Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Virus für DDR-Computer????? » Themenansicht
15.02.2008, 18:47 Uhr
minirex 75
Ich wollte nur mal fragen, ob es eigentlich auch Viren für
Robotron-Rechner gab.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Denkste wohl gedacht zu haben!
Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken!!!!!!!
15.02.2008, 19:21 Uhr
Es gab eigentlich nie Viren für spezielle Rechner - es war dagegen immer ein Bezug zum verwendeten Betriebssystem da.
Man wollte ja als Virenprogrammierer immer eine hohe Bandbreite an PCs infizieren und nicht immer bloss`n paar.
15.02.2008, 20:31 Uhr
edbru
anders formuliert: gab es eigendlich Viren für CP/M?
Geredet wurde damals viel als DOS aufkam, ich selbst hab es nie gesehen.
Eddi
15.02.2008, 21:09 Uhr
sas
Frag doch mal die Bulgaren wie das damals war (;-.
15.02.2008, 22:01 Uhr
Ich frage eher die Israelis...
16.02.2008, 00:05 Uhr
Anfang der 90er habe ich so manche Daten und Programme vom A7100 "gerettet". Im August 1990 habe ich mir dann einen 286er mit 12MHz und 2!!! MB RAM gekauft. Beim Einspielen und Testen der Daten unter DOS hörte ich plötzlich aus dem PC-Lautsprecher Musik. Ich hatte den Yankee-Doodle-Virus von den Robotronrechnern mitkopiert! Er hing an allen COM-, SYS und EXE-Dateien. Der war in Massen auf den betrieblichen Rechnern gewesen.
(Das war mein einziger Virus, bis auf einen Trojaner 2006)
Von CP/M-Viren habe ich nichts bemerkt. Die 8-Bit-Technik war störanfällig genug, man brauchte beim Ausschalten nur die Diskette stecken zu lassen, das war schlimmer als ein Virus.
Noch ein Nachtrag (16.02. 18:24):
Der Virus war ein Linkvirus. Die Virenscanner konnten meist nur die gesamte Datei entfernen, den Virus zu entfernen, schlug meist fehl. Deshalb habe ich damals den Virus von Hand abgehängt.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2008 um 18:21 Uhr von robbi editiert.
16.02.2008, 00:25 Uhr
Holger König
Habe an der Ing.-Schule während meines Fernstudiums 1991/92 auf einem A7150 unter DCP Viren gefunden. Welche, habe ich vergessen. Ich hatte damals immer bei der Anreise zum Seminarkurs eine schreibgeschützte Diskette mit Virenscannern mit, um alle DOS/DCP-Rechner vor benutzung zu prüfen (zu Hause hatte ich damals einen 286er, auf Arbeit einen EC 1834).
Nach der Rückkehr habe ich dann immer alle Disketten zu Hause geprüft.
Von CP/M bzw. SCP-Viren habe ich bis heute nichts gehört. Durch die zu unterschiedlichen Versionen und die fehlende DFÜ dürfte die Verbreitung aber auch nur minimal gewesen sein.
16.02.2008, 09:54 Uhr
Wusel_1
Ein bekannter Virus, der sich bis in die 90iger Jahre auch gehalten hat, war der sogenannte Laubfall. Der hatte vorallem die Textprogramme infiziert. Bemerkt
hat man es dann, wenn die Buchstaben wie Laub von den Bäumen nach unten vielen
und alle am unteren Rand lagen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2008 um 09:54 Uhr von Wusel_1 editiert.
16.02.2008, 10:40 Uhr
Mystic-X
damals hatten die Programmierer von Viren wenigstens noch humor
ok für den betroffenen war das auch nicht lustig aber wenn man das mal mit heutigen sachen vergleicht ist das doch recht lustig
Markus
16.02.2008, 10:57 Uhr
...mal ganz zu schweigen von dem kleinen Krankenwagen, der mit Sondersignal über`n Monitor flitzte!
16.02.2008, 11:28 Uhr
ich hatte 87 für den Z9001 ein kleines Programm geschrieben, was sich als zusätzlicher Block beim Abspeichern auf Kassette heimlich vervielfältigt hat. aus heutiger Sicht also ein Wurm, kein Virus...
16.02.2008, 11:33 Uhr
Mystic-X
@Volkerp
und was hat das Programm noch gemacht ausser sich zu vervielfältigen und Speicher zu verbrauchen?
Markus
16.02.2008, 12:14 Uhr
Na, ausser Ärger, weil die Datenträger schneller voll wurden, nichts weiter!
16.02.2008, 14:16 Uhr
Das Ding hieß "Herbstlaub-Virus".
16.02.2008, 15:22 Uhr
@volkerp
So ein Effekt am Z9001 gibt es aber auch ungewollt:
Ein BASIC-Programm kann geladen und wieder gespeichert werden. Beim Starten kann der Anfang des BASIC-Programms hinter einen Maschinencodeanteil gelegt werden. Da beim Speichern im Normalmodus immer ab 400H gespeichert wird, wird der Maschinencodeanteil, der meinetwegen 16k groß ist, immer mitgespeichert, auch wenn man mit NEW den Programmspeicher geleert und ein neues Programm geladen hat...
Das sind bei 16k eine ganze Menge Daten und vor allem Ladezeit. Damit wird, ähnlich wie bei einem Linkvirus, bei jedem Start eines befallenen Programms der Bereich verschoben und beim Ausladen weitervererbt.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2008 um 15:39 Uhr von robbi editiert.
16.02.2008, 16:12 Uhr
Mystic-X schrieb
@Volkerp
ich weiß es nicht mehr. ich hab es leider auch nicht mehr. Das Programm hatte ich glaub ich als Test für einen Kopierschutz an der MLU Halle geschrieben.
16.02.2008, 16:16 Uhr
Tom Nachdenk
@Deff
robbi beschrieb aber ein spezielles Feature der Computerfirmware und nicht Volkers Wurm-Virus-Konzepts.
16.02.2008, 16:21 Uhr
Watt denne, gleich zwei verschiedene Sachen bewirken den gleichen Effekt?
(Danke Tom für die Nachhilfe!)
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2008 um 16:24 Uhr von Deff editiert.
16.02.2008, 20:47 Uhr
Danke, Tom!
