Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Z1013-128 » Themenansicht
Autor Thread - Seiten: [ 1 ] -2-
600
22.01.2017, 23:06 Uhr
Siehe hier:
601
23.01.2017, 13:46 Uhr
Rene
Meiner gibt zumindest schon mal ein Bild aus:
Testen kann ich erst, wenn ich eine Tastatur habe. Die letzte PS/2-Tastatur habe ich kurz vor dem Projekt entsorgt... und diese PS/2 auf USB-Adapter gleich mit. Danke nochmal an Andreas, der mir den 2732 gebrannt hat. Mein Brenner hat sich geweigert, alle 2732, die ich hatte, zu beschreiben.
Gruß Rene
602
23.01.2017, 18:58 Uhr
PC-Opa
Hallo Rene,
auf Deinem Bild habe ich das Netzteil gesehen. Kannst Du mir mal die Farben der Kabel mit den Spannungswerten geben? Ich habe meinen Zettel wo das draufstand verlegt .
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
603
23.01.2017, 19:42 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
PC-Opa schrieb
Hallo Rene,
Gruß Wolfgang
Kannst auch auf der Pollin Seite downloaden. Einfach nach Voltek Schaltnetzteil suchen
604
23.01.2017, 19:50 Uhr
Rene
Hallo Wolfgang,
das sind 2x schwarz= GND, orange= +5V, gelb=+12V, weiß=on/off, blau=-5V und grau= +5V Trickle. Es steht aber auch - äußerst vorbildlich- Kabelfarbe und Spannungswert auf der Platine. Die 7polige Buchse habe ich entfernt, da das Kabel für das vorgesehene Gehäuse zu kurz ist. Da kommt direkt ein Molexanschluß dran.
Gruß Rene
605
23.01.2017, 20:04 Uhr
PC-Opa
Vielen Dank
Gruß Wolfgang
606
24.01.2017, 12:42 Uhr
Buebchen
Kann mir mal bitte jemand die weiteren Schritte sagen die nötig sind um an eine Datei auf USB-Stick heran zu kommen.
Ich habe mit J 9FB0 das DVU gestartet. Es kommt die Meldung DVU bereit.
Ein USB Stick ist mit FAT32 formatiert und die Datei SCPnnn.z80 aufgespielt.
Wie bekomme ich die jetzt auf den Z1013-128?
Muß ich dazu erst @u aufrufen und mit Enter bestätigen?
Wie kann ich mir den Inhalt vom USB-Stick anzeigen lassen?
Das Menü wird angezeigt, es sind auch zwei Dateien zu sehen, aber wie kann ich die Starten? Muß ich die mit L laden und dann mit J100 starten?
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 12:53 Uhr von Buebchen editiert.
607
24.01.2017, 12:54 Uhr
Creep
Ich hab es bisher auch nur mit @U gemacht und dann mit dem Menü gearbeitet.
Gruß, Rene
608
24.01.2017, 13:00 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Alles so wie du es schreibst
Beim DVU müssen alle Dateien im root sein, das erkennt keine Ordner. Und maximal 256 Dateien.
Mit Cursor auf Datei gehen und L drücken, bei z80 kannst die Header Adressen nehmen. Nach dem laden eine Taste drücken und dann J, Startadresse eingeben(steht ja beim laden da wenn z80).
Bin Dateien musste dann auf die entsprechende Stelle laden und starten.
609
24.01.2017, 14:00 Uhr
Buebchen
@Alwin
Hallo Silvio!
Jetzt habe ich die Datei geladen.
Es kommt die folgende Ausschrift:
von C800 bis E7FF Start DE00
Typ C
Info: SCP-2RF 2.40M
SCP habe ich gestartet.
Die RAM Floppy a+b formatiert. Jetzt will ich versuchen das SCP auf RF a: abzuspeichern.
Kann ich das mit @S erreichen?
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 14:33 Uhr von Buebchen editiert.
610
24.01.2017, 14:47 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Du kannst das SCP nicht auf RFL abspeichern. Musst du immer von USB starten oder eben vom Eprom umladen. Das DVU kannst nur vom Maschinencode oder Basic bedienen.
Speichern unter SCP geht mit SAVE XX Dateiname. XX ist ein Wert, was der Dateigröße entspricht. Matthias hatte mir das mal in einer Mail erklärt, wie man den Wert berechnet, muss ich mal suchen.
Du kannst maximal die uget.com auf den Stick kopieren und bevor du das SCP lädst, lade die uget.com auf 0100h. Dann SCP laden und starten. Im SCP dann SAVE 25 uget.com und du kannst dann mit UGET Dateien vom Stick auf die RFL kopieren.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 14:48 Uhr von Alwin editiert.
611
24.01.2017, 19:01 Uhr
Lötspitze
XX = aufgerundet (Anzahl Bytes der Datei / 256)
z.B.: 8,1k = 18,1 * 1024 / 256 = 72,4 = 73 ergibt Eingabe von SAVE 73 DATEI.COM
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2017 um 19:01 Uhr von Lötspitze editiert.
612
25.01.2017, 13:26 Uhr
Buebchen
nachdem mein Besuch wieder weg ist kann ich mich mit der Belebung des PRD Moduls beschäftigen.
Das erste Problem, das ich lösen mußte, hatte noch nichts mit der Präzitronikc kompatiblen Ramdisk zu tun. Ich wollte über die mit auf der Leiterplatte befindliche PIO mit dem USB4PRE, Dateien vom USB-Stick zu laden. Das klappte mit der Leiterplatte aus dem Angebot und dem GUR-Modul, problemlos. Nur mit dem PRD Modul wollte es zuerst nicht. Die einzige vernünftige Ausschrift eines Datenfiles war UGET mit der Dateigröße 0. Alle anderen Dateien hatten Fehler in der Bezeichnung. Ich vermutete einen Schluß in einer Datenleitung. So war es auch. Die Datenleitung 6 war nach dem Bustreiberschaltkreis mit den Pins 11 der 74LS193 über einen vergessenen kurzen Leiterzug verbunden. Nach der Schlußbeseitigung funktioniert endlich der Zugriff auf USB-Sticks.
Jetzt kann ich mich erst daran machen den Knoten um das PRD Modul zu entwirren.
Da der PRD Teil ebenfalls mit dem Datenbit 6 Fehler betroffen war hoffe ich damit der Belebung etwas näher gekommen zu sein.
Da die Abläufe aber sehr komplex und schnell sind muß ich mir dafür eine Fanglogik aufbauen, die mir die Abfolge der Steuerimpulse zeigt.
Es dauert also doch noch ein wenig.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2017 um 13:28 Uhr von Buebchen editiert.
613
25.01.2017, 17:33 Uhr
dragonfly45
noch mal eine Frage zu Jumper 14, was hat es mit den Adressen auf sich?
Welche nimmt man da am Besten (0000H, ab 1000H etc.)
MfG Dietmar
614
25.01.2017, 19:27 Uhr
Hallo Dietmar
Das ist ganz einfach.Der EPROM D14 kann ja viel größer sein als nötig.Im Z1013 reicht ein 2732.Wenn Du also zB. einen 27128 nimmst so passen vier Monitorprogramme zu je 4K rein. Mit den Jumpern sagst Du dem Rechner nur welcher Programmteil eigentlich mit 0000H beginnt.Ein 27256 hat ja Adressen bis A14.Es passen also viel mehr Programme rein.Im Stromlauf erkennt man das nicht so gut, weil durch die Universelle Pinbelegung der EPROMS die Bezeichnungen wechseln.Beim 27256 zb. A14 im Plan als VPP dargestellt wird.
Wenn Du erst mal nur den Original Monitor des Z1013 nimmst so brenne ihn ab 0000 und lasse alle Jumper offen.
615
25.01.2017, 21:14 Uhr
Lötspitze
Upps, die erste 1 hatte es verschluckt (kann´s oben nicht mehr ändern):
z.B.: 18,1k = 18,1 * 1024 / 256 = 72,4 = 73 ergibt Eingabe von SAVE 73 DATEI.COM
___________________
616
25.01.2017, 21:38 Uhr
Ich habe ein bißchen was falsch geschrieben. Es muß Jumper 1-2 gesetzt sein.Bei einem 2764 nutze ich das aber nicht. Bei mir ist ein 2764 drin und der Brosigmnonitor steht ab 1000H und den nutze ich auch. Deshalb ist bei mir gar keine Brücke drin.
617
26.01.2017, 13:01 Uhr
Rene
Hab inzwischen eine Tastatur gefunden, funktioniert auch:
Gruß Rene
618
26.01.2017, 19:31 Uhr
PC-Opa
Gruß Rene
Hallo Rene,
was hast Du für ein Gehäuse genommen? (für Deinen Z1013-128 - sieht gut aus).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
619
26.01.2017, 20:57 Uhr
Rene
Hallo Wolfgang,
das war eher Zufall. Da es das Voltek-Netzteil bei pollin nicht mehr gab, habe ich bei eBay gesucht und da dieses ITX Gehäuse gesehen. Leider standen keine Innenmaße dabei, mit bisschen schätzen und Lineal am Bildschirm anlegen schien es zu passen. Angeboten wurde nur das Gehäuse, bekommen hab ich Gehäuse mit Netzteil, darum ist auf dem Bild aus 617 das Voltek-Netzteil nicht bei, passen würde das allerdings auch. Die Aussparung ist etwas in Richtung Netzanschluß verbreitert worden. Das hätte ich mir sparen und stattdessen die LEDs nach vorne verlegen sollen, aber hinterher ist man bekanntlich klüger. Noch ein Vorteil: der originale Z1013 passt auch perfekt; Nachteil: max. eine Erweiterungsplatine möglich, aber damit kann ich leben.
Gruß Rene
620
27.01.2017, 16:54 Uhr
u.nickel
Ich seh den Wald vor Bäumen nicht! Wo zum Teufel ist R44 auf der LP?
Ist der eventuell von Unten an D20 anzulöten?
Grüße Uwe
621
27.01.2017, 17:04 Uhr
millenniumpilot
bei D29
622
27.01.2017, 18:14 Uhr
u.nickel
@millenniumpilot
Danke Dir! Ich glaub jetzt werd ich wirklich alt. Eigentlich doch gar nicht zu übersehen!
623
29.01.2017, 12:01 Uhr
dragonfly45
es ist vollbracht, das Grundgerät scheint zu laufen. Würde auch mal ein Bild anhängen weiß aber nicht so richtig wie.
Wo bekomme ich jetzt mal Programme zum Laden her? Kann ich diese über den Pc in den Z1013 laden?
MfG Dietmar
624
29.01.2017, 12:20 Uhr
millenniumpilot
Du könntest für erste Spielereien den D200 durch einen 32k-Eprom mit BASIC ersetzen. Habe ich freundlicherweise von einem User aus dem Forum erhalten.
625
30.01.2017, 10:05 Uhr
dragonfly45
mal ne Frage zum Laden über den PC.Wenn ich mit Z-Save die Programme über den PC in den Z1013 lade, muß da der Header weggelassen werden ? Wenn ja wie ?
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2017 um 10:05 Uhr von dragonfly45 editiert.
626
30.01.2017, 10:18 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
MfG Dietmar
Wenn du den 2.02 Monitor hast, dann ja. Bei Brosig nein.
Beim 2.02 drückst einfach Enter am Z1013 nach dem ersten Vorton. Wenn du am PC nix hörst wegens gesteckten Klinkenstecker, dann zähle bis 3 nach Start am PC.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2017 um 10:19 Uhr von Alwin editiert.
627
30.01.2017, 12:45 Uhr
Ich hatte einfach immer 20h abgezogen von der Anfangsadresse, also z.B. statt 200h eben 1E0h beim Z1013 eingegeben
628
30.01.2017, 14:06 Uhr
Creep
Oder den JKC-Emu benutzen und dort die .z80 laden und von dort per Kassettenemulator abspielen. Dann geht es ohne Header raus, falls man keinen Sound hat.
629
30.01.2017, 18:20 Uhr
dragonfly45
danke Euch für Eure Vorschläge. Habe es hinbekommen. habe mittels eines kleinen Verstärkers an der Diodenbuchse mitgehört und nach dem Ende des ersten Ton's das Laden gestartet, dann geht es.
Werde die anderen Sachen auch mal probieren, Jetzt macht der Z1013 langsam Spaß.
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2017 um 18:20 Uhr von dragonfly45 editiert.
630
31.01.2017, 20:53 Uhr
u.nickel
Hallo an alle Z1013-128 Spezies,
welche Dateien(Schaltplan, Bestückung...) sind für die Platine aus der Sammelbestellung gültig? Die von hc-ddr.hucki.net mit Datum von 21.12.2016 oder die Dateien mit Datum 22.11.? Auf meiner LP ist kein J1,J2,J3 bei D30, wie in den Plänen vom 21.12. angegeben!
Gruß Uwe
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2017 um 20:54 Uhr von u.nickel editiert.
631
31.01.2017, 21:49 Uhr
Die gen. Jumper sind zwischen D103 und der breiten SUB-D-Buchse.
Ingo
632
01.02.2017, 07:58 Uhr
@Deff
Uwe meint bestimmt die SJ1...SJ3 am D30.
633
01.02.2017, 10:32 Uhr
@felge1966
O.k., wäre es aber dann nicht sinnvoller gewesen zu antworten, dass es diese auf dem aktuellen 6 Euro-Board nicht gibt und diese Doku demzufolge nicht zur Hardware passt?
Ingo
634
01.02.2017, 12:22 Uhr
u.nickel
@felge und Deff,
danke für Eure Antworten! Problem damit geklärt. Ich wollte mir nämlich ne gute alte ausgedruckte Papyrusmappe machen mit allen Unterlagen. Sonst weiß man, Alzheimer sei Dank, in 1 Jahr nicht mehr was richtig ist. Und dabei fielen mir die Unterschiede auf.
Grüße Uwe
635
02.02.2017, 15:31 Uhr
dragonfly45
mal eine Frage zum Headersave? Laden mit @L und abspeichern?
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2017 um 15:31 Uhr von dragonfly45 editiert.
636
02.02.2017, 15:37 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
MfG Dietmar
@S startadr endadr und dann Enter.
Filetyp abgeben und dann Name
637
02.02.2017, 16:14 Uhr
s. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:software:headersave
638
05.02.2017, 00:55 Uhr
Creep
Von der Prototypenbestellung der 2x256 RAM Floppy hab ich noch 3 Platinen übrig.
Es müssen zur Bestückung noch 2 Drahtbrücken aufgelötet werden - war ja ein Prototyp - und zwei Stützkondensatoren passen platzmäßig besser auf die Lötseite. Aber der Test am Z1013-128 und mit SCP hat problemlos funktioniert.
Wer sie haben will, bitte melden. Für 10€ inkl. Porto schicke ich eine Platine im Luftpolsterumschlag los.
Gruß, Rene
639
05.02.2017, 08:12 Uhr
PC-Opa
@Creep:
1 LP würde ich nehmen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
640
05.02.2017, 08:26 Uhr
UR1968
Hallo René,
wenn noch vorhanden würde ich auch gern eine Platine nehmen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
641
05.02.2017, 09:11 Uhr
Creep
Alles klar, damit sind die 3 Platinen vergeben. Adresse usw. dann per Privatnachricht.
Gruß, Rene
642
05.02.2017, 12:38 Uhr
Buebchen
Biete von meinen Entwicklungsversuchen eine PIO-Leiterplatte mit USB Schnittstelle.
Funktionsfähig, komplett mit allen benötigten Komponenten zum Anschluß eines USB-Sticks an den Z1013-128 über diese Leiterplatte,Preis 40,-€. Mit DIN-Steckverbinder!
Wolfgang
643
05.02.2017, 18:17 Uhr
u.nickel
mein Schnuckelchen ist nun auch endlich fertig und meldet sich fleißig mit Ausschrift und Prompt. Nun hab ich ich aber Tastaturprobleme. Ich habe hier zwei alte AT-Tastaturen mit PS2-Adapter, die an anderen Kisten gut spielen. Mir fehlen jetzt am Z1013 aber alle möglichen Tastatureingaben: XY, A, auf J liegt H, keine Zahlen auf der obersten Reihe... Hat jemand ne Fehlerstrategie parat? Oder doch die uralte Tastatur?
Mit meiner Superprobe habe ich schon nachgeschaut, an der PIO wackelt es an den Pins bei Tastaturbetätigungen. Der ATtiny müßte ja wohl funktionieren, da etliche Tasten stimmen.
Gruß Uwe
644
05.02.2017, 19:32 Uhr
u808
Hatte ich auch,
guck dir mal die Jumper am ATTiny an, die sind ein wenig zweideutig beschriftet, da hatte ich was verkehrt gesteckt.
645
05.02.2017, 20:20 Uhr
u.nickel
Danke, U808!
Genau das war's.
646
06.02.2017, 23:16 Uhr
Lötspitze
Von mir ist auch eine dieser Platinen zu haben; gleiche Konditionen.
EDIT: der erste hat sich kurz nach Mitternacht gemeldet. Die Platine ist vergeben.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2017 um 12:22 Uhr von Lötspitze editiert.
647
07.02.2017, 07:18 Uhr
wenn sie noch da ist, würde ich sie gerne nehmen.
648
07.02.2017, 08:29 Uhr
dragonfly45
habe jetzt eine BWS-Karte von Heiko, wie nehme ich die am Z1013 in Betrieb?
MfG Dietmar
649
07.02.2017, 13:32 Uhr
Heiko_P
Ist dort ein CPLD mit dem Z1013-Code drin? Dann die Jumper laut Beschreibung setzen und die Karte reinstecken, sie wird parallel zum BWS vom Z1013 betrieben. Die ergänzende Beschreibung für die Version Z1013 findest du hier. Im Archiv ist auch der Code für den CPLD und das Bitmuster für den Z1013-Modus der Karte. Die gesamte Beschreibung für die Karte liegt auf ac1-info.de.
650
14.02.2017, 11:37 Uhr
KC_Freund
Hallo Leute
auch ich habe endlich mein Z1013-128 in Betrieb genommen. Gesteckt sind
Bübchen's Busplatine und darauf die VIS3, Präcitronic Ramfloppy, BWS K1520,
GUN vollständig bestückt und FDC von U.Zander. Alle Komponenten funktionieren
auch.
Fehlt bloß noch eine anständige Behausung für das Ganze :-(.
Gruß Tino
Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren!
651
14.02.2017, 12:10 Uhr
Buebchen
Hallo Tino!
Du hast eine PN.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2017 um 12:10 Uhr von Buebchen editiert.
652
14.02.2017, 12:45 Uhr
KC_Freund
Hallo Wolfgang
Hast eine PN
Grüße Tino
653
15.02.2017, 11:04 Uhr
ich habe das ZSAVE auf Version 0.3 aktualisiert. Es wird am Ende eine extra Schwingung ausgeben, um das Einlesen sicher zu beenden, und es gibt eine Checkbox, um ohne Headersave-Header abzuspielen (orig. Z1013-Format).
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:kassettenformate#ausgeben_vom_pc
654
16.02.2017, 22:02 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Tino,
kannst Du mir etwas zum Floppyanschluss am Z1013-128 verraten?
Welche Anpassungen musste man dafür vornehmen?
655
17.02.2017, 06:02 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Das würde mich auch interessieren wie die Floppy-Karte von Robbie am Z1013 funktioniert. Dazu müsste ja das SCP/CPM angepasst sein.
656
17.02.2017, 07:57 Uhr
KC_Freund
Hallo Leute
verrate ich gern.
Hier mal die Eckdaten von meinem Z1013-128 System.
Monitor Robotron 2.02
VIS3 0B0H
Ramfloppy Präcitronic 256k 98H
BWS K1520 0D0H 0F800H
GUN GIDE 60H / USB 84H / KCNET 88H
FDC eingestellt auf BIC (40H , 41H , 48H)
Das ganze weicht leider stark von der eigentlich für SCP vorgesehenen Konfiguration ab.
Zuerst habe ich versucht das SCP 5.03 anzupassen, bin da aber kläglich gescheitert. Bei diesem SCP werden alle Register des FDC(Jena/Kramer) über IO-adressen angesprochen. Der FDC von ROBBI hat ein Zusatzregister über das ein Latch angesprochen wird welches dann mit Daten geladen wird(MO1 / MO2 / / TC / Reset).
Also habe ich mir die Quelltexte vom CP/A-BIOS für den KC87 hergenommen und soweit an meine Konfiguration für den Z1013-128 angepasst das es funktioniert. Wohlgemerkt, ich musste nicht viel programmieren (nur anpassen verschieben weglassen).
Vorteile: Ich kann mit Disketten arbeiten, den nachladbaren Treiber GIDEHPxx,
USB Tools1.5, KCNET software nutzen. Der Originale BWS bleibt frei (ich habe da einfach mal den LIST Kanal draufgelegt als Ausgabe). Die VIS3 kann mit VIS3U genutzt werden(dann hat man ein 3-Monitorsystem ).
Nachteile: keine Ramfloppyeinbindung im BIOS. Da die BWS auf 0F800H arbeitet gabs beim Kompilieren ein Range Oerflow. Deshalb hat die Bildschirmausgabe eine
Statuszeile bekommen und nur 31 Zeilen(meine BWS ist eine 80x24 64x32).Ich wollte auch unbedingt eine Uhr mit einbauen und hatte dazu ein Druckermodul für den KC87 ein bischen hardwaremäßig angepasst (CTC -> IEI IEO INT). Ist mir bis jetzt aber nicht gelungen. Auch dir Uhr auf der GUN konnte ich noch nicht nutzen.
Die Quelltexte sind vorbereitet für den Arnold Assembler. Wer sie haben möchte
kann mir ne Mail schicken.
Alles in allem nicht unbedingt befriedigend aber man kann schon mit arbeiten.
Gruß Tino
657
17.02.2017, 14:52 Uhr
Digitalmax
Hallo Tino,
vielen Dank, dass ist doch endlich ein Anfang für meinen Plan am Z1013-128 ein Floppy anzuschließen. Leider habe ich von der Materie keine Ahnung, da kommt eine funktionierende Variante sehr gelegen.
Ich bin jetzt noch mit anderer Hardware beschäftigt, wenn die funktioniert kommt das Floppy dran. Die Quellen möchte ich natürlich auch gern.
658
25.02.2017, 16:10 Uhr
PC-Opa
nachdem BWS, RFL und GIDE-USB funktionieren - wo bekomme ich CPM-Software her, die auf dem Z1013-128 läuft?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
659
25.02.2017, 17:23 Uhr
PC-Opa
Danke
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
660
25.02.2017, 18:48 Uhr
Reicht das?
http://www.classiccpm.org/cpmarchives/
661
25.02.2017, 20:34 Uhr
PC-Opa
@Bert:
....geht leider nicht....
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.classiccpm.org konnte nicht gefunden werden.
Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie ww.example.com statt www.example.com
Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2017 um 21:40 Uhr von PC-Opa editiert.
662
26.02.2017, 07:24 Uhr
Sorry Wolfgang,
da ist mir ein 'Zahlendreher' passiert.
Hier nochmal richtig:
http://www.classiccmp.org/cpmarchives/
663
26.02.2017, 10:22 Uhr
PC-Opa
Alles klar, das schaue ich mir heute mal an.
Vielen Dank.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
664
28.02.2017, 12:01 Uhr
dragonfly45
mal ne Frage? Nach dem Start des Z1013 fehlen in der Überschriftszeile des Monitors
2 Buchstaben bzw. Zahlen, nach einer bestimmten Zeit sieht man die dann wieder.
Woran könnte das liegen ?
Dietmar
665
28.02.2017, 20:03 Uhr
dragonfly45
gleich noch mal ne Frage, wie wird das 32k Eprom Genutzt?
DVU starten, SCP starten, Voraussetzungen dazu.
Dietmar
666
28.02.2017, 20:51 Uhr
Lötspitze
Hallo Dietmar,
für die fehlenden und dann vor allem wieder auftauchenden Buchstaben habe ich keine Erklärung. Kommen die nach einer gewissen Zeit von selbst, ohne daß Du was am Rechner machst?
Hast Du die Doku zum Z1013-128 von Volkers Webseiten? Da stehen die Jump-Befehle zum Starten von DVU und SCP aus dem 32k-Eprom drin; ebenso die notwendigen Epromkombinationen und I/O-Adressen für´s DVU. Für das SCP brauchst Du mindestens eine RFL nach MP 3/88.
VG Matthias
___________________
667
01.03.2017, 08:14 Uhr
dragonfly45
kann das mit den Zeichen mit dem ZG-Eprom zusammenhängen (Zugriffszeit)?
Habe gestern die BWS-Karte von Heiko in Betrieb genommen, da ist das nicht (anderes ZG-Eprom).
MfG Dietmar
668
01.03.2017, 08:36 Uhr
Hallo Dietmar
Ist denn der Rechner mit Tastatur betriebsfähig? Ich würde dann jetzt mit dem Befehl K EC00 EFFF 41 den Bildspeicher mit gleichen Zeichen (hier A) füllen.Tritt der Fehler dann auch an anderen Stellen auf (vielleicht sogar in konstanten Abständen? Allgemein würde ich sagen ist der Fehler nicht im Rechnerteil zu suchen, sondern nur in der Bilderzeugung (Blatt 3 des Stromlaufplanes).Was macht er denn bei 1MHZ-Takt? Hast Du mal mit Erwährmung bzw Kältespray experimentiert? Die Zugriffszeit ist hier sicher noch nicht kritisch. Wenn die Hinweise nichts bringen würde ich ganz kurze Testprogramme statt des Monitors stecken.Kann ich Dir bei Bedarf mailen.Die habe ich selber mal geschrieben und am Z1013 und KC87 verwendet.Die haben überhaupt keinen Komfort, aber zeigen das wesentliche.
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2017 um 08:38 Uhr von Andreas editiert.
669
01.03.2017, 08:48 Uhr
dragonfly45
Hallo Andreas,
der Rechner ist mit Tastatur betriebsfahig, werde mal deinen Hinweisen nachgehen.
Wenn ich dann mehr weiss melde ich mich hier wieder. Deine Hilfe nehme ich gern in Anspruch wenn nötig (Testprogramme).
Dietmar
670
01.03.2017, 09:20 Uhr
u808
Dietmar
Hatte ich bei mir auch.
Allerdings nicht nur in der Überschriftenzeile sondern überall.
Ich habe den BWS RAM getauscht, gegen was langsameres.
Sven
671
01.03.2017, 18:55 Uhr
dragonfly45
Andreas schrieb
Hallo Dietmar
Hallo Andreas,
die Zeichen (A) sieht man auf dem ganzen Bildschirm, nur da wo der Prompt ist sind ein paar Lücken. Der Promt steht in der 5. Zeile.
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2017 um 18:56 Uhr von dragonfly45 editiert.
672
01.03.2017, 21:02 Uhr
Hm,ist das auch über längere Zeit stabil? Wie ist das eigentlich im Fehlerfall? Fehlen da nur am Anfang die Zeichen und dann nie wieder? Wenn das nur am Anfang einmalig ist so könnte ich mich der Meinung von U808 anschließen. Die Laufzeiten im System sind ja doch geringfügig von der Erwärmung unabhängig.Auf solche Toleranzen sollte aber das Schaltungsdesign nicht anfällig sein.Wenn der RAM gesockelt ist könntest Du natürlich mal einen anderen Typ versuchen, wenn nicht würde ich mal mit einem kleinen C mit 30 bis 200 pF an /WE gegen Masse experimentieren. Die Abblockkondensatoren sind weitestgehend drin? Hast Du alles mit 74LS bestückt oder auch andere eingestreut? Ich habe im Rechner fast alles CMOS außer die kleinen Logikgatter im Bildteil. Die Spannung an vielen IC auf fast gleiche 5V geprüft?
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2017 um 22:55 Uhr von Andreas editiert.
673
02.03.2017, 11:22 Uhr
dragonfly45
es fehlt das r von robotron und die 2 von der 2.02.
Ich werde mir mal ein anderes RAM besorgen gesteckt ist das.
Im Moment kann ich nicht viel machen (erkältung)
Dietmar
674
02.03.2017, 16:40 Uhr
u808
Ich hab noch mal nach gesehen, die faxen hat er bei mir mit einem 70ns Wingshing Ram gemacht, jetzt hab ich einen 100ns Hyundai drin.
Sven
675
02.03.2017, 17:40 Uhr
dragonfly45
habe mir einen 100ns Typ bestellt
Dietmar
676
04.03.2017, 10:19 Uhr
dragonfly45
habe jetzt das RAM 6264 gegen einen langsameren Typ ausgetauscht, jetzt wird alles normal dargestellt.
Habe jetzt aber ein anderes Problem, habe ein Megaflashmodul von Bübchen der Zugriff geht irgendwie nicht mehr ,ging schon mal. Ich mußte J C000 eingeben da kam eine Zeile womit sich das Modul gemeldet hat, dann @F zum Auflisten der Files
dann @R nach eingabe der Programmnummer konnte ich das File laden.
Wie kann ich da jetzt vorgehen um den fehler einzugrenzen, was passiert eigentlich nach J c000?
Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 10:20 Uhr von dragonfly45 editiert.
677
04.03.2017, 10:39 Uhr
dragonfly45
Hallo ,
habe jetzt folgendes rausbekommen wenn der Jumper JP8 auf 1-2 steckt kann ich das Megaflash starten und die jeweiligen Programme.
Habe eine PIO mit USB4PRE dran, wenn ich vom Megaflash DVU starte kann ich auf den Stick zugreifen und Programme starten.
laut Jumperanleitung soll JP8 auf 2-3 stecken bei Verwendung eines D200 mit der Version V5, damit geht aber dann das Megaflash und USB nicht?
Was mir auch aufgefallen ist ziehe ich JP8 oder stecke iihn auf 2-3 leuchtet die LED2G$1, darf das sein das die leuchtet wenn kein Jumper gesteckt ist?
Fragen über Fragen.
MfG Dietmar
678
04.03.2017, 10:46 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Bei JP8 auf 2-3 ist der interne Eprom am Z1013-128 aktiv und somit der Bereich C000 blockiert. Das ist so, also JP8 auf 1-2 stecken, wenn du das MegaFlash verwendest.
Du kannst auch auf 2-3 lassen und dann einfach mit J BFB0 das DVU aktivieren und danach mit J c000 das Megaflash starten. Der Eprom schaltet sich dann ab, wie du der LED entnehmen kannst.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 10:48 Uhr von Alwin editiert.
679
04.03.2017, 11:20 Uhr
dragonfly45
funktioniert prima. Wie kann ich jetzt das CPM starten?
Dietmar
680
04.03.2017, 11:29 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Kommt drauf an welches, mit J 9FB0 startest das CPM im internen Eprom.
Ansonsten nicht über das MegaFlash, da dies den Speicherbereich blockiert. J BFB0, dann @U und das zu ladende SCP/CPM vom Stick laden.
681
04.03.2017, 11:56 Uhr
dragonfly45
Hallo Alwin,
laden läßt sich das scp vom stick, nur starten kann ich es nicht. wenn ich mit D D600 D60F den startbereich liste steht aber nur FF drin?
Sind beim D200 V3 die Startadressen genauso?
MfG Dietmar
682
04.03.2017, 12:21 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Dann blockiert das MegaFlash den Speicherbereich. Da musst du es abziehen oder nen Schalter dranbauen.
683
04.03.2017, 13:35 Uhr
Buebchen
@dragonfly45
Hallo Dietmar!
Oder Du versuchst folgende Verbindungen:
Von Jp8 der jeweilige freie Außenkontakt nach X1C27, diese Verbindung hängt auf dem DIN Steckverbinder in der Luft. Dann Steckst Du auf dem Mega-Flash Modul Jumper 3 nach links. Mega-Flash Modul Z+K muß dann als erstes Modul nach dem Stecker zum Z1013-128 gesteckt sein. Damit wird durch Aufruf vom Bereich 8000H bis FFFFH im Eprom das Mega-Flash Modul abgeschaltet. Das erfolgt aber nur wenn Jumper 8 auf 1-2 gesteckt ist was ja zum ansprechen des 27256 C200 nötig ist.
Hier geht es weiter mit der Beschreibung:
https://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/mega-flash-z-k-tsd-wenige-lp-vorh/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 19:50 Uhr von Buebchen editiert.
684
04.03.2017, 16:03 Uhr
Wolfgang
Blos gut, dass Du ja "nie lügst", und das als "Firma".
685
04.03.2017, 17:36 Uhr
millenniumpilot
Wolfgang
Hallo Wolfang,
eine Frage dazu von meiner Seite (bin halt dumm):
Kann ich die von Dir beschriebenen Änderung am Z1013-128 und in mein Mega-Flash-Modul einpflegen, auch wenn ich aktuell nicht mit CPM arbeite oder sollte diese Änderung nur eingepflegt werden, wenn ich ausschließlich mit CPM arbeite, weil dann der Rest nicht mehr geht.
Gruß Dirk
686
04.03.2017, 18:05 Uhr
millenniumpilot
den von den beiden Usern u808 und dragonfly45 beschriebenen Effekt kann ich für die RAM-Modelle Wingshing WS6264 70ns und auch UT6264-70ns bestätigen. Bei jedem Reset sind andere Zeichenplätze fehlerhaft.
Beim Einsatz eines langsameren RAMs mit 120ns ist der Fehler weg.
Also wohl eindeutig ein Timingproblem.
Gruß Dirk
Dietmar
Sven
687
04.03.2017, 18:26 Uhr
Lötspitze
Von Jp11 der Mitte nach X1C27, diese Verbindung hängt auf dem DIN Steckverbinder in der Luft. Dann Steckst Du auf dem Mega-Flash Modul Jumper 3 nach links. Mega-Flash Modul Z+K muß dann als erstes Modul nach dem Stecker zum Z1013-128 gesteckt sein. Damit wird durch Aufruf vom Bereich 8000H bis FFFFH im Eprom das Mega-Flash Modul abgeschaltet. Das erfolgt aber nur wenn Jumper 8 auf 1-2 gesteckt ist was ja zum ansprechen des 27256 C200 nötig ist.
Der 32k-Eprom wird mit einem High am Pin2 des JP11 freigeschalten. Das Signal dürfte deshalb nicht geeignet sein, das Modul abzuschalten, wenn ich das richtig sehe. Es müßte noch negiert werden.
Ich würde den Vorschlag von Alwin umsetzen und erst einmal einen Abschalter ins Modul bauen.
Wenn das Modul ein /ROMDI bzw. /MEMDI erzeugt, kann es auch parallel zum 32k-Eprom eingesetzt werden und blockiert dort nur seine eigenen Adressen. DVU2 sollte deshalb z.B. bei gesteckten Modul problemlos vom 32k-Eprom ladbar sein.
JP8: der entscheidet, ob der 32k-Eprom bei RESET an (2/3) oder aus (1/2) ist.
JP11: damit kann der 32k-Eprom bei Bedarf komplett totgelegt werden (2/3).
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 19:08 Uhr von Lötspitze editiert.
688
04.03.2017, 18:42 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
ich lese gerade etwas von "D200 mit der Version V5".
Gibt es irgendwo eine Projektseite mit den aktuellen Files und Dokus? Ich habe nur die Doku und die Files, welche ich per Mail erhalten habe.
Weder hier im Thread noch in den gelieferten PDFs habe ich diesbezüglich einen Hinweis entdecken können.
Würde mich über einen Zaunpfahl sehr freuen.
Gruß Dirk
689
04.03.2017, 18:56 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Auf Volkers Seite gibt's das aktuelle Paket, der Link ist auch irgendwo hier im Thread.
690
04.03.2017, 19:03 Uhr
Buebchen
@Lötspitze
Hallo Mathias
Ich sehe mir das ganze noch einmal an und werde hier dann berichten. Ich bin davon ausgegangen, das die Funktion andersherum abläuft.
Inzwischen sollte die Sache die ich in Thread 683 angesprochen und eben berichtigt habe klar sein. Wenn es so wie ich dort und auf meiner Homepage beschrieben habe vorgegangen wird, sollte es funktionieren, das beim Arbeiten mit CPM das Mega-Flash abgeschaltet ist. Als Kontakt kann ein Einzelkontakt für Pfostenfeldstecker mit flexibler Litze zum Pin 27c des BUS Steckverbinders geführt werden. Wenn der Jumper 8 umgesteckt werden soll wird dieser Stecker ebenfals auf den dann frei werdenden Kontakt gesteckt. Damit sollten dann alle Möglichkeiten auch in Verbindung mit dem Mega-Flash Modul wieder gegeben sein.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 19:56 Uhr von Buebchen editiert.
691
04.03.2017, 20:36 Uhr
millenniumpilot
Hallo Alwin,
danke, habe es gefunden.
@alle
Die auf der HP von Bübchen abgelegten Eprom-Images für das Mega-Flash Z+K sind von 2013.
Auf Volkers HP gibt es eine neuere Version mit Stand 17.2.2017.
Hat jemand von Euch die gesplitteten EPROM-Files und könnte sie mir zumailen?
Bzw. welche Version habt Ihr am Z1013-128 im Einsatz?
Gruß Dirk
692
04.03.2017, 20:48 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Die neuere Software des Megaflash ist eigentlich nur für den KC87/Z9001, da dort noch USB Software dafür drin sind. Die Software von 2013 hatte ich mal erstellt, damit das DVU an erster Stelle steht. Sonst unterscheidet sie sich kaum von Volkers.
Am Z1013-128 habe ich kein MegaFlash im Einsatz, da es dort eigentlich nicht unbedingt benötigt wird.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 20:49 Uhr von Alwin editiert.
693
04.03.2017, 20:52 Uhr
millenniumpilot
OK. danke für die Info.
btw: Es sollen aber u.a. auch Fehler beim Ansprechen von Dateien mit einer hohen Listennummer behoben worden sein.
694
04.03.2017, 21:48 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Möglich, aber die Progs selbst sollten diesselben sein. Hatte bisher keine Probs mit höheren Filenummer, mehr wie 256 gehen glaube eh nicht. Ist ja auch beim DVU begrenzt.
695
Hallo Alwin, ich habe noch einen alten Fehler mit der Filenummer >255 behoben, ansonsten ist das neue Release unverändert. @R geht nun bis 999. Das Laden über den Namen ging schon immer auch bei großen Filenummern
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2017 um 21:50 Uhr von volkerp editiert.
696
05.03.2017, 17:40 Uhr
dragonfly45
ich seh langsam nicht mehr durch.Wenn ich das Megaflash plus die PIO-LP mit USB4PRE gesteckt habe starte ich mit J c000 das Menü des Megaflash.Mi @R + Filenummer starte ich dann DVU. Dann kann ich auch Programme vom stick laden.
Gebe ich dann J 9FB0 ein startet das DVU.
Mache ich den Computer stromlos und gebe nach dem Einschalten wieder J9FB0 ein passiert gar nichts, es kommt ein ? im Monitor.
mir wurde aber gesagt mit J9FB0 und anschliesendem @U startet wiedr DVU.
Das geht alles wenn ich es über das Megaflash vorher gestartet habe?
MfG Dietmar
697
05.03.2017, 18:15 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Mit J 9FB0 startest du das DVU vom internen Eprom, JP8 muss dabei auf 2-3 stehen. Wenn du von USB laden möchtest, brauchst du das DVU ja nicht vom MegaFlash laden.
Der Tip mit J 9FB0 bezog sich nur darauf, daß der interne Eprom danach abgeschalten ist und du mit J C000 das MegaFlash aktivieren kannst.
Für CPM muss in jedem Fall das Megaflash deaktiviert oder abgezogen sein.
698
05.03.2017, 19:45 Uhr
dragonfly45
Hallo Alwin,
hab ich das jetzt so verstanden das man die Programme im D200 nur bei gesteckten JP8 auf 2-3
benutzen kann ? Wenn der gesteckt ist funktioniert es auch ohne Megaflash.
MfG Dietmar
699
05.03.2017, 19:48 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ja wenn du im D200 die V5 benutzt, dann ja. Es gibt ja auch noch andere Versionen, das ist aber alles in der Beschreibung zum D200 beschrieben.
700
05.03.2017, 19:52 Uhr
dragonfly45
Wo finde ich denn die Beschreibung zum D200?
701
05.03.2017, 19:57 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Auf Volkers Homepage im Z1013-128 Gesamtpaket. Eine ältere Version solltest du ja auch von Jörg per Mail bekommen haben.
702
05.03.2017, 20:06 Uhr
Lötspitze
dragonfly45 schrieb
Hallo Alwin,
hab ich das jetzt so verstanden das man die Programme im D200 nur bei gesteckten JP8 auf 2-3 benutzen kann ?
Um die Programme bzw. den D200 zu nutzen, kann dieser per Software eingeschalten werden. Das funktioniert mit beiden Jumperstellungen.
Für RESET lassen sich aber zwei verschiedene Zustände voreinstellen:
Mit JP8 auf 2/3 ist der Eprom gleich bei RESET aktiv und es können z.B. die in ihm enthaltenen Programme sofort gestartet werden. Das brauch man bei D200_V5, da dort die Umladeroutinen mit in diesem Eprom stehen.
Im Eprom D200_V3 stehen dagegen nur die Programme drin; die Laderoutine dagegen im Monitoreprom (J FF40 bzw. J FF70). Hier muß man mit JP8 1/2 arbeiten, da die Software zum Umladen so ausgelegt ist.
VG Matthias
___________________
703
05.03.2017, 22:05 Uhr
dragonfly45
Danke jetzt habe ich es verstanden.
MfG Dietmar
704
08.03.2017, 16:03 Uhr
dragonfly45
wenn ich SCP starte sehe ich am Bildschirm erst mal gar nichts, drücke ich 8mal Enter erscheint das Prompt mit LW A. Kann dann auch was eingeben.
Woran könnte das nun wieder liegen ?
Wenn ich Basicprogramme lade (z80-dateien über Megaflash)werden diese an einen bestimmten Speicherbereich geladen, wie starte ich diese mit welchem Basic?
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2017 um 16:04 Uhr von dragonfly45 editiert.
705
08.03.2017, 16:32 Uhr
zu SCP: Welches CP/M startest Du? Ist das vielleicht für Heikos BWS mit 64x32 Zeichen?
Dann beginnt der BWS auf Adresse E800h, und man sieht auf dem Z1013-BWS nur die unteren 16 Zeilen.
zum Basic-Laden: s. megamodul\src\00liesmich
KC-Basic:
1. KC-BASIC+ m1 laden: @R
2. Starten (J 300), max. Speicher 48127 , und wieder beenden: BYE
3. Basic-Programm laden: @R
4. Basic-Warmstart: J 302
oder
Basic patchen
call 0FFF1h -> call BC00h: F 100 2 F1 FF -> 14AH: 00, BC, ;
dann mit Basic-Befehl HLOAD Programme laden
Tiny-Basic:
analog
706
08.03.2017, 19:24 Uhr
Lötspitze
@Dietmar,
ich habe Dir mal die Urvariante des SCP geschickt.
VG Matthias
___________________
707
09.03.2017, 09:32 Uhr
dragonfly45
Habe die Variante aus dem D200V3 gestartet
Habe die BWS-Karte von Heiko, die funktioniert mit Z1013 normal. Welches SCP muß ich da starten, muß an der BWS-Karte was verändert werden
KC-Basic:
Das Laden der Programme funktioniert.
oder
Basic patchen
Wie ist das mit dem Patchen genau gemeint?
Tiny-Basic:
analog
MfG Dietmar
708
09.03.2017, 09:53 Uhr
dragonfly45
@Lötspitze
das SCP funktioniert, ich sehe auf jeden Fall etwas.
MfG Dietmar
709
09.03.2017, 20:21 Uhr
Lötspitze
Hallo Dietmar,
weißt Du, welchen CPLD Du in der BWS-Karte drin hast? Ist das schon der für den Z1013 mit der Auswahl 32x32 oder 64x32?
Falls ja, muß das mit dem SCP auf dem D200 funktionieren, egal ob V3 oder V5.
JP4 und JP5 dürfen nicht gesteckt sein.
VG Matthias
___________________
710
11.03.2017, 17:11 Uhr
dragonfly45
Ich müßte den für Z1013 drin haben, muß ich da noch irgendwas einstellen oder erkennt die Karte das?
MfG Dietmar
711
11.03.2017, 17:22 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Wenn alle Jumper richtig sind, sollte nach Reset der 32x32 Modus aktiv sein.
712
11.03.2017, 17:24 Uhr
Lötspitze
Die Karte erkennt nichts selbst und muß softwareseitig noch richtig eingestellt werden (Farbe und Auflösung). Das machen kleine Programmschnipsel vor dem Starten von DVU2 bzw. SCP vom D200 oder Z80-Dateien, wo diese Schnipsel integriert wurden. Auch in Heiko´s SCP ist das direkt integriert.
Aber, dazu muß die I/O-Adresse natürlich passen. Auf welcher läuft Dein BWS?
VG Matthias
___________________
713
11.03.2017, 20:09 Uhr
dragonfly45
Folgende Jumper jp2,A4 nicht gesteckt,A5 A6 A7 gesteckt.
Jp1 A12 gesteckt alle anderen nicht
MfG Dietmar
714
11.03.2017, 21:01 Uhr
Lötspitze
JP1 stimmt (E800h).
JP2 ist nicht in Ordnung (10h), wenn Du D200_V3 nutzt (brauch 40h). A4, A5 und A7 müssen stecken - A6 nicht.
Edit: hast Du auch D14_V3 drin?
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2017 um 21:03 Uhr von Lötspitze editiert.
715
11.03.2017, 21:59 Uhr
dragonfly45
Wie ist das dann bei D200 V5?
MfG Dietmar
716
11.03.2017, 22:30 Uhr
Lötspitze
JP2 auch auf 40h, aber JP8 auf 2/3 (Eprom nach RESET aktiv). Das mit dem Eprom liegt daran, daß die Umladeroutinen nun im 32k-Eprom D200 liegen (Achtung, deshalb neue Startadressen) und nicht mehr im Monitor-Eprom D14. Unter "EpromsDoku\D200" ist das in der Dokumentation nachzulesen. Bin inzwischen selber froh, das aufgeschrieben zu haben
Edit: der o.g. Ansatz des zugeschalteten 32k-Eproms geht davon aus, daß man zuerst immer DVU2 oder SCP startet. Das Umladen passiert hier auch nicht mehr wie beim D200_V3 über ein Zwischenspeichern der Programme auf 4000h, sondern es wird 1:1 adreßgenau zwischen Eprom und RAM umgeladen. Das verhindert ein Zerstören von Daten im Bereich von 4000h aufwärts.
Wenn Du etwas anderes mit dem Rechner machen möchtest, dann einfach nach RESET kurz das DVU2 aufrufen (das schaltet den 32k-Eprom am Ende ab) und mit "M" in den Monitor zurückwechseln.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2017 um 22:56 Uhr von Lötspitze editiert.
717
12.03.2017, 08:58 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
In den Monitor muss man doch nicht wechseln, da nach Aufruf das DVU nur bereit ist. Mit @U wird es ja erst gestartet.
718
12.03.2017, 10:44 Uhr
Lötspitze
Ja, stimmt.
___________________
719
18.03.2017, 19:46 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
ich sehe leider nicht durch. Der Z1013-128 ist mir noch zu undurchsichtig.
Habe den Z1013-128 mit D14_V3, D44_V2 und D200_V3 bestückt. Jumper alle nach Anleitung. Mit der internen BWS und dem Mega-Flash habe ich schon erfolgreich rumgespielt.
Zusätzlich ist eine 2x 256k RFL auf 98h und 58h gesteckt, welche ich mit dem Testtool vom Megaflash geprüft habe.
Heute gab es eine BWS mit CPLD für Z1013 auf 40h und E800h dazu.
Das Megaflash habe ich vorerst entfernt.
Wie kann ich jetzt die BWS prüfen oder sogar das SCP starten?
Die Jump-Adressen die ich bisher hier und in der Doku gefunden habe, funktionieren alle nicht (C000h, C800, usw).
Mir ist aufgefallen, das die PowerLED an der BWS ab und an nach einem Reset nicht angeht. Zu sehen ist aber trotzdem etwas am Grafikausgang der BWS. Auch muss ich häufig mehrmals die Resettaste drücken, eh ich auf der BWS ein ordentliches Bild bekomme. Sonnst ist dann wirrer Zeichensalat zu sehen.
Welches sollten meine nächsten Schritte sein?
Aber bitte für Z1013-BWS-DVU-SCP Anfänger.
Eine Gide ist nicht installiert. Aktuell also nur Z1013, RFL und BWS.
Gibt es Tools/Programme auf dem Megaflash, die ich zum ersten Probieren mit der BWS verwenden kann?
ganz dumm fragend
Dirk
720
18.03.2017, 19:58 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Beim Einschalten leuchtet die rote LED und er sollte automatisch in den 32x32 Mode wechseln, nach Reset sollte die rote LED leuchten, das wäre dann der 32x32 Mode. Wenn ein SCP mit BWS Unterstützung gestartet wird, dann geht die LED aus.
Auf dem MegaFlash ist nix drauf für die BWS, gab's damals ja nicht.
Wenn du die D200_V3 hast, dann sollte die Jump Adressen funktionieren, glaube da war was mit J FF70, steht aber in der Anleitung.
Also kannst nur Sachen zur BWS von USB laden bzw. Das SCP ausm D200 Eprom.
Hast du den Jumper für das Reset auf den Bus gesetzt?
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2017 um 20:02 Uhr von Alwin editiert.
721
18.03.2017, 20:04 Uhr
Lötspitze
Hallo Dirk,
als erstes den neuen BWS noch mal bzgl. der gesetzten Jumper prüfen:
- für E800h nur A12 gesteckt
- für 4xh außer A6 alle anderen drei gesteckt
- für Start mit 32x32 den JP4 offen lassen
- für Erzeugung von MEMDI den JP6 auf 2/3
- für R/W den JP3 geschlossen
Der BWS hat keine Power-LED; das ist die Anzeige des BWS-Mode. Für die o.g. 32x32 muß die LED bei RESET immer an sein.
Wenn das soweit alles OK ist, dann nach RESET mal J FF70 eingeben und Enter. Der BWS sollte jetzt auf 64x32 umspringen (LED geht aus) und der Start vom SCP muß auf dem Bildschirm zu sehen sein.
Beim ersten Mal "K" drücken und danach "A". Im Anschluß noch mal RESET und den o.g. SCP-Start; aber dann "K" und "B". Jetzt sind beide Lw eingerichtet. "DIR" sollte jetzt bei beiden Lw "No File" anzeigen.
Beim nächsten Mal zum SCP-Start nicht mehr "K" drücken sondern nur noch Enter. Dann landest Du am Prompt von A>.
Hast Du auch ein USB-Modul dran?
VG Matthias
___________________
722
18.03.2017, 20:08 Uhr
millenniumpilot
OK, danke.
Mit J ff70 tut sich etwas. Hatte ich nicht gefunden.
Das SCP startet und will die RFL formatieren. Das habe ich gemacht.
Wie bekomme ich jetzt das SCP aus dem ROM in die RFL?
Gruß Dirk
Edit:
Danke Matthias!
JP4,JP6 und JP3 waren noch falsch, bzw. anders.
Hat soweit jetzt nach Deiner Anleitung funktioniert. USB habe ich nicht.
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2017 um 20:19 Uhr von millenniumpilot editiert.
723
18.03.2017, 20:18 Uhr
Lötspitze
Das SCP ist mit dem Start geladen und brauch nicht auf die RFL.
Für weitere Aktionen ist nun ein USB-Modul erforderlich; sonst wird's sehr umständlich mit RFL-Speichern/Laden über Tape.
Andererseits weiß ich nicht genau, ob das Mega-Flash ggf. helfen kann. Wenn Du von dort vor dem SCP-Start CPM-Dateien auf 100h spielst, kannst Du sie später über SAVE xx Dateiname.xxx auf die RFL speichern.
VG Matthias
___________________
724
Alwin
Avatar von Alwin
Das SCP bekommst garnicht drauf, das kannst nur von USB oder dem Eprom starten. Auf die RFL kannst nur die Progs und Treiber für SCP machen.
Ist deine RFL batteriegestützt? Ansonsten sind die Progs nach jedem Einschalten wieder weg. Befüllen geht über das USB, allerdings ohne GIDE nur über Umweg.
725
20.03.2017, 22:09 Uhr
u.nickel
Ich habe Probleme mit Inbetriebnahme USB-Teil der GUR-LP :
Benutze D200 V5. Nach Jump zur Umladeroutine für DVU lande ich wieder am Prompt, ich gebe @U ein und lande "kommentarlos" wieder am Prompt des Monitors. Nix passiert sozusagen. Nicht mal irgendeine Fehlermeldung, hängen bleibt der Rechner auch nicht. Hat einer ne Idee wo am sinnigsten mit der Suche anzufangen wäre?
Grüße Uwe
726
20.03.2017, 22:13 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ist JP8 auf 2-3 gesetzt? Die gelbe LED muss leuchten, auch nach Reset
727
20.03.2017, 22:35 Uhr
u.nickel
Ja habe ich so gesetzt. Auf der GRUR-LP gibts einen J4 rechts neben dem LS08 muss da eine Brücke rein? Und ist noch irgendwas an einem Standard VDIP1 unzuflashen?
728
21.03.2017, 10:23 Uhr
Buebchen
Hallo Uwe!
Dort am Jp4 muß 2-3 verbunden werden, bei 1-2 verhält sich das GUR-Modul wie das GUN-Modul. Also nichts für den z1013. Die Schaltung ist beim GUR Modul als PDF-File zu finden. Achte aber auf das Leiterplattendatum. Die Versionen unterscheiden sich etwas um eine bessere Bauteilversorgung zu ermöglichen. Bei der Verwendung eines DOM-Modules muß auch der Jumper DOM gesteckt werden, damit das Modul mit 5V versorgt wird. Dann wird keine extra Versorgung über Kabel gebraucht.
Am VDIP1 ist nichts zu ändern.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2017 um 10:34 Uhr von Buebchen editiert.
729
21.03.2017, 12:48 Uhr
Lötspitze
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, muß der äußere VDIP-Jumper nach links, wenn man von hinten drauf schaut. Vor bzw. bei der ersten Verwendung muß auch die Firmware abgedated werden. Die Datei findest Du im Netz - ansonsten könnte ich die Dir heute Abend auch schicken. Die muß nur mit auf den Stick und wird automatisch vom VDIP erkannt.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2017 um 12:49 Uhr von Lötspitze editiert.
730
21.03.2017, 14:28 Uhr
u.nickel
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich habe ja nun den USB-Teil noch nie in Aktion erlebt. Kommt hier keine Bildschirmmeldung nach dem J 9fb0? Beim Megamodul kommt ja dann ne Ausschrift. Das klappt ja auch bei mir mit dem Megamodul, aber mit dem GUR passiert nix.
Grüße Uwe
731
21.03.2017, 15:54 Uhr
Lötspitze
Hast Du das USB auf I/O-Adresse DCh eingestellt?
___________________
732
21.03.2017, 16:15 Uhr
Buebchen
Hallo Uwe!
Erst nach dem Aufruf von @U erscheint nach einem Moment der Wartezeit das Menue. Allerdings muß der USB-Stick schon einige Dateien enthalten. Du kannst Dir von Volker P´s Homepage die gezippte Softwaresammlung für den Z1013 herunterladen und damit die gewünschten Files auf einen Formatierten USB Stick laden. Den steckst Du schon vor dem starten des Z1013-128 auf die USB-Schnittstelle. Die I/O Adresse muß aber auch eingestellt sein. Wenn allerdings Jumper auf der Grundleiterplatte falsch stehen kann es auch dazu führen, das nichts passiert.
Wolfgang
733
21.03.2017, 16:53 Uhr
Buebchen
@u.nickel
Hallo Uwe!
Was hast Du für Bustreiber Typen?
bei 74HC646S mußt Du die Widerstände in den Datenleitungen auf 100 Ohm vergrößern. Bei 74HCT646 müssen es 33 Ohm sein. bei 74LS646S können Brücken eingelötet werden. Bei 74HC müssen auch noch die drei Widerstandsnetzwerke 3,3K als Pull Up eingebaut werden. Dann brauchst Du aber für die USB-PIO eine C-MOS Ausführung!
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2017 um 16:55 Uhr von Buebchen editiert.
734
21.03.2017, 20:31 Uhr
u.nickel
Jetzt kriege ich ne Meldung "DVU bereit". FREU!!!
@ Lötspitze
ja Adresse stimmt also
@ Buebchen
Ich habe alle Bauteile, die nix direkt mit dem USB zu tun haben rausgenommen.
Und auch noch mal alle Jumper nachgeschaut. Hatte mich an deine Anleitung gehalten. Bei JP 14 muss ich aber wegen meines 2764 1-2 setzen.
Schau Dir doch aber bitte deine Jumperstellung noch mal an! Bei mir muss JP 11 auf 1-2 stehen. Stellung 2-3 deaktiviert doch den 32k-ROM. Kann es sein das da deine Anleitung nen Bug hat?
Jetzt nehme ich mir erstmal das USB-Teil weiter vor, wenn das dann geht, kommen die restlichen BE wieder rein. Wie teste ich denn dann am einfachsten das GIDE-Teil?
Ach und noch ne Frage: hast Du meine Mail mit der Nachfrage erhalten?
Grüße Uwe
735
21.03.2017, 20:55 Uhr
Lötspitze
Und nun nur noch @U und dann läufts
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2017 um 20:56 Uhr von Lötspitze editiert.
736
21.03.2017, 21:07 Uhr
u.nickel
Läuft noch nicht ganz. Kriege so einen Sync-Timeout- Fehler. Nehme mal an das das jetzt der Stick ist.
Mir ist auch folgendes aufgefallen:
1. USB geht, wenn jp 11 auf 1-2, dann geht Megamodul nicht. Meldung wird zwar angezeigt aber @F bringt nichts.
2. Megamodul geht, wenn jp 11 auf 2-3, dann geht USB nicht.
Ich meine dabei jeweils nur das eine Modul gesteckt. Überlappen sich da irgendwelche ROM/RAM-Bereiche?
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2017 um 21:08 Uhr von u.nickel editiert.
737
21.03.2017, 22:15 Uhr
u.nickel
@Alwin
zu <726>: Welche LED ist denn das? Ich habe andere Farben.
@Alle
MIt mehreren Sticks nach @U und nachdem USB-Init anläuft nach einigen Sekunden Fehlermeldung Timeout Sync.Fehler.
Ganz ohne Stick kommt ein Command-Err, das ist soweit ich mich an frühere VDIP-Experimente am JUTE erinnern kann, normal und richtig.
Muss man wirklich jedesmal Jumper umsetzen, wenn man mal zwischen Megamodul oder USB wechsel will?
738
21.03.2017, 22:19 Uhr
Lötspitze
Mit welcher Taktfrequenz läuft Dein Z1013-128? Mit 2 oder 4 MHz?
Für 4MHz ist eine kleine Korrektur am DVU2 notwendig.
___________________
739
21.03.2017, 22:29 Uhr
u.nickel
Na eigentlich auf 2 MHz. JP7 in der Mitte gesteckt
740
21.03.2017, 22:35 Uhr
Lötspitze
OK, dann kann man das schon mal als Problem ausschließen.
___________________
741
21.03.2017, 23:07 Uhr
u.nickel
Na ja für heute ist nun erst mal Feierabend. Morgen versuch ich es noch mal mit anderen Stick. Irgendwie scheint es ja nun ein Problem zwischen VDIP-Modul und Z80 Peripherie zu sein. Denke mal irgendwas mit Timing.
742
21.03.2017, 23:08 Uhr
Lötspitze
JP11 hängt mit JP8 zusammen. JP11 auf 1/2 läßt erst mal grundsätzlich zu, daß der 32k Eprom eingeblendet wird. Wenn JP8 auf 2/3 steht (Standard bei D200_V5), dann ist der Eprom nach RESET aktiv und blockiert den RAM ab 8000h. Das läßt sich softwareseitig abschalten, was z.b. beim Aufruf von DVU2 vom D200_V5 automatisch gemacht wird. Wenn Du DVU2 aufrufst, muß also die LED "32k ON" (siehe Schaltplan/Bestückung), die nach jedem RESET an ist, wieder ausgehen. Damit ist der RAM ab 8000h wieder frei. Das solltest Du erst mal testen.
Noch mal kurz zur Info: der D200_V5 hat den Vorteil, daß keine Umladeroutinen im Monitor-Eprom benötigt werden, weil sie direkt im 32k-Eprom enthalten sind (hier könnte also auch ein 4k Monitor verwendet werden). Um die Routinen gleich starten zu können, sollte der 32k-Eprom nach RESET ansprechbar sein. Deshalb JP8 und JP11 wie o.g.
Bei D200_V3 sind die Umladeroutinen dagegen noch im oberen Ende des Monitor-Eprom. Deshalb funktioniert das hier nur mit einem 2k-Monitor wie dem 2.02 . Dafür muß aber der 32k-Eprom nach RESET nicht aktiv sein (=JP8 auf 1/2).
Man kann sich also den Z1013-128 so konfigurieren, wie man es gerne hätte. Dabei spielt die Hard- und Software eng zusammen. Das war so beabsichtigt, um den "Bastelcharakter" des Z1013 zu erhalten.
Edit: weitere Unterschiede zwischen V3 und V5 bitte in der Beschreibung nachlesen (SCP-Variante, I/O-Adressen GIDE). Das verwirrt hier sonst nur
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2017 um 23:27 Uhr von Lötspitze editiert.
743
22.03.2017, 08:57 Uhr
u.nickel
@ Lötspitze
Danke für die Infos! Das mit JP11/JP8 hatte ich auch so verstanden, und die LED "32k On" tut das, was sie soll. Und mei Problem mit USB und Megamodul hat sich dank deiner Infos nun auch geklärt: Wenn ich also erst per z.B. J 9FB0 den ROM ausschalte, dann funktioniert auch nach J C000 das @F beim Megamodul.
Soweit Alles chic, aber es bleibt der Timeout GetSync.Fehler (egal welche Taktfrequenz ich jumpere). Aber nun ruft erstmal der Job.
Grüße Uwe
744
22.03.2017, 10:36 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Probier doch erstmal das USB ohne MegaFlash. Ist sowieso doppelt gemoppelt das DVU mit J 9FB0 zu starten, dann das Megaflash mit J C000 und dort das DVU wieder laden.
745
22.03.2017, 11:45 Uhr
u.nickel
@ Alwin
Da haste mich ein bissl falsch verstanden.
Das das irgendwie doppelt gemoppelt ist, ist schon klar. Mir geht es ja auch dabei um was anderes: Wenn ich mal das USB- Teil stecke und dann mal wieder ohne USB-Teil das Megamodul, dann möchte ich rein bezogen auf meinem mechanischen Aufbau nicht ständig die Acrylabdeckplatte abschrauben müssen nur um einen Jumper umzusetzen. Und das Problem ist dann ja geklärt, wenn ich den ROM also per Befehl abschalten kann.
Logischerweise probiere ich jetzt sowieso erst mal mein USB-Problem ohne Megaflash zu lösen.
Gruß Uwe
746
22.03.2017, 12:07 Uhr
Ralph
@ Uwe Nickel
Ich frag mal direkt. Das USB ging das schon mal?
Der "Timeout Get" kann sehr viele Ursachen haben. Ich habe auch ein DVU mit erweiterten Statusmeldung zum testen. Evl. bringt das etwas. Der Fehler deutet auf Kommunikationsprobleme zwischen PIO und VDIP hin.
Gruß Ralph
747
22.03.2017, 13:44 Uhr
u.nickel
@ Ralph
Ja, das ist ein Kommunikationsproblem vom VDIP1. Habe es ersetzt durch mein zweites, etwas neueres Exemplar... und nun spielt es!
Nun müßte ich nur mal die Firmwarevarianten vergleichen können. Muss ich wohl wirklich meinen kaputten JU+TE-Rechner instandsetzen, da hatte ich das zweite Modul dranne und da hatte ich das so geproggt, das die Version angezeigt wurde.
Kannst Du mir die Datei mit dem erweiterten DVU mal zukommen lassen?
Grüße Uwe
748
22.03.2017, 15:06 Uhr
Ralph
Grüße Uwe
Schon erledigt.
749
22.03.2017, 20:09 Uhr
u.nickel
@Ralph
Danke, angekommen. Und nun die bin-Datei ab 9000h in den Speicher packen und dann mit J 9006 starten?
Gruß Uwe
750
23.03.2017, 18:22 Uhr
Elektriker
so mein Z1013 läuft jetzt auch. Wo kann ich die Belegung der Tastaturmatrix finden?
Ich möchte mir eine eigene Tastatur zusammenbauen und keine vom PC verwenden.
Grüße Claus-Peter
751
23.03.2017, 18:27 Uhr
Elektriker
Grüße Claus-Peter
752
23.03.2017, 18:53 Uhr
Lötspitze
Welche Tastatur soll es werden? Die originale 8x4 (Monitor 2.02), die 8x8 (Monitor A2) oder eine nach Brosig (Brosig-Monitor)?
___________________
753
23.03.2017, 20:05 Uhr
u.nickel
VDIP-Problem gelöst:
Firmware 3.68 funktioniert, alte Version 2.xx brachte den Fehler am GUR-Modul.
Grüße Uwe
754
23.03.2017, 22:09 Uhr
Hallo Uwe,
könntest Du mir das Firmwarefile bitte per Mail zukommen lassen?
Vielen Dank schon einmal.
755
23.03.2017, 23:13 Uhr
u.nickel
Hallo Holger,
guckst Du am besten hier: http://www.ftdichip.com/Firmware/Precompiled.htm
Grüße Uwe
756
24.03.2017, 09:06 Uhr
Elektriker
Hallo Matthias,
ich habe vom z1013 leider keine Ahnung.
Der Monitor startet mit 2.02. Da sollte die Tastatur passen.Am liebsten würde ich eine K7669 verwenden. Mir würde aber auch die Belegung T1-20 in der Matrix reichen.
Grüße C.P.
757
24.03.2017, 10:40 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Mit einer K7669 musste ne Zusatzplatine aufbauen und dann den Brosig Monitor für die K7669 verwenden. Dies Tastatur verwendet eine größere Tastaturmatrix, müsste auch 8x8 sein oder 8x10, die K7659 hat sogar 8x12 für alle Funktionen. Der 2.02 ist nur für 8x4
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2017 um 10:40 Uhr von Alwin editiert.
758
24.03.2017, 10:58 Uhr
Elektriker
eine Tastatur 8x4 würde ja ert mal reichen.Aber wie anschließen. habe immerhin 20 T-Leitungen.
- wie ist die Matrix aufgebaut?
- Kann man auf Monitor A2 umschalten?
759
24.03.2017, 12:56 Uhr
Lötspitze
Die 8x4 Matrix und Shift-Belegung findest Du in den Bedienungsanleitungen zum alten Z1013. Wühle Dich da am besten mal durch Robbi's oder VolkerP's Seiten.
Vom A2 Monitor würde ich Dir abraten, weil der softwareseitig Probleme bereiten kann.
Matthis
___________________
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2017 um 12:57 Uhr von Lötspitze editiert.
760
24.03.2017, 13:34 Uhr
Elektriker
Dann suche ich mal.
761
24.03.2017, 19:25 Uhr
Lötspitze
Hast Post.
___________________
762
24.03.2017, 20:16 Uhr
@755
Hallo Uwe,
die hatte ich schon alle gefunden. Aber ich weiss nicht, welchen von den ganzen ROM-Files ich nehmen soll, da ja alle für andere Funktionen vorgesehen sind. Ich vermute, es ist das zweite von oben (UART to USB HID Class Device Sample Application ROM)? Könntest Du das bitte das richtige nennen? Danke schon einmal.
763
24.03.2017, 23:21 Uhr
u.nickel
Hallo Holger,
du brauchst auf alle Fälle für die "Stickerei" was mit "Disk and Peripheral", abgekürzt "VDAP", wobei das V ja für Vinculum steht. Und bei mir gings um ein VDIP1 (1 USB-Buchse). Also weit nach unten zu "Latest Vinculum (VNC1L) Firmware Releases" und da dann "VDAP Disk And Peripheral Firmware V3.68" und dann hängt es ja davon ab, wie du flashen willst. Das einfachste ist sicherlich das Upgrade über einen Stick, dann also das Reflash (ftd). Die runtergeladene Datei umbenennen in FTRFB.FTD, rauf auf nen Stick und dann rein in das Vdip.
Aber Achtung: Wenn das Flashen erfolgt ist, die Datei wieder runter vom STick oder umbenennen. Das VDIP-Teil ist dumm und machst das jedesmal, wenn es eine Datei mit dem Namen findet beim Start.
Das hier ist dazu ganz lesenswert:
http://www.ftdichip.com/Firmware/Precompiled/UM_VinculumFirmware_V205.pdf
Grüße Uwe
764
25.03.2017, 07:15 Uhr
Elektriker
Hallo Matthias,
der z1013 läuft jetzt mit 8x4.
Vielen Dank für die Unterlagen.
Wozu wurden die Leitungen T9 und T10 dekodiert ?
Da hätte man ja D 46.2 weglassen können.
Jetzt muss nur noch der Tapeanschluss aufgebaut werden .
Dann kann mir einer auf dem Treffen zeigen, was der Rechner alles so kann.
Vielen Dank nochmal an alle , für dieses schöne Projekt.
Grüße C.P.
765
25.03.2017, 21:54 Uhr
Uwe @763
Vielen Dank für die Info, war nur etwas verwirrt über die Vielzahl der möglichen Firmwarefiles. Jetzt ist aber alles klar.
Schönen Sonntag und
766
26.03.2017, 17:05 Uhr
u.nickel
@ambrosius
Hallo Holger,
hast Du denn schon erfolgreich geflasht? Ich hatte ja noch vergessen zu schreiben, dass das flashen per Stick bei mir immer nur dann funktionierte, wenn das VDIP eine funktionierende Kommunikationsverbindung zur (per Jumper auf dem Modul engestellte) Peripherie hat. Heißt im Klartext, am Z1013-128, wo das Modul nicht funktionierte (s.o.) ging auch das Flashen nicht. In meinem JU+TE, wo das Modul an sich funktionierte, ging auch das Upgrade.
Gruß Uwe
767
26.03.2017, 17:12 Uhr
u.nickel
Wie teste ich am besten bzw. einfachsten den GIDE/DOM-Teil des GUR?
Ich möchte das Modul nicht ungetestet weglegen, bevor ich mich meiner eigenen Projektentwicklung für den Z1013-128 zuwende.
Nehme mal an, man braucht CPM/SCP um zu testen? Aber geht es auch ohne separater Grafikkarte und ohne RAMFloppy?
Grüße Uwe
768
26.03.2017, 18:03 Uhr
Mit GIDETEST unter ein CPM sollte das kein Problem sein.
769
26.03.2017, 18:34 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Für einen ausgiebigen Test brauchst ne RamFloppy oder du musst das DOM Modul an einem anderen Rechner vorbereiten. Dann kannst das CPM mit integriertem GIDE Treiber starten, es sollte auch ohne BWS funktionieren, musst nur mehrmals Enter drücken, bis der Promt erscheint.
Aber ohne RamFloppy kommst selbst beim GIDE Test nicht weit. Alternative wäre noch eine Floppy.
770
27.03.2017, 20:09 Uhr
u.nickel
@alwin
Heißt also: Ich bau mir einen Z1013-128, bau ein GUR-Modul und kann dann trotzdem ohne weitere Klimmzüge immer noch nicht per CPM mit dem DOM spielen?
771
27.03.2017, 20:41 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
u.nickel schrieb
@alwin
genau so siehts aus. CPM ist eben für RFL oder Floppy konzipiert.
772
28.03.2017, 10:49 Uhr
Buebchen
@Alwin
Hallo Silvio!
Wie Du es schreibst, ist es nicht ganz richtig.
Nur das fertige CPM für den Z1013 das vor rund 25 jahren assembliert wurde erwartet die Präzitronic RAM-Floppy und maximal 2 Diskettenlaufwerke. Das war damals das absolute Maximum weil es nicht mehr gab an Speichermedien. CPM ist grundsätzlich für alle Erweiterungen offen. Es muß sich nur jemand finden, der die jetzt möglichen Erweiterungen, wie Festplatte oder auch modernere Speichemedien in die CPM-Software einbaut. Mit USB ist es ja schon möglich. Das es auch für IDE möglich ist zeigen die verschiedenen ECB Plattformen die mit CPM laufen. Sie Unterstützen IDE-Festplatten, einfacher aufzubauende RAM-Disk und Eprom-Disk sowie USB-Schnittstellen.
Für den KC85/1 hatte Ende 1985, Dr. Fromm vom Forschungszentrum Rossendorf ein sehr fortschrittliches Konzept vorgestellt, das prinzipiell auch auf dem Z1013 anwendbar ist. In einigen Modulen wird es inzwischen auch auf verschiedenen Computern verwendet. Wie zum Beispiel das Mega-Flash Modul. Aber auch das CPM von Rossendorf war wesentlich fortschrittlicher als das von Robotron. Es wurden weniger Recourcen benötigt (nur 4 I/O Adressen) bei schon digitaler PLL des Floppycontrollers. Leider war der Floppycontroller nur für den Anschluß von 5 1/4 " Laufwerken vorgesehen. Der Einsatz von 3 1/2 " Laufwerken ist mit dem Controller mit den jetzt üblichen PC-Laufwerken nicht mehr möglich. Nur Amiga-Laufwerke sind kompatibel. Auch das Konzept der Speicheradressierung und Verwaltung die Dr. Fromm vorgeschlagen hat ist immer noch nicht an Einfachheit zu unterbieten. Leider gibt es da inzwischen nur wenige Anwendungen. Die Softwareunterstützung ist deshalb für RAM-Disk noch nicht ausgefeilt. Obwohl mit diesem Vorschlag die Verwendung auf allen Rechnersystemen am einfachsten zu bewerkstelligen wäre. Was wiederum die Entwicklungs und Fertigungskosten vermindert. Ebenso die Anpassung des CPM an die verschiedenen Rechnersysteme. Auch ein Grund für mich das PRD-Modul für den Z1013 nicht mit Vorrang zu behandeln. Das Konzept war schon bei der Entwicklung überholt und ist meiner Meinung nach zu Recourcenfressend. Daran ändert auch nichts, das inzwischen, die Schaltung auf das prinzipielle Mindestmaß an Bauteilen reduziert wurde. Mit der gleichen Anzahl I/O Adressen sind nach dem System von Dr. Fromm, größere RAM und ROM-Disk möglich. Dabei ist der Schaltungsaufwand geringer.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2017 um 11:43 Uhr von Buebchen editiert.
773
28.03.2017, 17:57 Uhr
u.nickel
Ok, Leute,
liest sich Alles sehr interessant, hilft mir aber irgendwie nicht richtig weiter.
Bei dem Herauskramen meiner wenigen, langa,lange zurückliegenden CPM-Erlebnisse und dem Lesen einiger, weniger Sachen, wird mir erst mal klar, das das Starten des CPM und das Erscheinen des A> das Ende der Fahnenstange bedeutet, solange ich nicht über ne Disk mit weiteren transienten Kommandos und Programmen verfüge. Und selbverständlich mit der Möglichkeit, das dann auch einzulesen, sei es per realer Disk oder halt auch RAM-Disk. Ich dachte das DOM ist dann zu solch einer Disk zu machen, mit bordeigenen Mitteln. Aber dem ist ja scheinbar nicht so. Wie bekomme ich aber derartige Software auf eine RAM-Disk ohne CPM?
Grüße Uwe
774
28.03.2017, 18:13 Uhr
Buebchen
@u.nickel
Hallo Uwe!
Da gibt es doch schon einige Programme auf verschiedenen Eprom-Disks. Die kannst Du mit Transferbefehlen auf die Nötigen RAM-Adressen laden und dann mit dem Jp Befehl starten.
Ich vermute, das nicht Nur Du vom jetzigen Zustand unbefriedigt bist. Programme aber für den Z1013 nur auf Diskette in einem Format vorliegen, die den jetzigen Floppycontrollern nicht immer Freude macht. Durch die damals verwendete Analoge PLL kann es da Schwierigkeiten geben. Nicht jeder hatte die nötige Meßtechnik um die PLL nach Vorschrift abzugleichen. Nur der für den KC87 und BIC verwendete Floppycontroller nach Robotron oder der Rossendorf Floppycontroller können diese alten Disketten sicher lesen und schreiben. Der Fangbereich ist durch die verwendete digitale PLL wesentlich größer.
Wolfgang
775
28.03.2017, 19:13 Uhr
1. An alle: es heißt nach wie vor CP/M und nicht CPM!
2.
Das stimmt nicht. Sowohl im Z9001 als auch im BIC wurde eine digitale PLL eingesetzt.
Die verwendeten I/O-Adressen waren bei Rossendorf 04, 05, 06, 07 und 11H, 12H. Siehe hier.
3.
Mit dem Rossendorfer-Floppymodul habe ich mich nie beschäftigt. Bei dem von Robotron ist beides möglich: 4 Laufwerke, wenn man sie denn braucht und die Selektsignale für weitere Laufwerke zusätzlich dekodiert. Der BIC bietet zum Beispiel den Anschluß von drei Laufwerken. Siehe hier
Zusammenfassend stelle ich fest, auf DOM und andere DUMM-DUMM-Geschosse kann ich verzichten. Dann läuft alles prima.
Die Spielereien mit den Erweiterungen sind zwar für den Entwickler eine interessante Herausforderung, aber sie sind bezogen auf die historische Technik unzeitgemäß. Das ist meine Meinung
Andere mögen anderer Auffassung sein, dann ist das deren Problem.
Nachtrag
Am Rande:
Man betrachte die strukturierte Darstellung meiner Äußerungen. Alles in einem Klumpen zu schreiben, ist eine echte Zumutung für den Leser.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2017 um 19:18 Uhr von robbi editiert.
776
28.03.2017, 19:22 Uhr
Nun mach doch mal nicht so einen grantigen Eindruck
Freu Dich aufs Wochenende!
777
28.03.2017, 19:29 Uhr
Das liegt an einer Kieferhöhlenvereiterung. Ich weiß im Moment noch nicht, ob ich zum Treffen kommen kann.
Ich hatte auch mal "Vereinfachungen" vorgenommen und bin deswegen mit Recht gerügt worden und das Lesen, wenn alle Gedankengänge in einem absatzlosen Klumpen vorliegen, ist echt eine Herausforderung.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2017 um 19:30 Uhr von robbi editiert.
778
28.03.2017, 20:03 Uhr
@u.nickel - kenne jetzt Deine techn. Voraussetzungen nicht, aber hier habe ich mal (temporär) ein Laufwerksabbild eines 128MB DOM hinterlegt, mit dem enthaltenen "uget" kann man sich ja dann im SCP mit dem integrierten GIDE-Treiber alles was man möchte über USB-Stick laden.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2017 um 20:03 Uhr von DL editiert.
779
28.03.2017, 20:16 Uhr
Buebchen
Ich habe hier eine Kopie der Originalschrift zum Rossendorf-Floppy-Controller. Das Original ist von Herrn Dr. Fromm unterschrieben.
Darin werde ich den Entwickler, Herrn Dr. Fromm wohl falsch verstanden haben, der schreibt, ich zitiere:
"Er (der Rossendorf Floppy-Controller) belegt 4 aufeinanderfolgende E/A Adressen, ausgehend von einer durch Wickelbrücken einstellbaren Moduladresse. Für diese gilt folgende Zuordnung:"
Es folgen die nötigen Wickelverbindungen für die Beispiele 10H und 20H. Weitere Adressen sind möglich.
Es folgen die Adresszuordnungen ausgehend von der Grundadresse.
0: FDC-Hauptstatusregister (Rechnerseitig nur Input)
1: FDC-Datenregister (Input und Output)
2: TC (Wahlweise Input oder Output,
3: TC Wobei der Datenbus nicht ausgewertet wird)
Auf meiner alten Homepage ist die Schaltung des Rossendorf-Controllers im Original und in der von mir modifizierten Form zu finden.
Vileicht gibt es aber außer mir, noch mehr Menschen, denen manchmal ein Irrtum unterläuft.
Der Andere Text von mir ist als Meinungsäußerung eines Laien zu verstehen der noch Träume hat.
Er träumt von einer vernünftigen Zusammenarbeit, ohne das der andere in den Dreck getreten wird oder von mehreren Möglichkeiten die ungünstigste genommen wird.
Die Befürchtung besteht allerdings, das die Chancen in diesem Forum dafür allerdings fast gegen Null gehend sind.
Das haben die bisherigen Erfahrungen jedenfalls gezeigt.
Wolfgang
780
28.03.2017, 20:44 Uhr
Ja lieber Wolfgang. An Deiner Stelle würde ich ganz urplötzlich die Stänkerei einstellen, denn Dein Plan den Du schon mit Mail breitgetreten hast, wird nicht aufgehen.
Gegen die Kriminaloberkommissarin werde ich eine Fachaufsichtsbeschwerde wegen falschem Zitierens mit aus dem Zusammenhang gerissenen Satzfetzen, Versuch der Einschüchterung und tendenziöser Auslegung meiner Postings hier bewirken, das weiß sie schon.
Danach nehme ich mir Deine Person vor, üble Nachrede, öffentliche Verleumdung, Behauptung falscher Tatsachen und geschäftsschädigendes Verhalten, evtl. noch den unlauteren Wettbewerb. Nein, ich werde nicht lügen das Du mich bedroht hast, ich wende dann nur meine Rechte an.
In diesem Sinne, träume weiter und vergiß nicht wer den ersten Stein geworfen hat.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2017 um 20:47 Uhr von holm editiert.
781
28.03.2017, 21:17 Uhr
u.nickel
@DL
Danke Dir! Das ist doch endlich mal ein praktikabler Ansatz! Das Abbild ist ein Standard-IMG, das man dann per PC und externem USB->IDE Adapter auf das DOM bringen kann?
Grüße Uwe
782
28.03.2017, 21:58 Uhr
genau, mit so einem Teil habe ich das auch eingelesen und auch schon vervielfältigt - mit dd oder was auch immer...
783
29.03.2017, 01:09 Uhr
Ich muß mich selbst zitieren:
Vertippt, es sollte 10H-12H heißen.
Aber durch das hartnäckige Verhalten habe ich nochmal in meiner von einer Originalplatine abgenommenen Schaltung nachgesehen: es sind tatsächlich die Adressen 10H-13H. Danke für den Hinweis!
Trotzdem verstehe ich nicht, wie das ressourcenschonender sein soll.
Nachtrag:
Für den FDC-Kontroller sind es auch nur die Adressen 10H-13H, die Adressen 04H-07H sind für den notwendigen RAM. Man muß das ja als ganzes sehen.
OT:
Gerade heute habe ich wieder von einem Fan alter DDR-Rechentechnik Unterlagen angeboten bekommen, die noch auf meiner Webseite fehlen. Es gibt doch hilfsbereite und freundliche Menschen. Andere glucken da auf Ihren Dokus und geben ja nichts weiter...
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2017 um 01:21 Uhr von robbi editiert.
784
29.03.2017, 07:56 Uhr
Hallo Ulrich,
ich habe Dir die Unterlagen zu den Rossendorf-Modulen am 19.04.2013 gemailt...
785
29.03.2017, 10:56 Uhr
@volpkerp
Ja, die Schaltungen usw., aber keine weiteren Dokus, Funktionsbeschreibungen, Betriebsanleitungen...
786
29.03.2017, 11:20 Uhr
doch - das waren genau die damals aufgetauchten 4 Blatt Beschreibung/Betriebsanleitung zu den 3 Modulen. Die Schaltpläne haben wir schon länger, doch diese Dokus waren zu dem Zeitpunkt neu.
787
29.03.2017, 14:00 Uhr
Tatsächlich. Irgendwie habe ich das übersehen, daß da noch eine Beschreibung dran hing. Ich hatte nur die Schaltung ohne Ausschneidungen gesehen und bitte um Nachsicht.
Das Übersehen rührt sicher daher, daß ich schon einmal eine Sammlung von Schaltungen mit ausgeschnittenem Firmenlogo bekam. Wenn gleichzeitig viele Mails ankommen, stecke ich themengebundene in das entsprechende Fach und vergesse die dann manchmal noch anzusehen. So war das sicher auch hier. Es ist wahrscheinlich eine Frage der Organisation. Zur Zeit läuft hier auch alles über, und es verlangt doch schon erhebliche Konzentration mit einer dicken Backe und Kopfschmerzen.
Da habe ich ja etwas in den nächsten Tagen zu tun. Schon wieder Arbeit...
Dabei stehen noch BIC-Netzteile hier und vier Rechner...
788
03.04.2017, 19:38 Uhr
u.nickel
@DL
Nochmals vielen Dank, nachdem ich nun nen Stromversorgungsstecker für das DOM habe, konnte ich problemlos das Image raufspielen. Bei gestartetem SCP und nach Wechsel auf C: kann ich auch das Directory einlesen. Also scheint das GIDE (4xH) im Wesentlichen zu funktionieren. USB (auf DCH) an sich geht ja sowieso schon, aber nochmal ne blöde Frage von mir:
Das VDIP/USB reagiert mit den UTOOLS-Programmen, die ja auf dem DOM sind generell überhaupt nicht. Cursor bleibt blinkend stehen und Ruhe ist im Karton. Es passiert auch nichts an den LEds des VDIP. Muss ich noch irgendwas anpassen oder "einschalten"?
Grüße Uwe
789
03.04.2017, 20:11 Uhr
Hmm, das ist ja weniger schön, war ja eigentlich Zweck der Übung, dass man dann über USB Sachen laden kann. Dauert bei mir zwar auch so bis 20sek. ehe sich etwas tut, aber wenn nicht mal eine LED am VDIP blinzelt ist das schon merkwürdig. Läuft sonst ein Programm vom DOM, z.B Power?
790
03.04.2017, 20:42 Uhr
u.nickel
Ja, Power z.bsp. kann man ganz normal spielen. Muss der Stick anders formatiert sein als für das DVU?
791
03.04.2017, 20:58 Uhr
Nein, die Kommunikation mit dem Stick macht ja die Firmware vom VDIP. Aber wenn keine LED zuckt wird das ja nicht mal angesprochen. Adresse DCh stimmt auch, da hab ich auch keine Idee weiter. Auf d: sind die Programme übrigens noch mal.
792
03.04.2017, 21:29 Uhr
Stecken die Jumper auf dem VDIP richtig? Was sagt denn USB.com? Hast du da die U-Tools mit der falschen Adresse, da es überhaupt nicht blinzelt?
793
04.04.2017, 09:18 Uhr
Ok, mein Fehler, da muss ich mich entschuldigen. Meine Karte lief ursprünglich komplett auf 4xh, die Adresse DCh für USB hatte ich erst später für das DVU zusätzlich hinzugefügt ohne die UTools anzupassen - bei mir fiel das ja nicht auf, läuft ja auf beiden.
Also sorry noch mal @u.nickel, hier noch mal das berichtigte Image.
Bei der Bemerkung von Rolly2 mit der falschen Adresse machte es klick bei mir - dauert halt auch immer länger ;-)
794
04.04.2017, 17:54 Uhr
u.nickel
@ Rolly2
Ja Jumper steckten richtig, es waren die falschen Adressen s.u.
@DL
Danke Dir nochmals!!! Ja, genau das wars. Paßt jetzt.
Hatte mich gestern spät abends auch schon mal mit den u-tools beschäftigt und habe dann schon mal zaghaft an sowas gedacht, weil das VDIP eben scheinbar nicht angesprochen wurde.
Na nu geht es ja und ein DOM liegt als "Golden Image" griffbereit.
Grüße Uwe
795
29.04.2017, 08:11 Uhr
ad fontes
A bisserl spät, aber sind noch Platinen übrig, oder noch bestelllbar? Dann würd ich mich auch in die Liste eintragen.
MfG,
796
02.05.2017, 15:04 Uhr
Hobi
Neulich am Flughafen. Wir haben 6h Aufenthalt. LEKTION 1: Das Einschaltverhalten - D25/8 und D24/1
Corontäne
797
02.05.2017, 15:05 Uhr
Hobi
Für den Fall, dass jemand Bilder vom Oszi braucht.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 15:06 Uhr von Hobi editiert.
798
13.05.2017, 13:26 Uhr
v2o5
sind noch für den z1013.128 oder z1013.64 Platinen verfügbar?
799
14.05.2017, 15:46 Uhr
Hobi
ich hatte angefangen dem JKCEMU die -128iger Variante beizubringen. Gut gelungen ist es mir noch nicht, einige Einstellungen hängen von der Jumperstellung ab, die man also noch mitsimulieren müsste.
Momentan funktioniert die Einstellung: JP8 2-3 EPROM nach Reset aktiv und die 2. Ram-Bank. So dass ich schon mal die vollen 128KB testen kann.
https://github.com/anchorz/jkcemu
Corontäne
800
29.06.2017, 23:25 Uhr
Hobi
Kann man den Z1013-128 auch mit SMD Bauteilen bestücken? Gibt es daz Hinweise? Welche Bauform(en) kann man verwenden?
Corontäne
801
30.06.2017, 08:54 Uhr
Wie an robbis Bestückung nachvollziehbar ist, hat er das ganz gut hinbekommen!
Ingo
802
30.06.2017, 09:16 Uhr
Creep
Hmm, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Das könnte die Bestückungszeit dramatisch verkürzen bei vollgepackten Platinen - kein Biegen und rumschneiden und Umdrehen mehr...
Welche SMD-Größe/Bauform hat sich denn bewährt, damit sie zwischen zwei Lötaugen um 2,54mm Raster paßt?
Gruß, Rene
803
30.06.2017, 09:51 Uhr
Ich habe meine Platine komplett mit Widerständen 0805 bestückt.Das ging problemlos. Außerdem habe ich alle Stromfresser-IC in 74HCT bestückt.Also alle Bustreiber und Decoder und auch die Rechner-IC in CMOS.Allerdings fehlte mir der Mut und so sind diese IC alle auf Fassungen.Dadurch kann ich ein billiges Steckernetzteil nutzen.
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2017 um 14:52 Uhr von Andreas editiert.
804
30.06.2017, 13:43 Uhr
0803? Ich hätte 0603 probiert :-)
805
30.06.2017, 14:53 Uhr
Falsch geraten Holm. Es war natürlich 0805. Was anderes ist in der Bastelkiste nicht drin.
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2017 um 14:54 Uhr von Andreas editiert.
806
06.08.2017, 10:54 Uhr
Hobi
Fertig! Mit SMD Bauteilen sieht es etwas aufgeräumter aus. Eine Herausforderung waren die etwas zu gross geratenen Dioden. Die musste ich etwas verschieben, dass noch etwas Platz war, um die Lötaugen zu sehen.
Da der Stromverbrauch ca. 150mA ist (300-500 für LS Variante) ist, reicht ein kleines USB Ladegerät aus, dementsprechend habe ich eine Mikro-USB Buchse statt des Floppysteckers verwendet. Die SMD Variante passt auf das freie Feld.
Ein interessanter Nebeneffekt ergibt sich für die DIN-Stecker Variante. Den EFS Teil kann man mit einer Buchsenleiste bestücken und hat so Platz für einen "Internen Steckplatz". So klann ich im Gehäuse noch ein kleines WIFI Modul unterbringen, ohne eine grosse externe Platine anzustecken.
Eine Frage noch zur SW. Kann es sein, dass man den ROM nur zusammen mit dem Bildwiederholspeicher abschalten kann. Sprich ohne externe Grafikkarte kann ich kein eigenes Betriebssystem im RAM ab 0xF000 plazieren..
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2017 um 11:38 Uhr von Hobi editiert.
807
06.08.2017, 11:53 Uhr
Mit "Flohmarkt" hat dieser Beitrag aber wenig zu tun!
808
06.08.2017, 12:07 Uhr
Hobi
Das mag sein. Der Thread ist aber nun mal hier.
Corontäne
809
07.08.2017, 20:46 Uhr
Lötspitze
Ja, der D23 wird ja bei ROM-A z.Z. komplett abgeschalten und damit auch das /CS des internen BWS. Aber wenn Du einen zusätzlichen 138er huckepack drauf setzt, Pin 1-5 zzgl. Spannung verlötest, Pin 6 nach Plus und Pin 12 anstatt des originalen verwendest, sollte das Problem mit wenig Aufwand lösbar sein.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2017 um 20:50 Uhr von Lötspitze editiert.
810
04.09.2017, 19:42 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
So, meiner ist auch fertig.
Sieht erst mal so aus, aber das sollte ich auch noch hinbekommen.
Gruß Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
811
04.09.2017, 20:44 Uhr
Lötspitze
Hallo Maik,
beim Einschalten des Z1013 sieht das immer so aus. Hast Du schon mal RESET gedrückt?
VG Matthias
___________________
812
05.09.2017, 17:51 Uhr
Sir Maverick I.
Er lebt.
Lag am Jumper JP14.
Hat zwar noch kleine Fehler, die bekomme ich aber auch noch hin.
Gruß Maik
813
20.11.2017, 10:10 Uhr
v2o5
ich habe nun meinen Z1013.128 auch fertig. Nach einer kleinen Startschwierigkeit läuft er.
Ich würde gern die Grundplatine erweitern. Die GUR-Platine wurde mir empfohlen. Ist diese oder auch andere Erweiterungsplatinen noch verfügbar?
Gruß Albrecht
814
10.01.2018, 21:22 Uhr
Jabo67
Hallo Leute,
Fehler aus 812 ist der D30 mit 70ns habe es gestern getestet.
RAM mit 100ns kein Erfolg mit 120ns ging es auf 2 Platinen.
1.Platine bestückt mit LS
2.Platine Bestückt mit HCT
Bei beiden trat der selbe Fehler auf, auch reproduzierbar mit verschiedenen RAM`s
Gruß Jan
815
21.02.2018, 22:41 Uhr
u.nickel
Hallo Z1013- Spezies,
ich habe meinen Z1013-128 länger nicht benutzt und mußte heute beim rumspielen mit ihm folgendes feststellen:
Die Tastatur geht anfangs nach anschalten nur ganz rudimentär, d.h. nur einige Buchstaben. Z.B. geht 'A', 'H' und auch 'D' und viele andere nicht. Drücke ich jedoch einmal 'N' und Enter, dann funktioniert danach alles ganz normal, heißt alle Buchstaben und Zahlen usw. gehen, solange bis ich ihn neu einschalte. Dann geht das Spielchen reproduzierbar von vorne los.
Meine Frage: Ist das Normal und ich habe diese Eigenart altersbedingt nur vergessen oder stimmt was nicht?
Grüße Uwe
816
22.02.2018, 13:10 Uhr
Lötspitze
Hallo Uwe,
das ist nicht normal. Was passiert, wenn Du nach dem Einschalten erst Reset drückst? Streikt der dann genauso?
VG Matthias
___________________
817
22.02.2018, 14:31 Uhr
u.nickel
Hallo Lötspitze,
ja, streikt genauso, ich denke es liegt am Attiny. Nach einmal Drücken von 'N' und dann Enter läuft alles, egal ob Megamodul oder auch das GUR vollkommen normal.
Und dann kann ich auch Reset drücken, der dann "ordentliche" Zustand bleibt solange erhalten, bis Spannung abgeschaltet wird.
Habe mir schon nen Attiny bestellt und der wird dann erst mal ausgetauscht.
Bis dahin kann ich mit dem Zustand leben.
Aber schön, das Du mich mit deiner Antwort beruhigt hast, ich habe schon angefangen an meinem Gedächtnis zu zweifeln.
Grüße Uwe
818
01.07.2019, 11:17 Uhr
Jörg
Hallo an alle !!!
Besteht bedarf auf eine Neuauflage ?
Neu:
Tacktumschaltung von 2 auf 4MHz
Monitorabschaltung wenn eine VIS3 oder BWS-Karte steckt .
Dann Bitte melden , kein Bausatz !
819
01.07.2019, 22:05 Uhr
dg1vs
ja gerne, ich würde eine Leiterplatte nehmen.
Grüße Karsten
820
09.10.2019, 14:39 Uhr
magicucas
Hallo zusammen,
ich wäre an 2 - 3 Leiterplatten interessiert.
Beste Grüße,
821
09.10.2019, 18:35 Uhr
madnex1966
Würde auch eine haben wollen....mfg Roland
822
12.10.2019, 16:10 Uhr
Jörg
Hallo Ihr beiden.
Dann meldet euch mal unter langej62@gmx.de
823
03.11.2019, 10:34 Uhr
Ingo
Ich hätte gern auch noch Leiterplatte.
824
19.11.2019, 16:35 Uhr
mkBurkersdorf
Der Z1013 128 Auflage 2 (blaue LP) hat sich gemeldet.
Die Tastatur geht auch. Ich werde dann weiter testen.
Vielen Dank an die Entwickler !!!!
Manfred
825
24.12.2019, 11:58 Uhr
Shadow-aSc
so - dann melde ich mich als Neuling hier auch mal zu Wort:
erstmal vielen Dank an die Entwickler, die dieses Projekt möglich gemacht haben.
meine Platinen sind heute angekommen - werden dann demnächst bestückt werden
für mich als "Wessi" ist es der erste Berührungspunkt mit derartiger Hardware - aber ich bin halt Hobbybastler und mich reizte dieses Projekt schon sehr lange.
btw - da ich ja auch eine Busplatine bekommen hab, auf der alle Versorgungsspannungen angegeben sind:
kann man den Z1014-128 sowie das Zusatzboard komplett über die Busplatine versorgen?
Oder empfiehlt es sich, die beiden lieber direkt mit Strom zu beliefern?
..werd hier Bilder posten, wenn meine Boards fertig sind
826
24.12.2019, 12:21 Uhr
Lötspitze
Ja, das ist problemlos möglich und auch so vorgesehen.
Na dann, viel Erfolg beim Aufbau.
VG Matthias
___________________
827
03.01.2020, 08:07 Uhr
Shadow-aSc
so - meine Platine ist bereits "teilbestückt" (hab gestern angefangen)
allerdings sind mir dabei gleich einige Fehler in der Stückliste ins Auge gefallen:
- D2 fehlt?
- bei D3,D4,D5 und D12= LS93 steht in der Liste 16pol. - sind aber nur 14
- PS/2-Buchse laut Stückliste: EB-DIOS M 06G (für Grün) - ...aber für ne Tastatur würde ich eher M 06V (Violett) nehmen
- C2 fehlt ebenfalls
...und WO zum Henker kriegt man den B761D her?
bei Bürklin, Pollin, Reichelt, Conrad, Digikey.... jedenfalls nicht *seufz*
828
03.01.2020, 10:39 Uhr
PC-Opa
hier z.B.:
https://www.ebay.de/itm/5-x-TAA761A-B761D-von-RFT/153453571607?epid=706035667&hash=item23ba8bae17:g:YmgAAOSwCtJaFTT8
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
829
03.01.2020, 11:14 Uhr
thommy_berlin
kannste auch von mir haben, wenn ich die Postadresse bekomme.
Wieviel sollen es sein?
830
03.01.2020, 11:32 Uhr
Shadow-aSc
@tommy_berlin:
hab dir eine PN geschickt
hmm - der R55 fehlt auch - der gehört so weit ich sehen kann zur PS/2 Tastatur?
..gibts vielleicht eine neuere Stückliste, die ich aufm Wiki übersehen hab?
831
07.01.2020, 20:11 Uhr
Shadow-aSc
sorry für Doppelpost,
ich hab jetzt fast alle Bauteile beisammen - demnächst werd ich dann also mal den ATTiny flashen und die Roms brennen
bei dem Bild ganz oben in Post 801 ist vorne ein axialer Elko mit 22µF zu sehen?
laut Stückliste - und Platinenaufdruck sollte das aber doch eher ein 2,2µF Bipolar sein?...
wie geht man am besten mit der Inbetriebnahme vor? - alles rein Strom drauf und hoffen, dass nix raucht?
..oder erstmal nur Quarz und Prozessor - und dann Oszilloskopieren?
wie habt ihr das gemacht?
832
07.01.2020, 23:37 Uhr
PC-Opa
Hallo Shadow-aSc,
robbi hat das bereits erklärt, warum der Elko 22µ haben soll. Hier ein Foto, wie der eingebaut wird:
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
833
08.01.2020, 15:34 Uhr
Shadow-aSc
sorry, hab jetzt den kompletten Fred nochmal durchgelesen - ich finde das nirgendwo, wo steht, dass man hier einen 22µF einbauen soll - und zu welchem Zweck?
834
08.01.2020, 16:03 Uhr
Rene
Das findest Du auf der Homepage von robbi : http://www.sax.de/~zander/index2h.html.
Gruß Rene
835
08.01.2020, 19:25 Uhr
Shadow-aSc
ah - vielen Dank, die hatte ich tatsächlich noch gar nicht gefunden
hab bisher immer im Wiki geguggt
836
09.01.2020, 01:15 Uhr
Ganz genau liegt der Hinweis hier.
837
18.01.2020, 18:05 Uhr
Shadow-aSc
hier mal ein Link zum Thread im VzekC-Forum:
https://forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/18257-z1013-128/
dort lassen sich Bilder viel schöner hochladen als hier -
jedenfalls meiner läuft jetzt auch!
btw - @Jörg - kann es sein, dass deine Backplane falsch verdrahtet ist?
man kann den Z1013 nicht darüber mit +5V versorgen ... Netzteil abgeraucht - Leiterbahn durchgeschmort...
ist da vielleicht der Bestückungsdruck falsch?
naja - jedenfalls funktioniert meiner jetzt auch
hab n bissl gebraucht, bis ich das mit den Jumpern kapiert hab - aber jetzt klappts
was noch nicht funzt ist die PS/2-Tastatur - einige Zeichen (meist der linke Block - also alles von QWEASDYXC...) geht nicht - die anderen Tasten funzen so, wie sie sollen
hab ich das Programm vom ATTiny falsch geflashed? - oder gibts da noch irgendwo nen Jumper, den ich übersehen hab?
838
29.07.2020, 21:56 Uhr
manno
Hallo, hier ist manno mit einem Z1013/128 neu aufgebaut.
Habe den Rechner eigenlich nur aufgebaut, weil ich eine Platine über abey zufällig erworben habe (blaue Variante). Die Aktion hier hatte ich verpasst. (Meinen alten Z1013 hatte ich die Tage reaktiviert, lief alles, sogar die alten Kassetten. Musste mich allerdings wieder einlesen, was schwer war, da meine Drucke mit K6304 alle verblasst waren :-)).
Bei diesem 1013/128 hier lief nach Aufbau (teilweise SMD 0805)auf Anhieb fast alles, ich hatte lediglich ein paar Gatter-ICs vertauscht (Sabberei am Telefon), danach gings. Flasherei Attiny und Eproms ok. Bildschirmram (-70ns)von Reichelt hatte Fehler, ist aber laut Test mit TL866 ok. Habe getauscht gegen einen anderen Typ, geht.
Läuft nun mit dem Standardmonitor, Kassette laden scheint mit -5V vom Netzteil auch zu funktionieren.
Habe versucht, mich in die Jumperei einzulesen.
Jetzt habe ich Fragen, ich hoffe auf Hilfe:
1. Kann ich den Brosigmonitor aus meinem alten Z1013/64 einfach übernehmen, ohne etwas zu ändern oder gibt es eine geänderte Variante?
2. Gibt es ein Program für den Attiny und Brosig Monitor, damit ich dort die PS2 Tastatur weiter verwenden kann?
3. Kann ich bedenkenlos eine Robotron-Busplatine Z1013.50 anschließen, ohne das was abraucht wie im classic-computing Forum beschrieben
839
29.07.2020, 22:27 Uhr
Lötspitze
Hallo manno,
erste Frage: ich gehe davon aus, Du hast die Beschreibung für die Serie mit der blauen Platine von Volker Pohlers Homepage, oder? Dort sind auch alle notwendigen Files enthalten.
1. Ja, der Brosigmonitor kann übernommen werden. Wichtig ist, für welche Tastatur Deiner ehemals galt (7659 oder 7652).
2. Je nach o.g. Tastaturvariante muß das ATtiny-Programm D103_V2 oder D103_V3 genommen werden und dann noch die Jumper der Tastatursteuerung alle auf "Brosig" stecken.
3. Die Anschlüsse des Z1013-128 sind identisch zum Ur-Z1013; also kein Problem.
Wenn´s irgendwo klemmt, einfach noch mal fragen.
VG Matthias
___________________
840
29.07.2020, 23:18 Uhr
manno
Hallo Matthias!
Ja, die Dateien sind von der Seite.
1. Ist der Brosigmonitor in beiden Varianten irgendwo herunterzuladen, ansonsten muß ich ihn aus dem Eprom ziehen?
2. Ich habe an meinem alten Z1013/64 eine selbstgebaute Tastatur, einfache 8x8 Matrix mit nachgeschaltetem DL257 (von mir seinerzeit sogar aus einfachen Gattern nachgebildet). Da werden je 4 Zeilen x2 gemultiplext.
In meiner handgeschriebenen Beschreibung steht = (z.B. K7659), also muß ich wahrscheinlich die V2 Version wählen, wenn ich diesen Monitor auslese oder?
Dummerweise hab ich jetzt die V3 drin, macht aber nichts, ich habe noch einen Atmel. (Lassen die Dinger sich eigentlich zurücksetzen und neu beschreiben, ich kenne mich damit noch nicht so aus?).
3. Ich habe an meinem Z1013/128 den EFS Stecker 58-polig angelötet, also werde ich es versuchen, danke! Ein Original Stromversorgungsmodul Z1013.40 habe ich auch noch, leider nicht den passenden Heiztrafo 2x12,6V und Anzapfungen bei 6,3V. Wickeln ist mir zu aufwendig, früher habe ich soviele Trafos gewickelt.
Danke für die Hilfe!
841
30.07.2020, 00:15 Uhr
Lötspitze
Hallo manno,
1. Einen für die K7652 habe ich auf jeden Fall. Muß ich morgen mal nachschauen. Aber wenn es Dir nichts ausmacht, könntest Du den Eprom auch mal auslesen. Was steht bei Dir eigentlich auf dem Bildschirm, wenn Du diesen Monitor startest?
2. Das klingt mir jetzt eher nach der Tastatur für den A2-Monitor. Kann mich aber auch irren. Deshalb oben die Frage nach der Bildschirmausgabe.
Die ATtiny können umprogrammiert werden.
3. Bei meinem ersten Z1013 in 1988 habe ich auch selbst die fehlenden Wicklungen nachgewickelt.
VG Matthias
___________________
842
30.07.2020, 11:36 Uhr
manno
Hallo Matthias!
1. Auf Bildschirm steht: "DC - Monitor 2+", der Eprom ist 4k (2732), Headersave ist auch integriert. Lese ich heute noch aus.
Der Z1013/64 war ein 16er. Die Rams und den Eprom habe ich bei Robotron/Halberstadt auf dem Schwall auslöten lassen und gegen Fassungen getauscht. Dann habe ich nach Anleitung den Umbau auf 64 vorgenommen.
MfG manno
843
30.07.2020, 12:49 Uhr
Lötspitze
Hallo manno,
der DC-Monitor 2+ sagt mir jetzt erst mal noch nichts. Ich habe bei mrboot in der Sammlung auch nur einen "DC-Monitor" gefunden. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt (könntest Du mir bitte auch Deinen Abzug schicken). Vielleicht meldet sich auch noch jemand, der den kennt.
VG Matthias
___________________
844
30.07.2020, 14:59 Uhr
manno
Hier ein Link ins Forum zum Monitor:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8914
845
30.07.2020, 17:07 Uhr
Lötspitze
Na guck´ an - da muß ich gerade Brötchen holen gewesen sein
Die Tastaturabfrage scheint dann aber wirklich auf dem A2-Monitor zu basieren und ich denke, daß wahrscheinlich ein neues ATtiny-Programm notwendig ist. Kannst ja trotzdem mal alle drei vorhandenen testen.
VG Matthias
___________________
846
24.10.2020, 20:44 Uhr
madu55
Hallo
Sind eventuell noch 1 oder 2 Leiterplatten für die Zusatzkarte Z1013-128
zu haben oder auch Bausätze ? Auch 1 oder 2 Leiterkarten Z1013-128
beides blaue Version
MFG Gottfried
847
22.01.2021, 19:25 Uhr
peter_b
Hallo zusammen,
ich hatte erst vor Kurzem die Zeit, die grüne Z1013-128-Platine zu bestücken. Die Basis-Komponenten funktionieren. Monitor ist 2.02. Folgende EPROMs sind gesteckt: D14_v3, D44_v2 und der D200_v3. Aktuell bin ich beim Aufbau der Zusatzplatine. Nun möchte ich den USB-Teil in Betrieb nehmen.
Im Moment komme ich nicht weiter. Der D200 bereitet mir Sorgen. Per Umlade-Routine (J FF40) soll der DVU2 vom EPROM in den RAM nach A000 umgeladen werden. Dort landet auch was, aber nicht von der EPROM-Adresse A000, sondern von E000. Wenn ich mit J FF30 den EPROM zuschalte, dann ist der Speicherbereich A000 ff. und E000 ff. gleich. Ein Auslesen des EPROMs am EPROMmer zeigt aber den korrekten Inhalt (wie D200_V3.BIN).
Es sieht so aus, als wenn A14 (Pin 27 am D200) nicht auf L geht, wenn von der unteren Hälte des EPROMs gelesen werden soll. Am Oszi ist an Pin 27 ein H-L-Signal zu sehen, aber das läßt sich nicht genau den Lesezyklen zuordnen (oder ich weiß nicht, wie es geht).
Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte und wie man ihn einkreisen und beheben kann?
Freue mich über jede Hilfe.
Gruß - Peter
848
22.01.2021, 20:06 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
schreibe mal bitte nach RESET mit z.B. K A000 A00F 33 und K E000 E00F 77 zwei unterschiedliche Zahlen in den RAM und vergleiche diese RAM-Bereiche danach mit C A000 E000 000F.
Wenn das dann identisch wäre, hättest Du das Problem nicht nur am EPROM, sondern auch am RAM. Vermutlich ein Kurzer zwischen A14 und A13.
Wenn die Bereiche Unterschiedlich sind, könnte A14 vom EPROM eine kalte Lötstelle sein oder das Bein ist ggf. in der Fassung daneben gerutscht. Das hatte ich auch schon.
Ansonsten bitte mir mal ein hochauflösendes Foto von der Platine schicken, damit ich die ganzen Jumper checken kann.
VG Matthias
___________________
849
22.01.2021, 20:35 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
# C A000 E000 000F
A000 33 E000 77
Hatte ich auch schon dran gedacht. Ich habe mit dem K-Kommando alle freien Speicherbereiche gefüllt (ab 1000 mit 11, ab 2000 mit 22 usw.) und danach mit dem D-Kommando angezeigt. Beim RAM gibt's keine Probleme.
A14 am EPROM ist mit A14 am RAM verbunden. Es gibt keine Verbindungen zu anderen Adress-Leitungen.
kommt per Mail.
Viele Grüße - Peter
850
22.01.2021, 20:51 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
das Foto schaue ich mir gleich an. Kannst Du bitte zwischendurch mal folgendes machen:
den EPROM zuschalten
danach T A000 2000 5000
danach D 2000 200F
und D 6000 600F
Sind die beiden Bereiche dann im RAM identisch?
Matthais
___________________
851
22.01.2021, 21:05 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
danach D 2000 200F
und D 6000 600F
ja, sind gleich:
2000 32 22 E7 ... (da sollte eigentlich 2000 C3 32 A0 ... kommen)
Viele Grüße - Peter
852
22.01.2021, 21:12 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
da habe ich jetzt den EPROM selbst im Verdacht, auch wenn der im Eprommer in Ordnung ist. Hättest Du noch einen zweiten da, um das zu testen?
Die Jumper sind alle OK.
VG Matthias
___________________
853
22.01.2021, 21:35 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
Einen EEPROM hab ich noch da (der auf der Platine ist ein AT28C256 15PU). 32kB-EPROM muß ich erst suchen.
Viele Grüße - Peter
854
22.01.2021, 21:41 Uhr
Lötspitze
Upps, ist das nicht ein Atmel? Der gehört da gar nicht rein (jetzt habe ich das auf dem Foto auch gesehen). Es muß ein 32k EPROM sein.
VG Matthias
___________________
855
22.01.2021, 21:50 Uhr
peter_b
AT28C256 ist ein EEPROM. Warum soll der nicht gehen? EEPROMs hab ich im NKC und AC1, tut immer.
Viele Grüße - Peter
856
22.01.2021, 21:53 Uhr
PC-Opa
Viele Grüße - Peter
...die PIN-Belegung des 28C256 ist anders als die vom 27C256.
Ich hatte das gerade durch mit dem M047 von Bert.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
857
22.01.2021, 22:10 Uhr
peter_b
Hallo Wolfgang, Hallo Matthias,
Gruß Wolfgang
Autsch, böses Foul!
Bisher hatte ich nur 8kB-EEPROMs von Atmel, was immer funktionierte. Deshalb hab ich jetzt nicht damit gerechnet, daß die Pin-Belegung eine entscheidend andere ist.
Ich hab noch 2 alte NMC27C256Q200 ausgekramt. Mal sehen, ob die sich programmieren lassen. Die haben schon ein Leben hinter sich, sind leider nicht mehr neu.
Danke erst mal bis hierher.
Viele Grüße - Peter
858
22.01.2021, 22:17 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
Dein D14 hat das gleiche Problem. Ist auch ein Atmel, wenn ich das richtig sehe.
Hier scheint es zwar aktuell zu funktionieren, aber das könnte bei anderer Jumpersetzung bei Monitoren auf den anderen Speicherplätzen ebenso kritisch werden.
VG Matthias
___________________
859
22.01.2021, 22:32 Uhr
Lötspitze
Nachtrag zu [858]: da D14 aktuell wahrscheinlich ein 8k Atmel ist und Pin27 über den JP14 fest auf High liegt, funktioniert das.
___________________
860
22.01.2021, 22:45 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
Da sind, soweit ich das sehe, die Adreß-PINs und /CE ond /OE gleich. Ich werde trotzdem auf 27Cxxx umstellen
Hab jetzt bei meinem Atmel-EEPROM A14 auf Pin 27 gelegt und schon klappt es mit der Umlade-Routine.
Nach "J FF40" kommt "DVU bereit". Tata! Danke für die Hilfe!
Nach @U ist aber erst mal wieder Schluß. Die grünen LEDs am VDIP blinken nicht mehr, LED2 ist an. Im USB Stick (der hat eine 512MB FAT32-Partition. Ist die zu groß?) geht eine LED an, auf dem Bildschirm steht "USB init". Ich hab im Forum gelesen, daß man ggf. erst noch die Firmware updaten muß. Wenn ja: wie geht das? Und: wie müssen die beiden Jumper J3/J4 gesetzt werden?
Viele Grüße - Peter
861
22.01.2021, 23:41 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
ich habe Dir mal die Firmwareversion geschickt, die funktioniert. Die muß auf den Stick und wird vom VDIP1 selbst erkannt und installiert.
Bei den Jumpern JP3 nach rechts und JP4 nach links.
VG Matthias
___________________
862
23.01.2021, 00:50 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
Danke!
Auf https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/module_sonstige/gide_usb#vdip1 gibt's eine gute Beschreibung, auch für die LED-Info. LED1 aus/LED2 ein heißt also: USB Stick ready.
- Ohne Stick kommt nach @U die Ausgabe "Gee%Gommeoe-Err"
- Bei einem 4GB-Stick von Intenso passiert nach @U nichts mehr.
- Bei einem anderen Stick, einem 2GB Verbatim STORE N GO, kommt die Meldung "TimeOut GETSyn.Fehler"
Langsam geht's vorwärts.
Viele Grüße - Peter
863
23.01.2021, 09:29 Uhr
Lötspitze
Moin Peter,
laut [847] hast Du "D200_V3" im EPROM drin. Nimm mal bitte "D200_V3p1". Du arbeitest zwar aktuell nur mit 2 MHz, aber ggf. ist das schon zu viel. Bei V3p1 ist in der DVU-Software noch mal was angepaßt, damit es auch bei höherem Takt läuft (eigentlich bis 4 MHz). Muß nicht daran liegen, aber könnte.
Hast Du die komplette Doku von der grünen Platine? Liegt auch bei Volker.
Mache am besten mal mit dem 2GB Stick weiter.
VG Matthias
___________________
864
23.01.2021, 10:10 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
keine Verbesserung.
Viele Grüße - Peter
865
23.01.2021, 10:47 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
mache mal bitte folgendes, um Übertragungsfehler zwischen EPROM und RAM auszuschließen:
RESET
J FF40
T A000 1000 12B0
EPROM zuschalten
C A000 1000 12B0
Da sollten erst einmal Null Fehler rauskommen.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2021 um 11:45 Uhr von Lötspitze editiert.
866
23.01.2021, 10:51 Uhr
Lötspitze
Welche Farbe hat Deine Zusatzplatine? Dann weiß ich, welche Version das ist.
Nachtrag: bitte auch davon mal ein Foto.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2021 um 10:53 Uhr von Lötspitze editiert.
867
23.01.2021, 11:50 Uhr
peter_b
Hallo Matthias,
ich habe einen NMC27C256Q200 mit "D200_V3p1" programmiert und den EEPROM ersetzt.
[865]: Übertragungsfehler in den RAM gibt es keine
Die Zusatzplatine ist blau. Bild kommt per Mail.
Viele Grüße - Peter
868
23.01.2021, 12:39 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
OK, dann bitte als nächstes folgendes checken:
- ist der D33 unter dem VDIP drunter
- liegt beim Aufruf von @U ein Signal am JP12 an (/CE PIO-USB)
- ist das Problem auch mit einer anderen PIO da
Der D44 sollte jetzt auch schon mit stecken, weil Du den sRAM für die RFL drin hast und der das /RST benötigt.
VG Matthias
___________________
869
23.01.2021, 15:35 Uhr
peter_b
Hallo Mathias,
- D33 steckt (auch mal getauscht)
- ja, /CE-Signale kommen
- andere PIO gesteckt (die aus dem Bausatz)
Weiterhin keine Verbesserung. Nach @U blinken LED1/LED2 kurz wechselseitig, dann bleibt nur LED2 an. Kurz danach kommt die Meldung "TimeOut GETSyn.Fehler".
Viele Grüße - Peter
870
23.01.2021, 18:19 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
kannst Du bitte mit einer Lupe noch einmal die Verlötung der PIO-Fassung an allen Pins checken.
Hattest Du die Datei FTRFB.FTD von mir im Rootverzeichnis des Sticks?
Hast Du noch andere Sticks zum Testen? Auf denen muß aber überall die FTRFB.FTD drauf sein, damit wir sicher sein können, daß die neue Firmware sofort automatisch geladen wird, sobald einer der Sticks richtig erkannt wird.
Kannst Du noch prüfen, ob alle Eingangssignale der USB-PIO "wackeln" (Daten, Takt, Adressen usw.).
VG Matthias
___________________
871
23.01.2021, 18:36 Uhr
KC_Freund
Hallo Peter
Schau mal in der DVU- Software auf die Adresse AF36
Wenn da eine 04 steht auf 06 ändern. War bei mir das Problem
für die Time OUT Fehler.
Gruß Tino
Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren!
872
23.01.2021, 18:49 Uhr
Lötspitze
Hallo Tino,
im D200_V3p1 stehen die 06h drin. Mal sehen, ob das Peter so bestätigen kann. Aber weißt Du, ob man mit dem Wert ggf. noch etwas höher gehen könnte, um das Problem zu lösen? Vielleicht reichen ja hier die 06h noch nicht.
VG Matthais
___________________
873
23.01.2021, 19:22 Uhr
KC_Freund
Hallo Matthias
Bei mir hat das geholfen. Mein Z1013 läuft mit 4Mhz.
Man kann das aber auch noch erhöhen denke ich, ist
bloss ne Schleife, glaube ich. Dann wird wohl bloß länger
auf einen Zustand gewartet.
VG Tino
874
23.01.2021, 19:35 Uhr
KC_Freund
Hallo
Hab's gerade gerade mal getestet. 08 funktionieren auch noch bei
4 MHz und bei 2Mhz
Gruß Tino
875
23.01.2021, 20:12 Uhr
Lötspitze
Hallo zusammen,
ich habe es auch gerade getestet. Selbst bei 0Fh ist alles noch OK. Leider weiß ich nicht, was hinter dem Wert steckt. Das kann uns wahrscheinlich nur Ralph erklären.
@Peter, wenn entsprechend [870] noch kein Ansatz für eine Lösung in Sicht ist, könntest Du mal den Wert schrittweise ändern, wie Tino das geschrieben hat. 06h müßte schon drin stehen. Am besten:
- J FF40 ausführen
- M AF36 eingeben und ENTER -> AF36 06
- neuen Wert dahinter schrittweise erhöht eingeben und ENTER
- bei der nächstfolgenden Adresse Semikolon eingeben und ENTER
- @U
Ggf. funktioniert es ab einem Wert. Wenn nicht, müssen wir weitersuchen.
VG Matthias
___________________
876
23.01.2021, 20:50 Uhr
peter_b
ich habe den Wert in AF36 auf 08, 0A und 0Ferhöht, es dauert nun länger bis zur Fehlermeldung.
Ich habe jetzt einen 128MB-USB-Stick, der im NKC an der IO-USB funktioniert. Auf dem Stick ist die "FTRFB.FTD"-Datei drauf.
Es ist ja nicht so, daß nichts passiert. Nach @U blinken die beiden LEDs auf dem VDIP, nach ca. 3-4 Sek. leuchtet nur noch LED2. Im Stick geht auch mal kurz eine LED an.
Die PIO-Fassung ist richtig verlötet, die PIO sitzt gerade und fest drin, die Kontakte sind alle gleichmäßig.
Auf dem Oszi kann ich die Signale an den Pins verfolgen, natürlich ohne zeitliche Zuordnung.
Ich habe in einer Kiste noch eine leere GUR-Platine (von W.Harwardt) gefunden. Es ist die Version vom 07.10.16. Ich habe den USB-Teil bestückt (hoffentlich vollständig), aber nach dem @U kommt die Meldung "USB-PIO not found!DC" Bei JP5 ist A5 gesetzt. In der Tat kommt am Pin 19 vom LS688 nichts raus.
Ich will nur hoffen, daß es nicht schon vor der Zusatzplatine bzw. der GUR ein Problem gibt, d.h., daß auch alle Signale dort ankommen. Leider habe ich keine anderen Platinen/Schaltungen, mit denen man das überprüfen kann.
Viele Grüße - Peter
877
23.01.2021, 21:41 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
am JP12 lag ja ein /CE Signal für die PIO an. Auch wenn wir im Moment nicht genau wissen, ob das zeitlich alles paßt, so ist doch die Decodierung von der USB-PIO mit DCh (die Jumper stehen richtig) auf den ersten Blick schon mal OK. Die Signale rund um die PIO waren auch vorhanden und scheinbar keiner statisch. Eine andere PIO hatte auch nichts gebracht.
Prüfe deshalb mal bitte, ob nach @U an der PIO Signale auf den Leitungen ASTB, BSTB, YB0, YB2 und YB3 nachzuweisen sind (für jedes Signal ein "frischer" Versuch mit @U). Statisch dann möglichst noch die Gatter des D33 auf logisch korrekte Pegel prüfen bzw. diesen LS00 gleich mal austauschen.
VG Matthias
___________________
878
26.01.2021, 21:50 Uhr
peter_b
Hallo zusammen,
inzwischen konnte ich nicht nur das D200-Problem lösen, sondern konnte auf der Zusatzplatine die RAM-Floppy und den USB-Teil in Betrieb nehmen
Dank speziell an Lötspitze, der mir per Mail bei der Fehlersuche und -behebung behilflich war. Und an die Leute, die die Dokumentationen zur Verfügung gestellt haben.
- bei der RAM-Floppy: S1 vergessen (der Schalter im Bausatz ist zu groß, hatte im Schaltplan dessen Funktion übersehen)
- USB: der VDIP sitzt zu locker auf der im Bausatz enthaltenen Buchsenleiste. hab eine IC-Fassung zwischengeschaltet, nun sitzt er ausreichend fest.
Das Gute an der Fehlersuche: viel gelernt! (bzw. längst Verschüttetes wieder ans Licht geholt)
Viele Grüße - Peter
879
06.05.2024, 15:32 Uhr
Hobi
Gibt es Unterschiede zur 2. Serie, der blauen Platine?
Corontäne
880
06.05.2024, 20:17 Uhr
Lötspitze
Ja, bei der blauen Platine ist ein LS138 hinzugekommen, um das /DK13 separat auszucodieren. Ohne diesen IC (bei der grünen Platine) wird der interne BWS mit abgeschalten, wenn man den Monitor-ROM mit den FlipFlops deaktiviert. Das Problem ist damals bis zur grünen Platine durchgerutscht, weil bei den Tests immer ein externer BWS von Heiko dran war.
Außerdem wurde die FlipFlop-Schaltung so verändert, daß mit D6 jetzt wie bei der Peters-Platine der Takt umgeschaltet werden kann.
Wenn mir noch was einfällt, ergänze ich es.
VG Matthias
___________________
881
07.05.2024, 14:09 Uhr
Hobi
Danke. Mit der Tastaturansteuerung gab es wohl noch einen kleinen Unterschied zum Original. Falls noch nicht bekannt, schaue ich nach und stelle es hier rein
Corontäne
882
14.05.2024, 18:00 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Da der Thread hier gerade mal wieder aufgewärmt wird, erlaube ich mir die bescheidene Frage, ob es noch eine Platine der zweiten Serie gibt, die gern bei mir wohnen würde.
Grüße vom Karsten
883
15.05.2024, 23:25 Uhr
candle.dd
Und um mir selbst zu antworten: Wenn mir die Gerber-Files zur Verfügung gestellt werden lasse ich auch gern noch ein paar PCBs in gewünschter Farbe :-) fertigen.
884
16.05.2024, 17:34 Uhr
Lötspitze
am besten, Du versuchst es mal bei Jörg direkt per Email bzgl. der Platine oder den Daten.
Ich weiß nicht, ob er aktuell hier mitliest.
VG Matthias
___________________
885
25.05.2024, 22:42 Uhr
candle.dd
Der Jörg scheint leider verhindert oder meine Nachricht ist im Spam-Himmel gelandet. So muss das Projekt halt vertagt werden.
Seiten: [ 1 ] -2-     [ Flohmarkt ]
