen Post auch die Zuführungen zu den Sendern geschaltet, also Richtfunk in Stereo und Postleitung in Mono. Aufnahmen mit diesen Signalen gibt es im Moment beispielsweise vom Juni und Oktober 1983. Es kann aber gut sein, daß dieses System schon viel eher in Betrieb ging. Die Frage ist u.a. wie das technisch gelöst wurde. "Herkömmlich" oder schon mit µProzessor-Unterstützung.
Wissen tun wir im Moment nur sicher, daß die Richtfunkstrecken von ROBOTRON in Radeberg nicht mit diesen Signalen gesteuert wurden.
TIA Heiko
Audiobeispiel original und gedehnt, FFT:
https://www.mikrocontroller.net/topic/558099
Die ganze Geschichte:
https://www.radioforen.de/threads/geheimnisvolle-geraeusche-signale-codes-o-ae-in-alten-radiomitschnitten.48299/
22.08.2023, 22:01 Uhr
Oktober 1983? Da würde ich mal von 'herkömmlich' analog ausgehen.
Rundfunk und Computer haben doch erst später zusammengefunden (BASICODE, gesendet von Radio Hilversum). Oder es kam Technik aus dem Ausland zum Einsatz.
Ist aber alles nur Vermutung und kein Wissen...
22.08.2023, 22:14 Uhr
Ich bin mir nicht sicher was BASICODE mit dem Betrieb von Sendeeinrichtungen zu tun haben soll .
Das ist für mich tatsächlich eher eine Anwendung des Rundfunks .
Aber es ist grundsätzlich davon auszugehen das im Sendebetrieb bzw. bei der Post , die ja für solche Sendeanlagen zuständig war, auch schon vor 1983 Mikrorechner gesteuerte Systeme im Einsatz waren. Alleine mit dem Erscheinen des Z80 in der DDR tauchten kurze Zeit später Anwendungen in unterschiedlichen Industriefeldern auf , warum sollte das bei der Post nicht auch so sein . Zumal es davor ja auch schon den U808 gab der schon vor 1980 genutzt werden konnte.
Eine Gute Informationsquelle wäre sicherlich die Zeitschrift "Die Deutsche Post" , aber von der hab ich leider nur Ausgaben von 1986 - 1988 . Weitere sind mir leider noch nie begegnet .
Das ist auf jeden Fall ein sehr Interessantes Thema .
Ronny
22.08.2023, 22:34 Uhr
In Die Deutsche Post 3 1986 S.111 ist ein System Namens APA-RBI beschrieben. (APA-RBI — eine teilautomatisierte Programmabwicklungs
anlage für Radio Berlin International)
Das scheint zwar ein Nachfolgeprojekt zum Automatischen Sendebetrieb bei Radio Berlin zu sein . Aber liefert möglicherweise weitere brauchbare Hinweise .
23.08.2023, 13:21 Uhr
Auch wieder wahr.
Aber wofür sollte man so ein Signal brauchen?
Umschaltung Stereo/Mono im Sender? Ab wann wurde denn Stereo im DDR-Rundfunk eingeführt?
Lt. https://de.wikipedia.org/wiki/Pilotton-Multiplexverfahren würde ich vermuten, das es Anfang der 70er Jahre gewesen sein könnte.
Aber warum würde man den Sender zwischen Stereo/Mono umschalten wollen? Ich wäre davon ausgegangen, das die Zuführung und Aussendung des Sendesignals immer in Stereo erfolgt.
Wenn die Quelle Mono ist, ist eben links=rechts.
Außerdem wird eine Rundfunkstandleitung doch nur einmal eingerichtet und läuft dann i.d.R. für viele Jahre. Daher halte ich eine Sendewegumschaltung für unwahrscheinlich. Damals hat doch an jeder Betriebsstelle (Funkhaus, Vermittlung und Sender) neben dem Pförtner und dem Heizer ein zuständiger Techniker gesessen.
Da wurde eine Umschaltung sicherlich schriftlich vorbereitet und dann live per Telefon synchronisiert.
Vielleicht passt ja das hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer-Rundfunk-Information#Einf%C3%BChrung_und_Abschaltung
In der DDR wurde Verkehrsfunk mit ARI durch Radio DDR I als Radio-DDR-Verkehrsservice ausgestrahlt, mit abweichendem Aktivierungston.
23.08.2023, 21:03 Uhr
Es steht ja aber erst einmal fest das da eine Art Datenübertragung drin ist.
Es könnte ja aber auch sein das dieses Datenpaket nicht für die Sendestelle an sich bestimmt ist , sondern für die Programmsteuerung innerhalb des Rundfunkprogramm des Senders .
Des weiteren kann man sich auch das zu und abschalten von Regionalprogrammen vorstellen . Wobei da die Zeit, zu welcher dieses Signal aufgezeichnet wurden, da gegen spricht . Da es zu dieser kein Regionalprogramm gab. ( Zumindest hab ich da keinen Hinweis zu gefunden. )
Da ich auch keine weitere Kenntnisse zum Betriebsablauf bei der Post habe , kann ich natürlich auch nicht das von dir gesagte negieren .
Das steht sicherlich außer Frage .
Ronny
24.08.2023, 04:16 Uhr
Es gab schon Regionalprogramme. Hier in Gera vormittags der Sender Weimar. Und da ist diese art der Fernwirktechnik durchaus sinnvoll.
Das ARI ist oder war ein ständiger Begleitton, der bei endsprechenden Autoradios die NF freigab. Auch eine der Interessanten Anwendungen des A290. Allerdings als Begleitung des entsprechenden Radiosender ähnlich dem MPX oder Stereopilotton. Das Autoradio A320 konnte das schon, das ACR 20 Greifenstein schaltete von Kassettenbetrieb auf Verkehrsfunk. Diese Schaltsignale kamen direkt aus dem Sendestudio.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2023 um 11:25 Uhr von ralle editiert.
24.08.2023, 12:38 Uhr
ZwergNr8
Hier tut sich ja was. Ich hänge wegen Zeitmangel etwas.
Der Hinweis auf diese Zeitschrift "Die Deutsche Post" ist natürlich schon mal "top"! Sehr interessant. Auch "Nachrichtentechnik Elektronic" auf archive.org scheint vielversprechend zu sein. Da schlackert man mit den Ohren, mit was man sich schon damals in der DDR beschäftigt hat. Ich werde diese Titel der Kollegin von der National-Bibliothek weitergeben. Sicherlich gibt es noch ältere Ausgaben.
Stereo wurde wohl anlässlich der Herbstmesse Leipzig 1963 (1.9.63) eingeführt. Wer das Buch "Das Buch vom guten Ton" von Peter Leue im Regal stehen hat, kann ja mal genauer nachschauen. Dort steht das drin. Es kann aber auch die Frühjahrsmesse 1964 gewesen sein. Ansonsten
https://www.heise.de/hintergrund/60-Jahre-UKW-Stereo-in-Deutschland-Raumklang-im-Schneckentempo-9229515.html
Mit dem Verkehrsfunk ("Zonendödel" genannt) hat das alles nichts zu tun, auch mit BASICODE nicht. Die erste Computersendung lief erst 1986 im DDR-Radio, wie ich heute feststellte:
https://www.radioforen.de/threads/geheimnisvolle-geraeusche-signale-codes-o-ae-in-alten-radiomitschnitten.48299/post-1001680
Viel Info geistert nicht im Netz rum, aber es gab eben die sogennante "Richtfunkwartung". Während dieser Zeit wurden die Sender über die Postleitung gespeist - MONO. Siehe z.B. diesen 20 Jahre alten Thread:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?p=69318&sid=8909622ee68e047d143e354c0347b3b9#p69318
Bis denne!
24.08.2023, 13:29 Uhr
Apropos Verkehrsfunk: Diesbezügliche Sendungen gibt es in meiner Erinnerung erst seit der Wende (Stau zwischen Wilsdruff und Nossen...).
Dafür kenne ich noch die "Wasserstände und Tauchtiefen" aus Calbe, Hohensaaten Ost oder Barby...
24.08.2023, 17:30 Uhr
KK
Avatar von KK
Das A345 "Blankenburg" konnte ebenfalls Verkehrsfunk.
https://dewiki.de/Media/Datei:RFT_A345.jpg
Allerdings nur VRF-Sender identifizieren, nicht wie bei moderneren Radios die Ansagen lautschalten. Sender mit VRF wurden durch eine gelbe LED signalisiert, die gelbe Taste blendete andere Sender aus. Das A345 war ein modifiziertes A330 und zur Decodierung des VRF-Signals wurde der A290 "geopfert", weswegen bei diesem Radio nur Mono ging und original auch nur eine Endstufe bestückt war. Die zweite Endstufe ließ sich jedoch einfach nachrüsten (A210E), was ich bei meinem auch tat, sodaß wenigstens zwei Mono-Lautsprecher den Trabbi beschallten.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2023 um 17:33 Uhr von KK editiert.
24.08.2023, 17:56 Uhr
Teufel aber auch, also war das 320 doch mit Kassette. Von den 345 habe ich eine BDA mit Schaltplan.
25.08.2023, 01:03 Uhr
ZwergNr8
Das A320 "Eisenach" von 1981 soll Verkehrsfunk gekonnt haben? Sicherlich nur rein theoretisch, wegen dem A290-Dekoder. Eine "Extra-Taste" dafür gab es nämlich nicht an dem Ding. Die anderen (zwei?) Autoradios mit VRF kamen ja sowieso erst 87 (A345) bzw. 89 (ACR20 Blaupunkt Lizenz). Und so um 86/87 würde ich auch das Aufkommen des "Zonendödels" verorten.
Reichlich Schaltpläne gibt es übrigens hier. Bei "Marke" einfach "RFT" eingeben bringt über 800 Treffer. Da lohnt es sich den Lötkolben auszupacken, falls noch irgendwelche "Patienten" im Keller stehen und auf Heilung warten...
https://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp
25.08.2023, 15:41 Uhr
in dem von Dir verlinkten ist mir noch das aufgefallen "In der ehemaligen DDR gab es beim LW-Sender Zehlendorf ein AMDS-System, um Nachrichten für die Handelsschiffe zu übertragen. Von wann bis wann war dieses System in Betrieb? Gab es bei anderen AM-Sendern in der Ex-DDR auch AMDS?
Benutzte eigentlich der russische Auslandsdienst auf 1323kHz ein AMDS?"
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=4453&start=45
01.09.2023, 02:42 Uhr
ZwergNr8
Nur mal zwischendurch die "Wasserstände und Tauchtiefen" für Euch...
Die Zeitschrift "Die Deutsche Post" gab es von 1956 - 1990, alle Ausgaben sind in der DNB vorhanden. Reingucken muß man aber selbst in die Artikelübersichten der einzelnen Jahrgänge.
Nur mal so als "Info", da ich die PDF-Dateien auf archive.org quergelesen habe. Über das "UC-Kompander-System" für Schallplatten, welches in der DDR erfunden wurde und wohl seit 1983 bei Amiga & Co. mitunter im Einsatz war, berichtet "Die Deutsche Post" kurz und bündig im Sommer 1986. Die "rfe" bringt 1987 einen Artikel mit Bauplan...
Siehe auch:
https://www.radiomuseum.org/forum/phono_pirn_hmk_pa2223_ziphona.html
https://en.wikipedia.org/wiki/UC_(noise_reduction)
01.09.2023, 08:04 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2023 um 08:05 Uhr von Besserwisser editiert.
01.09.2023, 08:20 Uhr
Jetzt weiß ich wieder, das 320 war im Zusammenhang mit dem 353er Wartburg. Entweder Aufpreispflichtig oder Serie. Da muss ich noch mal schauen.
01.09.2023, 09:10 Uhr
01/1989 sah es so aus
https://abload.de/img/lieferschein-etikettlidkb.jpg
