Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » Fehler auf robotrontechnik.de » Themenansicht
30.06.2006, 06:41 Uhr
Olli
Avatar von Olli
http://www.robotrontechnik.de/html/software/udos.htm
Besonders nachteilig ist das beim UDOS des Rechners P8000, dessen weitere Betriebssysteme OS/M, IS/M und WEGA nicht auf UDOS-Disketten zugreifen können.
Das mit WEGA stimmt nicht, dazu gibt es putud und getud unter WEGA.
http://pofo.de/cgi-bin/man.cgi?query=getud
http://pofo.de/cgi-bin/man.cgi?query=putud
30.06.2006, 06:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
http://www.robotrontechnik.de/html/computer/p8000.htm
Mit Herausgabe der BIOS-Version 4 und Nutzung von WEGA 3.1 konnten Festplatten mit beliebiger Geometrie benutzt werden; die Festplattengröße wurde softwareseitig auf der 1. Festplattenspur abgelegt.
Man konnte bei Nachruestung der Ports auch bis zu 3 Festplatten (des selben Typs) anschliessen.
30.06.2006, 06:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
http://www.robotrontechnik.de/html/software/wega.htm
Außerdem gab es einen Cross-Compiler für Rechner mit U880-Prozessor.
Über den Emulator EMSCP war es außerdem möglich, einige SCP-Programme unter WEGA auszuführen.
es gab auch Cross Compiler fuer U881K1810WM86.
Und es gab auch emUDOS.
30.06.2006, 15:37 Uhr
Olli
Avatar von Olli
huch, da ist in meinem Posting U881 und K1810WM86 zusammengerutscht. fuer beide gab es Compiler. (http://pofo.de/P8000/arch/?action=display_note&set_id=43)
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2006 um 15:38 Uhr von Olli editiert.
04.09.2006, 09:41 Uhr
Die Bildschirmkarten wurden entweder mit einem speziellen russischem Zeichensatz-EPROM bestückt (z.B. Computer A5120, PC1715) oder es wurde über spezielle Programme der russische Zeichensatz softwareseitig nachgeladen (Computer A7100, A7150, EC1834, PC1715W).
Dieser Fehler passiert nicht nur hier recht häufig! Die Sprache ist zwar russisch, aber die Schriftzeichen sind nunmal kyrillisch...
04.09.2006, 17:15 Uhr
Das ist kein Fehler. Es gab einen russischen, einen bulgarischen und einen jugosalwischen Zeichensatz.
Alle mit kyrillischen Buchstaben, aber mit (leicht) unterschiedlichen Zeichenvorräten.
04.09.2006, 17:53 Uhr
Gerhard
Es gibt noch viel mehr: Ukrainisch, belorussisch, kasachisch, alt-kirchenslawisch und und und...
Wen's genauer interessiert, der möge doch mal bei www.unicode.org nachschauen.
Ich würde ja auch 'kyrillisch' sagen, aber 'russisch' ist eben eine Untermenge davon und somit auch nicht falsch. Und andere als diese russischen Zeichen habe ich bisher auch auf keinem Chip, Gerät u.dgl. gefunden.
Übrigens (etwas OT): Die scheinbar 'lateinischen' Buchstaben der Autokennzeichen, mit denen unsere östlichen Nachbarn hierzulande rumfahren, sind auch eine Untermenge der russischen )
04.09.2006, 18:05 Uhr
Z1013
Hmm, kann man alles halten wie ein Dachdecker. Wir schreiben deutsch mit lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern. Letztendlich ist aber unser Zeichensatz doch lateinisch. Und der andere eben kyrillisch
25.11.2006, 17:13 Uhr
Tom Nachdenk
Auf der Bauelemente Seite ist folgende Passage zu finden die so nicht stimmt:
Der U8272 (nicht zu verwechseln mit dem U82720) war ein Floppycontrollerschaltkreis, der in den 16-Bit-PCs (A7150, EC1834) sowie in den späten 8-Bit-PCs (z.B. PC1715W, Mansfeld MPC und in der Harddiskvariante des A5120) eingesetzt wurde.
Zumindest auf meiner AFS K5171 U ist ein 80A SIO 0 drauf.
Auf der MUTOS-Seite ist folgende Passage zu finden:
Den bei UNIX üblichen Speicherschutz hatten natürlich alle MUTOS-Varianten.
Halte ich für technisch nicht realisiert bei Rechnern mit K1810WM86, weil einfach die Hardwarevoraussetzungen wie MMU und Unterscheidung User/Superuser nicht vorhanden waren. (Für BOS1810 gilt das analog).
Auf der Seite zum K1600:
Die Busbreite der K1600-Familie betrug 16 Bit. Die Prozessoreinheit kannte 400 Befehle und benutzte 20 Register. Als Prozessor kamen die ICs der K83x-Serie zum Einsatz, einer nur in der DDR existierenden Prozessorgeneration, die nach den K1600-Rechnern nicht weiterentwickelt wurde.
Meines Wissens waren diese Rechner PDP11 kompatibel. Dies würde aber bedeuten das nur 8 Register effektiv für die Programmabarbeitung genutzt wurden.
22.12.2006, 17:48 Uhr
Z1013
Rüdiger, ich weiß ja nicht ob es zu Deinen Konzept passt, aber hier http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/sonstiges/anderes.htm
fehlen irgendwie noch die ganzen robotron Fernseher und Rundfunkgeräte. Zumindest einen knappe Erwähnung
BWS z.b. produzierte etliche Stereo-Rundfunkgeräte RS5001, SR2410, SR2500 u.s.w
PS: Ich weiß, meine Seiten sind auch nicht vollständig..
22.12.2006, 18:10 Uhr
Schreib' was dazu und ich baue es in die Website ein.
Mit Robotron-Fernsehern kenne ich mich leider nicht aus.
15.04.2007, 17:41 Uhr
Olli
Avatar von Olli
bin mir etwas unsicher, aber bei den Keyboards steht was zur K7673.06 und zur .09.
Ich selbst habe hier eine K7673.01 - am Typ2 Terminal des P8000.... sind die etwa doch untereinander "komaptibel"? Vom Innenleben her sehen die auch sehr der K801.02 aehnlich. Nur das CPU Board ist bei der K7673 Revision c, und bei der K801.02 Revision d. EPROM Inhalte sind auch unterschiedlich.
Durch EPROM Tausch sollte man also eine K7673 zu einer K801 verwandeln koennen und vice versa.
Wollte aber nur sagen das ich halt noch ne .01 habe die am P8000 Terminal laeuft. Evtl. sollte man das mit der .06 und dem "geht nicht mit dem P8000" nochmal ueberdenken? Bzw. die .01 mit in die Liste der Keyboards aufnehmen?
17.05.2007, 10:58 Uhr
...tja, dann sollten wir für Dich doch 'nen Passierschein als Mod beantragen!
Dann gänge es sang- und klanglos ohne den, in diesem Fall nutzlosen, Weg über das Forum!
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2007 um 11:00 Uhr von Deff editiert.
17.05.2007, 11:21 Uhr
Kingstener schrieb:
da lass ich das eben auch ...
Mistverständnis? Das war nämlich nicht ein Versuch der Kunst der Überredung, sondern der einer Überzeugung!
22.05.2007, 11:32 Uhr
Olli
Avatar von Olli
auf
http://www.robotrontechnik.de/html/sonstiges/export.htm#russisch
Russische Varianten
In der UdSSR wurden die Robotron-Rechner unter dem Originalnamen, aber mit kyrillischen Beschriftungen, speziell bei den Tastaturen.
Da fehlt irgendwie ein "vertrieben" oder so am Ende?!
31.05.2007, 13:25 Uhr
Jens Krause
typo in der Anschlussbelegung für Floppy-Beistellgefäß K8915
http://robotrontechnik.de/html/zubehoer/fse.htm#k8915
Anschluss /WE statt 11B hier 11A
Jens
06.06.2007, 11:35 Uhr
frassl
Auf der Seite http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/k1600.htm
heißt es:
"Die Busbreite der K1600-Familie betrug 16 Bit. Die Prozessoreinheit kannte 400 Befehle und benutzte 20 Register. Als Prozessor kamen die ICs der K83x-Serie zum Einsatz, einer nur in der DDR existierenden Prozessorgeneration, die nach den K1600-Rechnern nicht weiterentwickelt wurde."
Richtig wäre wohl statt K83x U83x.
Danke!
08.06.2007, 14:23 Uhr
Grandy02
Wenn ich im Menü auf "Die Technik", "Computer" und dann auf "Haushalt" klicke, zeigt sich mir nur eine 404-Fehlermeldung.
09.06.2007, 14:06 Uhr
Klar. Die Seite ist noch nicht geschrieben.
Falls sich jemand findet, der mal was zur Rechnersteuerung in Schwarzenberg-Waschmaschinen weiß/schreibt, könnte sich dieser Zustand endlich ändern.
09.06.2007, 14:36 Uhr
Was aber nichts dran ändert, dass man den Fehler hätte vermeiden können, wenn man z.B. eine kurze Vorschaltseite mit o.g. Hinweis geschrieben hätte!
Ergo, Grandy02 mußte so schreiben...
09.06.2007, 21:09 Uhr
PeterN
sonstige Bürotechnik -> Fernschreiber fehlt der F1300
09.06.2007, 23:30 Uhr
Ich weiß nichts über den F1300.
Wenn Du was weißt, schreib was drüber und ich baue es in die Website ein.
16.08.2007, 07:50 Uhr
erbe
Kurze Bemerkung zu MUTOS. MUTOS ist vom Kernel ein UNIX SYSTEM III.
16.08.2007, 09:24 Uhr
Er ist damals aus einem Unix III heraus entwickelt worden.
Austauschbar ist er damit nicht, schon wegen der hardwareseitigen Besonderheiten der DDR-Rechner.
16.08.2007, 13:33 Uhr
erbe
Die definition von UNIX III beschreibt den Rahmen. MUTOS ist eine Realisierung auf der Basis dieses Rahmens ( mit erzwungenen Einschränkungen ).
21.09.2007, 15:48 Uhr
Ich will einfach mal den Beitrag fortsetzen.
Mir ist auf der Festplattenseite aufgefallen, das die Verweise auf die Import-Hersteller falsch sind. Die Platten-Hersteller von den K5504.xx-Platten heißt nicht "Microsciense" sondern "Microscience". Nur ein kleiner Rechtschreibfehler.
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2007 um 15:49 Uhr von Xaar editiert.
15.10.2007, 11:10 Uhr
Olli
Avatar von Olli
fuer mich als unwissenden und neugierigen... wozu dienten die? Was hat man damit gemacht?
15.10.2007, 11:27 Uhr
Damit hat man die Betriebsarten auf den Karten gewickelt und keine Brücken gelötet.Außerdem konnten auch die Rückverdrahtungen zwischen den Karten damit hergestellt werden. Heute ist das eine gängige Methode in der Hardwarebranche.
15.10.2007, 12:28 Uhr
Drähte auf Leiterplatten angebracht, ohne einen Lötkolben zu benötigen.
Man sagte einer Wickelverbindung eine bessere Langzeitstabilität nach als einer Lötstelle.
15.10.2007, 13:27 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ah... damit wurden also z.b. auch die Adressen auf dem RAM-Karten der P8000 eingestellt...
http://pofo.de/P8000/pictures/P8000_256K_memory_2.jpg (rechte Seite, Mitte)
naja, ich hab mit der Hand ab- und angewickelt... auch aus Unwissenheit dann wohl... schoen wurde es nicht, war ne ziemliche Fummelei, aber es ging
16.10.2007, 09:00 Uhr
Kingstener schrieb
deshalb dacht ich auch , man könnte es auf der HP mit erwähnen...
Ja.
Magst Du auch etwas Text dazu schreiben?
16.10.2007, 09:15 Uhr
Rüdiger schrieb:
Ja.
Das ist Deine mittlerweile Standardantwort für all diejenigen, die sich einen derartigen Hinweis zu geben erlauben...
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2007 um 09:17 Uhr von Deff editiert.
16.10.2007, 10:25 Uhr
Das war keinesfalls negativ gemeint, sondern einfach eine Einladung/Ermunterung, an der Website mitzuarbeiten.
Sie ist ja als Gemeinschaftsprojekt konzipiert und noch ist die Autorenanzahl ziemlich klein..
17.10.2007, 07:33 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Also ich finde die Aufforderung von Rüdiger richtig.
Schliesslich ist diese Website ausdrücklich als Gemeinschaftsprojekt deklariert und jeder der etwas sinnvolles zum Thema beitragen kann sollte das auch tun, damit die Sammlung noch weiter vervollständigt wird.
Schliesslich kann Rüdiger auch nicht alles wissen und selber machen.
Es reicht doch einen Text zu schreiben und ein paar Bilder dazu an Rüdiger zu geben und er baut das dann ein.
Also nicht nur Kritik, sondern eigene Beiträge sind gewünscht.
Ich selber bin noch beim überlegen, ob wir diese Sammlung auch auf die digitale Messtechnik aus dem Funkwerk Erfurt erweitern sollten (ESDM-Geräte). Ich war zwar nur Anwender dieser Geräte und mein Wissen ist deshalb auch nur unvollständig, aber vielleicht findet sich dann noch der eine oder andere der das geschriebene dann ergänzt. Kann natürlich auch sein, dass dies zu weit führt.
Eure Meinung dazu würde mich interessieren.
17.10.2007, 08:54 Uhr
Technisch ist das kein Problem. Aber bei dieser Art von Technik besitze ich nur wenige Geräte, kaum Bilder und kein Überblickswissen.
Wenn mir jemand Texte und Bilder liefert, baue ich eine Rubrik dazu auf.
@Kingstener
Danke für den Wickeldorn-Text.
17.10.2007, 10:01 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Einen Text und ein paar Bilder der ersten und dritten Gerätegeneration werde ich in der nächsten Zeit erarbeiten und Dir zukommen lassen. Allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
17.10.2007, 11:26 Uhr
@Rüdiger + Hans
Um mal die z.Z. herrschenden Befindlichkeiten geradezurücken, möchte ich festhalten, dass meine Aussage, eine Kopplung von Korrekturen am RT-Inhalt mit der Aufforderung eigenständig Beiträge zu schreiben, keine so günstige Lösung ist, schon einen Hintergrund hat.
Es ist nicht die Frage, dass ein Verteilen von Arbeit auf mehrere Schultern, nicht nur sinnvoll ist und auch das Grundanliegen dieser Präsenz besser zum Tragen kommen läßt.
Nein, es ist meiner Meinung nach die Art und Weise, wie man es den Lesern vermittelt, nicht nur zu konsumieren, sondern auch schreibende Aktivitäten zu entwickeln.
Traut einfach auch den Mitglieder etwas mehr Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit diesem anscheinenden Problem zu, denn wer weiß es schließlich besser, ob er die Kompetenz, Zeit etc. dazu hat, als Autor zu fungieren, als man selbst!
Mein Vorschlag wäre daher, einen "flammenden" Aufruf in der einzig dafür zutreffenden Rubrik zu formulieren und dort an oberster Stelle "festzunageln", wo ggf. auch gestalterische Hinweise und Vorgaben enthalten sind, die es zu beachten gilt, wenn jemand Willens ist, eigene Beiträge zu verfassen.
Das vereinfacht auch das notwendige Korrekturlesen des Lektors und andere Folgetätigkeiten.
Und nun, steinigt mich!
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2007 um 11:31 Uhr von Deff editiert.
19.10.2007, 10:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Auf der Fernschreiberseite http://robotrontechnik.de/index.htm?/html/sonstiges/fernschreiber.htm steht zum F2000:
Das Gerät wurde am 1985 produziert,
Da fehlt entweder Monat/Tag oder - was wahrscheinlicher ist - das "am" ist zu viel
Und hier noch was von der Faxgeraeteseite:
Dieses Faxgerät wurde vom der Robotron Telecom AG vertrieben.
vom -> von
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2007 um 10:21 Uhr von Olli editiert.
19.10.2007, 11:24 Uhr
Nein, das soll "ab" heißen.
29.10.2007, 06:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Bei den Festplatten steh zur 5504.80:
"In den Rechnern A7150, EC1834 und der Workstation P8000 kann sie als MFM-Festplatte benutzt werden, allerdings dann nur mit einer Kapazität von 50 MByte."
Das stimmt nicht so ganz, beim P8000 kann man die vollen 80MB nutzen (und wenn man eine groessere Platte haette auch noch mehr) - jedenfalls nutze ich die 80MB
29.10.2007, 11:22 Uhr
Bist Du sicher, dass wir vom selben Plattentyp sprechen?
Die .50 und die .80 haben doch die selbe Kopf- und Zylinderzahl.
Die 80 MB sind meines Wissens nur bei RLL-Ansteuerung nutzbar und die P8000 kann doch sicher auch nur MFM.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2007 um 11:24 Uhr von Rüdiger editiert.
29.10.2007, 13:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Meine Platte ist eine Microsciene hh-1090 - ist das nicht die K5504.80 Platte? sieht zummindest auch schwarz aus Von den Parametern her hat sie 7 Koepfe und 1314 Sektoren. Natuerlich kann man sie auch als .50 nutzen und einfach mit weniger Koepfen und Sektoren ansteuern,
29.10.2007, 14:15 Uhr
Weiß nicht.
Ich habe übrigens erfahren ,dass die K5504.xx-Platten z.T. tatsächlich in der DDR (Meiningen) gebaut worden sind, obwohl man es denen äußerlich nicht ansieht.
29.10.2007, 15:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
aber wiso erkennt man dann bei meinen k5504 platten die schnitte welche an den microscience labels angesetzt wurden um die microscience herkunft unkenntlich zu machen? Wenn sie denn in der DDR gebaut wurden, haette man sie doch gar nicht erst als microscience labeln brauchen?
29.10.2007, 15:39 Uhr
Es gab ja auch importierte Platten.
29.10.2007, 17:20 Uhr
Tom Nachdenk
Weiß nicht.
Und innerlich? Oder heißt gebaut aus Einzelteilen montiert? Kann mir schlecht vorstellen wie die Beschaffung da der Bauelemente insbesondere ASICS und/oder maskenprogrammierbaren Controller erfolgt sein soll. Und auf den Seiten des Fördervereins ist ja (fast) minutiös nachzulesen mit welchen Problemen die Entwickler für Festplatten zu kämpfen hatten: Herstellung lunkerfreier Platter, Beschichtung mit Magnetwerkstoff (Hier wohl eigenentwickelte Galvanikprozesse gegegüber sputtern im Westen), keine Technologie für Nittrid-Schreib-Leseköpfe, keine E-motoren. Tu mich da irgendwie schwer mit dem ununterscheidbaren Nachbau, irgendwo muss es doch sicher nachvollziehbare Unterschiede geben?
04.11.2007, 14:32 Uhr
Habe wieder einen (kleinen) Schreibfehler gefunden:
In der Rubrik "Die Technik -> Zubehör (extern) -> Drucker -> Schreibmaschinen -> Schreibmaschine S6130" steht da:
"Diese Typenradschreibmaschine, hergestellt am 1986 vom Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt, [...]"
Das soll bestimmt "Diese Typenradschreibmaschine, hergestellt ab 1986 vom Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt,[...]".
Außerdem steht beim HC900 bzw. KC85/2 unter "Hardware":
"Prozessor U880 mit 0,975 MHz Taktfrequenz"
Stimmt das? Ist der nicht auch mit 1,75 MHz getaktet, wie beim Nachfolger KC85/3?
Beim KC85/4 steht außerdem folgendes:
"Bildaufbau und Rechengeschwindigkeit wurden gegenüber den Vorgängermodellen durch Erhöhung der Taktfrequenz und Änderungen in den Betriebssystem-Routinen stark erhöht." und "Prozessor U880 mit 1,75 MHz Taktfrequenz"
Wie ist das nun bei den KC85/2-4?
KC85/2 und /3 mit UB880 mit 1,75 MHz und KC85/4 mit mehr als 1,75 MHz?
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2007 um 14:33 Uhr von Xaar editiert.
09.11.2007, 13:04 Uhr
Olli
Avatar von Olli
wenn man z.b. nach "cv20" sucht:
Die Suche nach dem Begriff cv20 auf robotrontechnik.de brachte leider keine Treffer.
Notice: Undefined variable: austausch in /home/r/robotrontechnik.de/public_html/system/suchen.php on line 419
Notice: Undefined variable: alt in /home/r/robotrontechnik.de/public_html/system/suchen.php on line 422
entweder die warnings beheben, oder error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); im code setzen um keine Fehler des Levels E_NOTICE anzuzeigen.
11.11.2007, 11:26 Uhr
Martin Groß
Danke für den Hinweis! Warnings sind behoben (aber ohne die Fehler nur zu unterdrücken!)
12.11.2007, 14:06 Uhr
Wenn das jetzt bedeutet, dass die Suchfunktion garnicht mehr geht, bitte rückgängig machen. ;-)
Parse error: parse error, unexpected '$' in /home/r/robotrontechnik.de/public_html/system/suchen.php on line 415
Des weiteren klappt die Vorschau auf ein Bild nicht:
http://www.robotrontechnik.de/bilder/Galerien/KC-Treffen_2006/thumbnails/Gerhards%20Vortrag%20Zuhoerer.JPG
Ganz zu schweigen davon, dass das Forum nicht aus dem Netz 85.25.x.y/24 erreichbar ist und ich mir das jedesmal mit Proxy ranhole.
13.11.2007, 10:24 Uhr
Martin Groß
Sorry! Buchstabendreher... sowas nennt man Bug-Verschiebung!
Die geht jetzt auch wieder...
Hier kann ich mir nicht erklären, woran das liegt?! :-o In unserem Forum sind keine Filtermechanismen für IP-Adressen eingebaut. Hat noch jemand Probleme damit?
15.12.2007, 20:35 Uhr
Hallöchen.
Mir sind ein paar Fehlerchen auf der Monitor-Seite aufgefallen:
http://www.robotrontechnik.de/html/zubehoer/bildschirme.htm#k7229-21
Dort steht (K7229.21):
"Für die älteren P8000-Terminals wurde der K7229.24 auch mit 10-poligem EFS-Steckverbinder ausgeliefert."
Es müsste aber "Für die älteren P8000-Terminals wurde der K7229.21 auch mit 10-poligem EFS-Steckverbinder ausgeliefert." heißen.
Weiter unten steht dann (immernoch K7229.21):
"Hingegen ist er austauschbar mit dem K7220.24 und dem ALPHA1."
Heißen müsste es wohl:
"Hingegen ist er austauschbar mit dem K7229.24 und dem ALPHA1."
Außerdem ist mir beim ALPHA2 (http://www.robotrontechnik.de/html/zubehoer/bildschirme.htm#alpha2) aufgefallen, dass da steht:
"Anschlussseitig war er mit dem K7229.25 identisch, konnte also an den Computern EC1834 (ABG) und A7150 (ABG) benutzt werden."
Müsste das für den EC1834 nicht COL heißen? Die Farb-Grafikkarte ist doch die COL-Karte?!
Gruß, Karsten.
21.01.2008, 14:57 Uhr
Ist mir gerade bei den Thermodruckern aufgefallen:
Doppelt Gemoppelt
Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2008 um 14:58 Uhr von Xaar editiert.
21.01.2008, 23:19 Uhr
Xaar schrieb
Doppelt Gemoppelt
Korrigiert.
29.01.2008, 17:11 Uhr
Beim KR537RU1 (unter dem U61000 natürlich ) steht "mit einer Kapazität von 1024 Bit (256 Byte)". Das dürfte nicht hinhauen. Entweder hat er 1024 Bit (=128 Byte) oder 2048 Bit (=256 Byte)...
Außerdem steht beim Digitalisiergerät K6401 "Das K5601 gilt heute als ausgestorben.". Auch das dürfte kaum stimmen, denn die K5601 gibts ja noch zu hauf Das K6401 dafür scheinbar nicht
Gruß, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2008 um 17:12 Uhr von Xaar editiert.
29.01.2008, 17:16 Uhr
Die Angabe der Speicherkapazität von RAMs sollte i.d.R. so erfolgen, dass man auch die Organisation herauslesen kann, z.B. 1k x 4; 2k x 1; 32k x 8 u.s.w.
19.02.2008, 00:30 Uhr
Beim Typenraddrucker SD1152/251 gefunden:
Da steht im Text (nach dem Foto des Druckbildes am Ende des 2. Absatzes):
Die Gehäusemaße betrugen 724x230x457 mm.
Weiter unten (unter dem Foto der Rechnerkassette) steht dann aber da:
Die Gehäusemaße betrugen 922x230x457 mm bei einem Gewicht von 44 kg.
Ich nehme mal an, die letztgenannten Maße sind die des SD1152/252, richtig?
Weiterhin steht unter dem rechten Foto des SD1152/252 "Innenansicht des SD1152-251. Man beachte die 2 Traktoren". Da kommt bestimmt ein "SD1152/252" hin
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2008 um 00:31 Uhr von Xaar editiert.
19.02.2008, 17:41 Uhr
@Xaar
Hast recht.
31.03.2008, 14:47 Uhr
Kleine Schnitzer-Liste:
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/kc_muehlhausen.htm
Die Eckdaten des KC85/4:
-Prozessor U880 mit 1,75 MHz Taktfrequenz
http://www.robotrontechnik.de/html/computer/mpc.htm#mpc2
Ein umbauter Robotron K7222-Bildschirm, der neben einem speziellen Datenstecker
http://www.robotrontechnik.de/html/standards/dateisys.htm
UDOS:
UDOS-Disketten sind in der Regel einseitig formatiert, seltener es gibt aber auch doppelseitige
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/scp.htm#cpz
Bedingt durch die hardwareseitigen Unterschiede von gab es für jeden Rechner eine spezielle Generierung.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/k1840.htm
Der K8140 hatte eine besondere Eigenschaft: er war softwareseitig kompatibel mit den VAX-Rechnern der Firma "Digital", konnte also auch mit westlicher Software arbeiten
31.03.2008, 15:23 Uhr
Und was wäre richtig?
31.03.2008, 15:27 Uhr
1,77Mhz - nicht viel aber immerhin
31.03.2008, 15:40 Uhr
Betrifft das auch die Vorgängermodelle?
31.03.2008, 19:03 Uhr
Nachdem ich mich jetzt geärgert habe, dass das in keinem Systemhandbuch steht, habe ich nachgemessen (Messmittel: HM8021-3):
KC 85/3 - 1,7519 Mhz
KC 85/4 - 1,7675 Mhz
Leider habe ich keinen KC 85/2 stehen, bis auf das fehlende Basic-ROM ist der aber identisch mit dem KC 85/3 und sollte auch mit 1,75 Mhz statt 0,975 Mhz ticken. Kann das jemand bestätigen?
02.04.2008, 00:21 Uhr
Martin Groß
Hallo kaiOr!
Du hast dir ja viel Mühe gemacht, aber das sind messtechnische Werte, die bei jedem Gerät (abhängig von der Güte der Quarze und von Bauteiltoleranzen) schwanken. Fakt ist, dass sowohl beim /3 als auch beim /4 eine Taktfrequenz von 1,75 Mhz vorgesehen war. Von daher wollen wir die Werte auf unsere Website mal als richtig betrachten. Für den /2 möge sich jemand finden, der die genaue Taktfrequenz mal ausmisst oder uns einen Wert aus einer verlässlichen Quelle nennt.
Martin
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2008 um 00:22 Uhr von Martin Groß editiert.
02.04.2008, 11:05 Uhr
ich hätte das nicht zur Sprache gebracht, wenn nicht auf diversen Webseiten die leichte Takterhöhung beim KC 85/4 als Besonderheit aufgeführt ist.
So ungenau schwingt der KC übrigens nicht.
1. KC 85/3 (SN 003760): -> 1,75193 Mhz
2. KC 85/3 (SN 029681): -> 1,75194 Mhz
Das oben genannte Messmittel macht auch noch 3 Kommastellen mehr. Man erahnt schon das sich die Bauteiltolleranz vielleicht ab der 4. Nachkommastelle bemerkbar machen könnte. Der Systemtakt des KC's sinkt mit dessen Erwärmung merklich ab der 7. bis 6. Nachkommastelle ab.
Würde Spaßeshalber gern noch mehr KC's messen.
25.04.2008, 21:52 Uhr
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/schach.htm
"Ob es ein Vorgängermodell SC1 gab, ist nicht bekannt."
Den Vorgänger gab es, Bild s. http://www.schach-computer.info/wiki/index.php/SC_1
28.04.2008, 11:37 Uhr
Grandy02
Hatte diesbezüglich auch schon mal auf den Wikipedia-Artikel hingewiesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schachcomputer_in_der_DDR
Dort gibt es auch ein freies Bild des SC1, das man gleich für robotrontechnik.de verwenden könnte, wenn man die Bedingungen der GNU-Lizenz einhält.
28.04.2008, 21:07 Uhr
Gast: Kingstener
unter aktuelles -> "Die Bildergalerie vom KC-treffen 2008" ist der Link nicht ok...
28.04.2008, 22:48 Uhr
Korrigiert.
30.04.2008, 13:12 Uhr
Hi,
hab gerade eine Liste von K1510-Komponenten gefunden und da fallen mir ein paar Fragezeichen auf:
Buserweiterung K4410 oder doch K4110?
Festwertspeicher K2810 oder doch K3810?
etc.
Steckeinheiten K1510:
ZVE    K 2511        Zentrale Verarbeitungseinheit
ZVZ    K 2011        ZVE-Zusatz (Zusatzkeller, Unterbrechungserweiterung)
ABD    K 7012        Anschlußsteuerung Bedieneinheit
BDE    K 7612        Bedieneinheit
PFS    K 3810        programmierbarer Festwertspeicher (ROM/PROM/EPROM)
OPS    K 3510        Operativspeicher (RAM; 0,75 Kbyte statisch)
ABW    K 6012        Anschlußsteuerung für Blockdrucker daro 1132
ASD    K 6011        Anschlußsteuerung für Seriendrucker daro 1154
ASV    K 8511.01    Anschlußsteuerung für S 2 (V 24) Fernanschluß
ASV    K 8511.02    Anschlußsteuerung für S 2 (V 24) Lokalanschluß
TAS    K 7610        Tastatur komplett (diverse Ausführungen)
ATA    K 7011.01    Anschlußsteuerung für Tastatur
EZU    K 2012        Echtzeituhr
OSS    K 3512.04    Operativspeicher (RAM, 4Kbyte, statisch)
ABS    K 7010        Anschlußsteuerung Bildschirmeinheit
BSE    K 7210        Bildschirmeinheit (alphanumerische Anzeige ANA)
AFM    K 8510        Anschlußsteuerung ESER-Interface S1 (Fernschreiber)
FSM    (T 51)        Fernschreibmaschine
ADA    K 6010        Anschlußsteuerung SIF daro 1000
SD    (daro 1156)    Seriendrucker
LBL    (daro 1210)    Lochbandleser
LBS    (daro 1215)    Lochbandstanzer
ASI/E    K 9210        Anschlußsteuerung SI 1.2, Eingabe
ASI/A    K 9211        Anschlußsteuerung Sl 1.2, Eingabe
BGH            Baugruppeneinheit
BGS            Baugruppeneinsatz (EGS)
BUV    K 4110        Buserweiterung (für Anschluß weiterer BGS)
PRA    K 0401        Prüfadapter
STA    K 0402        Steckeinheitenadapter
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2008 um 13:29 Uhr von kaiOr editiert.
30.04.2008, 13:30 Uhr
K4410
K3820
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2008 um 13:31 Uhr von Rüdiger editiert.
18.05.2008, 22:06 Uhr
Gast: Kingstener
Drucker SD1152/251
Von diesem seltenen Drucker sind heute nur noch 2 Exemplare bekannt.
[img]link ungültig[/img]
heute noch einen im Kraftwerksmuseum Hirschfelde entdeckt
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2008 um 17:24 Uhr von Kingstener editiert.
19.05.2008, 12:58 Uhr
Kingstener schrieb
Drucker SD1152/251
Das ist meiner Meinung nach ein SD1152/252.
Aber trotzdem schön, dass Du einen entdeckt hast.
20.05.2008, 13:56 Uhr
Grandy02
Bildschirmterminal Robotron K8918
Von diesem seltenen Gerät sind heute nur noch 2 Exemplare bekannt.
Ist damit auch das Exemplar gemeint, was im US-amerikanischen Computer History Museum zu besichtigen ist (nein, das Foto ist nicht von mir):
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Robotron_K8918.jpg
Oder wäre das der Dritte im Bunde?
20.05.2008, 14:08 Uhr
Ja.
11.06.2008, 09:56 Uhr
kai
Unter Magnetbandlaufwerken, wo ein EC 5017 abgebildet ist, ist auch ein Farbfoto von solchen Geräten an einem EC 1040, allerdings sind das an dem EC 1040 keine EC 5017 ! Achtet mal auf das typische Fenster für die Vakuumschächte. Auch hatte das EC 5017 keine festeingebaute Leerspule, sondern zwei Exzenter um Spulen zu fixieren.
11.06.2008, 21:56 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kingstener schrieb
Drucker SD1152/251
einen SD 251 hab ich auch noch. sogar noch betriebstüchtig. Ist mal umgebaut worden auf V.24
Bei Bedarf habe ich aber noch einen sog. Korb (Der Käfig, der die Leiterplatten enthält) für PIO.
Radioreinhard
24.06.2008, 02:29 Uhr
Bei der Chronik der Keramischen Werke Hermsdorf steht:
1065: Bildung des Kombinats "Keramische Werke Hermsdorf"
Kleiner Tippfehler, soll sicherlich "1965" heißen.
Weiter unten (nach 1971 und vor 1985) steht dann:
1952: Rückgabe des Betriebsführung an die DDR, Gründung des "VEB Keramische Werke Hermsdorf"
Das müsste ein paar Zeilen weiter nach oben, damit der chronologische Ablauf stimmt.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2008 um 02:32 Uhr von Xaar editiert.
25.06.2008, 13:24 Uhr
Vortex
Und noch einer, und zwar bei den Festplatten unter VS4:
Die VS2 war eigentlich eine Importfestplatte der Firma NEC.
davor unter VS2:
Die VS2 war eigentlich eine Importfestplatte Seagate ST251
Frank
25.06.2008, 14:35 Uhr
Radioreinhard
[b]Das ist meiner Meinung nach ein SD1152/252
Ja, das ist der Zweibahnige SD 111152/252. Ich ärgere mich noch heute, dass ich diese Maschine nicht bergen konnte, aber bei dem Gewicht und der enormen Größe... war einfach nicht möglich.
05.07.2008, 18:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich auch mal wieder!
http://www.robotrontechnik.de/html/komponenten/ic.htm
KR537RU2 (kyrillisch KP537PY2)
mit einer Kapazität von 1024 Bit (1286 Byte)
es sind wohl eher 128 Byte...
08.07.2008, 14:57 Uhr
Radioreinhard
Bei der Vielzahl der im FWE gebauten Geräte (und das betrifft nicht nur das ESDM31-System, sondern auch die 1. und 2. Generation) wäre das eine Menge Arbeit. Ich denke, das würde den Rahmen des Konzepts wohl etwas sprengen. Aber wenns Euch wirklich ernst ist - das Elektromuseum hat da sicherlich die benötigten Informationen, immerhin haben die die größte Sammlung an Geräten aus dem FWE, und auch das dazu nötige Wissen.
Allerdings würden sich allein die Bilder der zum ESDM 31 gehörenden Geräte in Größenordnungen bewegen, die wohl den zur Verfügung stehenden Webspace an seine Grenzen bringen würden. Die gesamte Palette für dieses Thema relevanter Geräte bewegt sich in Größenordnungen von mehreren hundert, wollt Ihr das wirklich auf Euch nehmen?
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2008 um 14:58 Uhr von Radioreinhard editiert.
