Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A5120 Sockelfarbe » Themenansicht
29.05.2015, 16:53 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Freunde, hat schon mal jemand das Sockelblech nach lackiert?
Gibt es da was günstiges, was der Originalfarbe nahe kommt?
Gruß Hermann
29.05.2015, 17:19 Uhr
Lass Dir im Farbmarkt Deines Vertrauens einen "Farbfächer" mitgeben, halt den bei Tageslicht daneben und bestell dann beim Farbhändler genau die ausgesuchte Farbe.
So mach ich das bei alten Maschinen, klappt fast immer. Vorher gute Grundierung drauf, ist wohl klar!
29.05.2015, 17:34 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke für die schnelle Antwort, das probiere ich auf alle Fälle noch, dachte nur jemand hat ne Büchse mit einer Farb-Nummer sofort parat.
Hermann
29.05.2015, 18:33 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
RAL 6001 Chlorbuna matt paßt immer.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2015 um 19:49 Uhr von Besserwisser editiert.
29.05.2015, 19:29 Uhr
Nach der abgebildeten Skala würde ich aber eher auf RAL 6003 oder 7008 tippen. Die RAL 6001 ist anscheinend zu grün.
29.05.2015, 19:33 Uhr
Besserwisser
Dann wohl eher 6011 oder 6021.
Chlorbuna rutschfest (RAL 6003) war die Farbe der NVA-Fahrzeuge. (%
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2015 um 19:47 Uhr von Besserwisser editiert.
29.05.2015, 19:48 Uhr
edbru
das ist doch sehr subjektiv.
Die Farbe neben einer anderen beeinflusst das eigene Farben finden.
Zu der gezeigten Palette müsste man eigentlich das Original daneben haben um zu entscheiden.
Ich würde hier auf Sebastian warten wollen. Glaube, die hatten schon solche Probleme.
Eddi
29.05.2015, 19:53 Uhr
edbru
@Besserwisser
jo, Army Paint bei unseren damaligen Freunden!
29.05.2015, 20:14 Uhr
Also Leute!
Ralfarben auf einem Bildschirm sind in etwa so sinnvoll wie Plastikobst im Bioladen!
Sowas muss man mit "geeichtem" Farbfächer bei Tageslicht vergleichen. Alles Andere wird Bullshit
29.05.2015, 21:08 Uhr
Greon
Habe vor kurzem mal mit einer RAL-Tafel verglichen und fand 7013 "braungrau" recht gut passend.
Für die Seitenteile passt übrigens 7035 "lichtgrau".
Allerdings habe ich noch nicht lackiert.
Hat Jemand eine Idee, wie man die rauhe Oberflächenstruktur hinbekommt?
Olaf
29.05.2015, 21:21 Uhr
Am besten mal den Deckel in der Mitte abbauen und zu einem Lackierer gehen.
Der kann dann die richtige Farbe mischen. Die orginale Farbe ist mit Sicherheit kein RAL Farbton.
29.05.2015, 21:29 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hmm, werde mal das vordere Blech abschrauben und im Laden schauen, ne Sprühprobe wäre auch nicht schlecht, aber das wird wohl im Baumarkt bei dem Fachpersonal nicht gehn. Wenn ich nicht den Farbton genau hin bekomme, wäre es vielleicht sinnvoll den kompletten Sockel zu lackieren, denke ich. Da fällt es nicht so auf, wenn es eine Nuance abweicht.
Hermann
29.05.2015, 21:44 Uhr
Eine solche rauhe Struktur könnte beim Pulverbeschichten entstehen.
29.05.2015, 23:29 Uhr
Hermann
Vergiss Sprühdosen! Da bekommst Du in Baumärkten nur noch Acryl-farben (Wasserfarben!). Angeblich eine "EU-Verordnung", was Quatsch ist. Die gibt es zwar ähnlich, gilt aber für gewerbliche Lackierereien. Beim richtigen Farbhändler kann man noch Kunstharzfarben anmischen lassen, zumindest bei meinem!
Für die genarbte Oberfläche hatte ich mal irgendwo eine Anleitung gelesen, sowas geht prinzipiell nur in mehreren Schichten. Der Sockel scheint mir aber nicht genarbt. Beim Bildröhrenrahmen könnte die Narbung auch vom Guss kommen, das ist (glaube ich) ein Alugussteil.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2015 um 23:31 Uhr von Guido editiert.
30.05.2015, 07:04 Uhr
CarstenSc
Stimmt. Die narbige Oberfläche wurde in mehhreren Schichten aufgetragen.
Erst Grundierung, dann normale Lackschicht. Die letzte Schicht wurde , zumindest bei uns in der Optima, per Spritzpistole "draufgerotzt". Bei niedrigerem Druck und anderer Düse.
30.05.2015, 16:52 Uhr
@011
Hallo Hermann,
fahr nach Limbach zum Farben-Michaelis. Der mischt Dir die Farbe nach dem Vorbild Deiner Blende.
Beste Grüße
30.05.2015, 16:53 Uhr
ADDERLY
Das Problem hatte ich auch, als ich in der Firma gerade keine passende Farbe parat hatte (Pulverlack), hab ich das mit einem etwas dunkleren Lack durch den Ofen gejagt, vorher natuerlich Sandgestrahlt, grundierung ist nicht notwendig da der Lack bei ca 200 °C eingebrannt wird.
Ist zwar dunkler etwa dem 7026 RAL Farbton aehnlich, aber dafuer blaettert das Zeug nicht ab.
Bei den helleren Rechnern (7100 / 7150 / 1715) muss das 7035 Lichtgrau/Struktur herhalten. Das haben wir zum Glueck vorraetig.
Gibts aber auch im Hagebau, zum spruehen.
Die Bleche waren vorher gelb
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2015 um 17:06 Uhr von ADDERLY editiert.
30.05.2015, 17:42 Uhr
ADDERLY
Mal was anderes zum A5120, gerade bei YouTube endeckt:
Wenn ich sowas sehe koennte ich heulen....
https://www.youtube.com/watch?v=QnaArz_lrlU
Gruss Frank
04.06.2015, 20:57 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hab mal Farbe beim Maler Klecks an mischen lassen, das sieht dann so aus.
Nur die Streuseln auf der Oberfläche kriegt man nicht hin.
Gruß Hermann
04.06.2015, 21:13 Uhr
Sieht doch ganz vernünftig aus. Ich würde es so lassen.
04.06.2015, 21:40 Uhr
thommy_berlin
in meinem "1. Leben" stand ich auch vor der Aufgabe, neue Robotron-Technik in ein "gebautes Umfeld" einpassen zu müssen.
Eigentlich umgekehrt: Das "Umfeld" sollte genau so aussehen, wie die Gehäuseoberflächen.
Zeit gleich "Null" dafür, um evtl. einen Betrieb zu finden, der die Lackierung vornehmen könnte.
Farbe war vorhanden. Einer meiner findigen Techniker hat die Strukturoberfläche mit Schultafelfarbe und Pinsel erstellt. Anschliessend die Orginalfarbe darüber.
Die "Abnehmer" waren des Lobes voll.
Freundlichst
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2015 um 21:40 Uhr von thommy_berlin editiert.
04.06.2015, 23:02 Uhr
Wusel_1
Gruß Hermann
Sieht gut aus. Mach mal paar Krümel Sand in die Farbe und du hast dann die "Streusel".
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
05.06.2015, 08:56 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Geht leider nicht mehr, dass haben die in eine Autolackflasche eingefüllt.
Hermann
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2015 um 11:16 Uhr von HM1715 editiert.
