23.01.2015, 00:29 Uhr
Hallo liebes Forum
nach dem ich jetzt den Versuch einen A7150 mittels V24 und NC vergeblich mit einem XT zu verbinden, erst einmal bei Seite gelegt habe, will ich nun GEDIT zum laufen bringen.
zur Info, ich hatte vorher schon auf meinem A7100 unter SCP GEDIT 1.5 zum laufen bekommen, mit Plotter K6418 über IFSS (COM2) und K6313 über LPT1.
jetzt kämpfe ich am 7150 unter DCP 3.3, gleicher Plotter , gleicher Drucker.
Textausgaben und Hardcopy mit ALT-Graph,H/P funktionieren am Drucker. Bildausgabe am Drucker bzw. am Plotter funktionieren nicht.
Plotter habe ich mit "copy Datei COM2" getestet und funktioniert (Datei mit Plotterbefehlen). Leider scheint das XON/OFF Protokoll nicht so richtig zu funktionieren. Der Puffer des Plotters wird bei großen Dateien durchgeschoben und der Plotter bringt dann Mist. Das gleiche über V24 (COM1) klappt fehlerfrei.
zur Konfiguration von GEDIT, habe in der ASSIGN.sys für dcpgx.exe alle Treiber eingetragen. In der AUTOEXEC.BAT ist auch der MODE COM2: 9600,o,7,1 enthalten. Treiber werden auch in der vorgegebenen Reihenfolge geladen, erst L GRAF11.F50 und dann DCPGX und danach GEDIT. Alles andere funktioniert.
ich habe es auch mit und ohne COMDRV.SYS in der CONFIG.SYS probiert. Alles ohne Erfolg.
Vielleicht habe ich etwas übersehen.
beim durchgehen der MENUs habe ich unter DIENSTE zwei Kommandos, die nicht arbeiten
"Datei-Verz" und "GEDIT-Inst" beim Aufruf passiert nichts.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee!!!
gruß wpw -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP |
