Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Präsident Printer 6320 am KC 85/5 » Themenansicht
01.10.2016, 12:19 Uhr
ManfredB
Ich habe einen Präsident Printer 6320 über eine V24 Schnittstelle mit einem M003 in einem KC85/5 verbunden. Die V24 Schnittstelle im Drucker ist vermutlich kein Exportmodell sondern vom K6313.
Folgende Einstellungen an den DIL Schaltern habe ich vorgenommen:
Grundsätzlich funktioniert das drucken. Aber ganz zufrieden bin ich nicht. Wenn ich in Basic mit PRINT#2 drucke, wird z.B. die Null immer mit Querstrich dargestellt. Die Stellung des DIL Schalters 11-1, der eigentlich dafür zuständig ist, ist dabei egal. Weiter werden die Kleinbuchstaben als Grafikzeichen ausgedruckt. Auch die Stellung der DIL Schalter 10-1 und 10-2 (die die Schriftart einstellen sollten) hat keine Auswirkung.
Ich habe folgende Fragen:
Hat jemand diese Gerätekombination am laufen und könnte mal die Stellung der DIL Schalter vergleichen?
Gibt es das Handbuch vom Präsident 6320 irgendwo vollständig zum Download? Ich habe bisher nur Auszüge auf http://www.mpm-kc85.de/ gefunden.
Im Systemhandbuch des KC85/5 wird auf Seite 173 oben in der Tabelle der Druckertypen der 6320 gar nicht erwähnt. Liegt das daran, dass 6313 und 6320 "gleich" sind oder geht der 6320 gar nicht so ohne weiteres am KC85/5?
Danke und Gruß
Manfred
02.10.2016, 08:05 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Danke und Gruß
Manfred
Also, laut meiner Unterlagen sind der Präsident und der 6313 identisch, das ist im Prinzip die gleiche Maschine, wurde nur eigens für den Vertrieb in der BRD umgelabelt.
02.10.2016, 09:32 Uhr
Im K6320 kann natürlich auch eine andere Eprom Kassette drin sein.
Frag doch bitte erst einmal im Selbsttest die Version ab.
02.10.2016, 09:41 Uhr
@Radioreinhard
Mit der Zitatfunktion sollte meines Erachtens etwas sparsamer und sinnvoller umgegangen werden, vor allem dann, wenn die zu beantwortenden Fragen im unmittelbar davor stehenden Beitrag zu finden sind.
Gruß Rolf
02.10.2016, 11:07 Uhr
Die letzten 6313/14 haben auch die DIL-Schalterstellung ausgegeben. Maln Drucker ausgraben
02.10.2016, 12:06 Uhr
ManfredB
Hier ist der Selbsttest:
Die DIL Schalterstellungen sind im 6313 und 6320 auf jeden Fall teilweise abweichend. Ich habe hier ein Original 6313 Handbuch. Für den 6320 habe ich leider nur Auszüge (siehe 001). Evtl. liegt es wirklich an der Eprom Kassette....
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2016 um 12:08 Uhr von ManfredB editiert.
02.10.2016, 14:58 Uhr
Kann das evtl. sein, daß das Problem am "Control Code::Commodore" liegt? Ich kenne jetzt die Steuerbefehle beim Commodore nicht. Evtl. auf "ESC P"-Code umstellen.
02.10.2016, 15:38 Uhr
ManfredB
Danke Holger, das war die Lösung!
Hier noch mal ein Bild des Selbststest mit den korrekten Schalterstellungen:
Jetzt funktioniert auch die Kleinschreibung und die Umschaltung der Darstellung der Null.
Und noch zur Info: Beim 6320 sind nur die DIL-Schalter bis 14-1 teilweise abweichend zum 6313 belegt. Die DIL Schalter danach betreffen die Interface-Kassette. Diese Einstellungen sind lt. Handbuch 6320 identisch zum Handbuch 6313.
Danke und Gruß
Manfred
22.12.2016, 17:23 Uhr
srn
Avatar von srn
ich "häng" mich mal hier dran.
Kann mir bitte jemand die Belegung des Verbindungskabels K6313/K6320 zum KC85 beschreiben, d.h. von der 26-poligen EFS-Buchse zum 5-poligen DIN-Stecker (M003-Buchse).
Zwar bin ich beim zusammenfriemeln nach den Datenleitungen vorgegangen und habe auch die Hinweise von robbi beachtet, aber nach dem einige Zeilen gedruckt wurden, wird der Druck beendet.
Die DIL-Schalter-Stellungen schließe ich als Fehlerquelle aus.
Vielen Dank und viele Grüße.
René
22.12.2016, 21:34 Uhr
Zwangsrentner
das warn bei mir nur drei Leitungen
is nich von mir, hat aber funktioniert
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2016 um 21:38 Uhr von Zwangsrentner editiert.
23.12.2016, 17:11 Uhr
srn
Avatar von srn
Vielen Dank an Euch Beide . Hat funktioniert.
Ich hatte eine vollkommen andere Belegung genommen und da kam nur "Müll" beim Drucker an.
Viele Grüße.
René
