Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Von der fa92_grafik Byte ansprechen. » Themenansicht
28.05.2013, 19:04 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Wie kann ich bitte die Byte ansprechen wenn die Grafik "fa92_grafik" beim Z1013 aktiviert ist ? Ich habe nur die binäre Datei, die ja mit Punk und Linie angesprochen wird. Ich möchte in Forth ein Bild Byte für Byte laden. Wo fängt die erste Adresse an und wie wird das bitte umgesetzt ?
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2013 um 19:57 Uhr von funkheld editiert.
28.05.2013, 20:05 Uhr
Es gibt keinen zusammenhängenden Adressbereich für die Grafik.
Die KRT-Grafik blendet immer 1K große Abschnitte an die Adresse des Text-BWS, also EC00-EFFF. Durch 8faches Umschalten der Abschnitte über einen OUT-Befehl kann so das gesamte Bild angesprochen werden. Schau Dir mal den KRT-Artikel und die dort angegebene CLS-Routine an. Die verdeutlicht den Zugriff auf die Grafikhardware.
28.05.2013, 20:06 Uhr
funkheld
Jup danke.
Daran habe ich nicht gedacht.
Also muss ich immer erst 1024 Byte Daten dort anlegen : EC00-EFFF und dann diese durch den Out-Befehl einschalten und das 8x ?
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2013 um 20:10 Uhr von funkheld editiert.
28.05.2013, 21:36 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Ich kann jetzt in FORTH alle Zellen ansprechen bzw ein S/W Grafikbild 256x256 Pixel einlesen.
HEX EC00 0 0 AWZ : an der Adresse EC00 wird der Wert 0 eingelesen auf der 1. Zeile oder:
HEX EC00 7E 7 AWZ : an der Adresse EC00 wird der Wert 7E eingelesen auf der 8. Zeile
CODE AWZ
DE POP,
E A LD,
DE POP,
HL POP,
8 # OUT,
E A LD,
A (HL) LD,
NEXT END-CODE
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2013 um 11:24 Uhr von funkheld editiert.
