Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520NET Inhalte GAL U6 » Themenansicht
08.04.2014, 12:40 Uhr
Hallo Gemeinde, Hallo Ralf
ich habe am Wochenende eine K1520NET Karte bestückt und für meinen BIC in Betrieb genommen. AVR und GALs selber programmiert. Beim Aufruf der Karte über CP/M bekam ich die Fehlermeldung, das keine Karte gefunden wurde. Ich habe die Dateien für die GALs von Ralfs Seite der Bauunterlagen genommen. Danach habe ich die Inhalte der GALs von einer funktioniernden Karte ausgelesen und verglichen. Der U6 stimmte nicht überein. Dann habe ich den U6 mit der ausgelesenden Datei programmiert und die Karte lief. Gibt es eine neuere Version als die vom 03.06.2010?
gruß
08.04.2014, 14:05 Uhr
susowa
Ich habe die Dateien für die GALs von Ralfs Seite der Bauunterlagen genommen ...
Danke für den Hinweis.
Das Archiv auf meiner Seite stammt von Enrico. Ich kann mangels K1520-Rechner bzw. K1520Net keine Auskünfte geben oder die Daten überprüfen.
Daher kann diese Frage nur Enrico selbst beantworten.
MfG susowa
08.04.2014, 14:51 Uhr
Die Version der robotrontechnik Seite müsste in Ordnung sein:
http://robotrontechnik.de/html/eigenbau/k1520nw.htm
08.04.2014, 15:28 Uhr
Danke Ralf,
Hallo Jörg,
ich werde mir die Daten noch eimal runter laden und am Wochenende den Test wiederholen. Ich melde mich dann.
08.04.2014, 19:37 Uhr
Da gibt es nur die eine Version.
Edit: die JEDECs sind indentisch.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2014 um 19:51 Uhr von Enrico editiert.
09.04.2014, 13:02 Uhr
Danke, vielleicht liegt es an meinem Programmiergerät.
09.04.2014, 14:04 Uhr
..oder du hast die falschen GAL benutzt.
Wenn dein Programmiergerät die GALs mit dem falschen Brennparameter beackert, kann so etwas auch passieren.
11.04.2014, 11:43 Uhr
ich habe jetzt noch eimal mehrmals neu programmiert. Am Anfang hatte ich noch Differenzen. Nach dem ich die Kontakte der Programmierfassung gereinigt hatte, lief alles und die GALs waren alle identisch. Die Netzwerkkarten funktionieren jetzt alle. Komisch nur, dass die ausgelesende Version nach dem Programmieren funktioniert hat.
Danke für die Hinweise
gruß
