Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Terminalprogramm » Themenansicht
29.12.2016, 20:20 Uhr
EKL-X Patrick
nach der Wiederbelebung meines A5120 habe ich vor diesen via IFSS mit einer älteren Automationsstation über (RS232) bzw. V24 zu verbinden. Gab es damals ein Terminalprogramm ähnlich dem Windows Hyperterminal mit dem man eine solche Verbindung herstellen könnte?
Patrick
29.12.2016, 20:28 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
siehe hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/software/dienste.htm#tlc
24.01.2017, 19:22 Uhr
EKL-X Patrick
wie bekomme ich die Dateien auf sinvollem Wege auf die Diskette, in meinem Windows Rechner befindet sich zwar ein 5 1/4 Zoll Diskekettenlaufwerk, dort lassen sich die Disketten auf Fat formatieren, mit dieser Formatierung ist der A5120 nicht so richtig einverstanden.
EKL-X Patrick
25.01.2017, 09:26 Uhr
Das Thema wurde ja nun schon gefühlte hunderte Male hier diskutiert...
Günstig wäre z.B. ein reines DOS (z.B. über Diskette starten), da kann man mittels 22Disk,Teledisk oder CopyQM Disketten bearbeiten bzw. Images erstellen/rückschreiben.
Unter Windows gibt es aber auch Tools dafür ( http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm:disketten_xp ) oder plattformunabhängig unter Java mittels JKCEMU bzw. dessen Werkzeugen. Wobei dies aber alles auch nicht unbedingt mit jedem Disketten-Controller funktionieren muss.
Und natürlich auch immer unter der Voraussetzung, es handelt sich um CP/M basierende Diskettenformate ( http://robotrontechnik.de/html/software/os.htm ), bei UDOS,SIOS oder was weiß ich wird es schon weit schwerer - um welches System es sich handelt wurde ja nicht erwähnt.
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2017 um 09:26 Uhr von DL editiert.
25.01.2017, 09:34 Uhr
Alternativ kann natürlich auch ein A5120 unter CP/A MS-DOS Disketten lesen und schreiben, sofern die Tools cpamsdos.com und msdoscpa.com dort vorliegen. Die Dateien müssen auf den MS-DOS Disketten allerdings im Hauptverzeichnis liegen und dürfen nur im 8.3 Format benannt sein.
mal so als Beispiel:
http://www.tiffe.de/Robotron/CPA/cpa/cpamsdos.com
http://www.tiffe.de/Robotron/CPA/cpa/msdoscpa.com
25.01.2017, 11:09 Uhr
...und sollten 720K Disketten sein.
25.01.2017, 11:28 Uhr
Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen, wobei u.U auch 360K Disketten funktionieren könnten. HD (1.2MB oder 1.44MB) geht generell nicht.
Ansonsten finde ich den Weg immer die bessere Lösung.
