26.12.2014, 20:46 Uhr
ich versuche gerade der seriellen Schnittstelle zwischen KC85/5 und dem PC etwas mehr Geschwindigkeit zu entlocken.
Ich habe dazu ein M003 (V24) in Schacht 8 und dort an Kanal 2 (rechte Buchse) das serielle Kabel dran.
Die Initialisierung nach dem Einschalten ist 1200 bps und 8-N-1. Damit kann ich auch aus BASIC Daten übertragen (PRINT#3"TEST", die beim PC ankommen.
Um nun eine andere Geschwindigkeit einzustellen, trage ich die Werte aus Tabelle 10 (Seite 175, Handbuch KC85/5) an die Speicherstellen ab INTV2 (bei mir 0xA809) und rufe V24DUP auf. Egal ob mit Parameter (V24DUP 08 2 3) oder ohne, wenn ich danach mit REBASIC mein Testprogramm aufrufe, bleibt dieses hängen und auf der Leitung tut sich nichts.
Hat jemand evtl. eine Idee, was ich falsch mache?
Viele Grüße, Bert |
