Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A5120 V.24 Schnittstelle » Themenansicht
03.01.2017, 17:59 Uhr
EKL-X Patrick
ich hatte vor eine ältere Automationsstation via V.24 Schnittselle mit meinem A5120 zu verbinden. Nun bin ich mir nicht ganz sicher welche die richtige Schnittstelle ist, ich habe 2 Schnittstellen EFS26. An einer fehlt die Hälfte der Pins, dort war einmal ein Drucker angeschlossen. An der anderen sind alle Pins vorhanden.
Zweitens ist die Frage der Belegung, ich habe gelesen, dass A1,B1,A2 Masse ist. Muss ich alle mit einander verbinden oder führen alle dieser Kontakte Masse und ich kann mir einen davon aussuchen?
Patrick
04.01.2017, 09:06 Uhr
Das ist nun ohne genaue Kartenbezeichnung etwas schwierig zu sagen, es gab verschiedene Kartentypen welche (u.a.) mit 2x EFS26 bestückt waren, aber wenn bei einem davon nur die Hälfte bestückt ist, liegt es nahe, dass es sich da um die V.24 handelt.
Masse lässt sich ja relativ schnell mit dem Messgerät feststellen, aber die A1 sollte das eigentlich immer sein.
04.01.2017, 18:20 Uhr
EKL-X Patrick
Habe einmal die Nummern von den Karten abgeschrieben.
Einmal 062_8110 L und 062-8440 1 L
04.01.2017, 18:26 Uhr
ersteres ist die ZVE mit dem Tastaturanschluss (K7636 parallel), die zweite ist die ASS, die hat ganz oben eine V.24 Schnittstelle
http://robotrontechnik.de/html/komponenten/k1520pla.htm
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2017 um 18:28 Uhr von DL editiert.
