Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Röhrenradio Bausatz (aufgebaut) » Themenansicht
08.09.2016, 10:45 Uhr
Creep
um endlich wieder mal mit Röhren zu basteln (war mir in den 80ern wegen der hohen Spannung noch etwas suspekt) habe ich mir letztes Jahr diesen Bausatz
http://www.ebay.de/itm/1V2-3-BAND-ROHREN-AUDION-BAUSATZ-RADIO-EMPFANGER-/232074234414?hash=item3608b3ca2e:g:upIAAOxyXDhSpN6V
für einen 1V2 KW/MW Empfänger gekauft. Inzwischen hab ich ihn aufgebaut und kann tatsächlich etliche ausländische Sender empfangen. Es macht Spaß, durch Einstellen von Resonanzfrequenz und Rückkopplung selbst schwache Sender herauszukitzeln.
Da es mir dabei mehr um den Spaß am Basteln ging und ich ihn sicher nicht in ein hübsches Retro-Gehäuse einbauen und in den Schrank stellen werde, möchte ich hier einfach mal in die Runde fragen, ob jemand daran Interesse hätte.
Wie gesagt, das Ding funktioniert. Man könnte sicher die gewickelten Spulen noch feinabstimmen.
Meine Preisvorstellung dafür wäre etwa bei 50€ inkl. DHL Porto. Ohne Netzteil. Einen passenden kleinen Lautsprecher lege ich auch noch dazu.
Ich könnte auch noch ein selbstgebasteltes Netzteil mit ca. 80..160V (je nach Lötbrücke) dazuverkaufen. Das aber ungern und mit dem expliziten Hinweis, daß es ein Bastelgerät ist und derjenige wissen sollte, wie er mit den Spannungen umzugehen hat.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2016 um 10:47 Uhr von Creep editiert.
08.09.2016, 11:37 Uhr
Heiko_P
Hallo Rene,
ich würde den Bausatz gern nehmen, du bekommst gleich eine PN von mir.
08.09.2016, 11:47 Uhr
Creep
Hallo Heiko,
super, ich antworte in der Mittagspause.
Gruß, Rene
15.09.2016, 14:40 Uhr
Creep
Ich hab gerade gesehen, daß es beim gleichen Anbieter inzwischen auch einen 5-Röhren Superhet Bausatz für MW/KW gibt. Auf Nachfrage hab ich erfahren, daß er demnächst auch einen UKW Pendelempfänger anbieten will. Mal sehen, vielleicht bastel ich die auch zusammen und stelle sie dann hier mal rein. Röhrenbasteln selbst macht mehr Spaß, als die Sachen dann auch zu benutzen.
Rene
19.09.2016, 16:36 Uhr
Creep schrieb
... beim gleichen Anbieter inzwischen auch einen 5-Röhren Superhet Bausatz für MW/KW gibt.
Ich sehe nur 4 Röhren mit Verstärkerfunktion. Die silbrig glänzende sieht nach einer StR 85 aus, was für den Oszillator sinnvoll ist.
Heizspannung von ca. 12 - 13 V DC.
da kommen nur E-Röhren mit Mittelanzapfung in frage.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2016 um 16:39 Uhr von rm2 editiert.
19.09.2016, 19:39 Uhr
"da kommen nur E-Röhren mit Mittelanzapfung in frage."
das verstehe ich nicht PCL86 Uf13V, 2 X EF89 in Reihe 12,6V,
ohne Angaben der Bestückung reine Spekulation.
Einen Super oder 1V1 0V1 usw. selbst zu entwerfen und aufzubauen macht mehr Spaß. Die meisten Print Trafos lassen sich auch umgedreht verwenden 12V Wechselspannung für die Heizung bekommt man mit P Röhren fast immer hin, an der 230V Wicklung Gleichrichter und Elkos für Anodenspannung.
http://www.ebay.de/itm/HAHN-BVEI6014043-Print-Trafo-20VA-230V-2x12V-2x833mA-Transformator-856495-/181962550024?hash=item2a5dd02b08:g:c0gAAOSwZ1lWb-Nq
Dieser Trafo geht z.B. als Anodenspannung Trafo und du kannst das Eigenbau Röhren Gerät mit 24V oder 12V Wechselspannung betreiben, 90mA Anodenstrom und 250V bis 280V reichen für die meisten einfachen Röhrenschaltungen.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2016 um 20:16 Uhr von RP editiert.
21.09.2016, 14:51 Uhr
Creep
Wenn ich mich recht erinnere, kamen bei dem Audionbausatz, den ich hier weiterverkauft hab, P-Röhren zum Einsatz.
Klar, von Grund auf selber basteln macht natürlich mehr Spaß. Aber als Einstieg in die Röhrentechnik ist so ein Bausatz schon eine passende Sache. Ich hab zwar auch schon alle Teile für komplette Empfänger rumliegen - das aber schon seit über einem Jahr. Bei dem Bausatz wußte ich vorher, daß das Ergebnis in der Zusammenstellung funktionieren SOLLTE. Die Hemmschwelle ist geringer. Und der Zeitaufwand auch. Vor allem, wenn man noch einen AC-1 reparieren, einen LC80 Nachbau fertigstellen möchte und gerade auch am Basteln mit CP/M Nachbauten ist. Ach ja, ein 3D-Printer wird auch grad zusammengebaut.
Als Netzteil hatte ich übrigens einen normalen Printtrafo benutzt. Sekundär 2x24V in Reihe mit einer simplen Spannungsverdopplungsschaltung dahinter. Damit kann man durch einfaches Umstecken ca. 80V bzw. 160V erzeugen.
Gruß, Rene
