Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Druckerterminal » Themenansicht
06.01.2017, 11:40 Uhr
kann mir hier jmd. sagen, welcher Drucker/Fernschreiber etc. (IFSS-Schnittstelle) mit folgendem Tastaturlayout korreliert?
Baujahr ist 82/83
PS: Ja, bin der böse Käufer, Kiste parkt bei mir, werde sie aber nicht lange behalten.
14.01.2017, 14:42 Uhr
Nur zum Verständnis, die Tastatur ist das Terminal, es gibt keinen Rechner mit individuellem Softwarepaket oder so...
Der Tastatur-EPROM (der auch die SIO und K7023 ansteuert) war per Schwall-Lötverfahren fest eingelötet. Deshalb würde ich denken es handelt sich um einen Prototyp oder Kleinserie, direkt hergestellt in VEB Schaltgerätewerk Auerbach oder eben bei Robotron.
Ein paar Fakten:
-Tastatur enthält neben K7634.01 zusätzlich noch K0310.05 (+5V/-5V Netzteil) mit "6120.01-5.01" (+12V Netzteilzusatz), K7023 (ABS), "SIO 6120.01-4.01" (SIO-0/IFSS/BAS-Platine)
-IFSS läuft fest mit 300/7/1/E
-Codetabelle ist blankes US ASCII (auch für die Steuer-/Funktionstasten)
Ein paar Vermutungen:
-Bildschirm FB2010 (da Video und Sync zusammengeführt)
-Drucker SD1157 / SD1152 (die einzig mir bekannten aus der Zeit, die 300Baud und IFSS können)
Nur die Bezeichnung der oberen Funktionstasten deckt sich leider nicht mit der Druckerfunktion.
Auf den Zusatzplatinen gibt es jeweils noch ein "ZVW" (Zentralverwaltung?) als Hinweis.
PS: Nein, die Erika S6120 gab es damals noch nicht und hat auch keine Schnittstelle.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2017 um 14:47 Uhr von kaiOr editiert.
14.01.2017, 23:34 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Bei uns sind diese Dinger in Zusammenhang mit Roboter-Steuerungen vom Mansfeld Kombinat aufgetaucht. FB2010 würde ich bestätigen. Hast Du schon etwas an der Schnittstelle zur Steuerung ermittelt oder irgendwas an Unterlagen?
ciao
sebastian
