Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 SCP v.0006 Bootdisk TD0 » Themenansicht
19.05.2013, 21:15 Uhr
ADDERLY
Habe gerade mal alte Disketten durchforstet und noch alte Bootdisketten vom 1715 gefunden.
Ich habe vor davon TELEDISK Abbilder zu machen.
Wer Interesse hat, mal melden, kann dan die SCP1715.TD0 gern zusenden.
Stammen noch aus meinem alten Fundus vom 1715.
Inhalt: Die wichtigsten Tools sowie TP ind INIT und noch andere. Ist schon lange her.
Gruss Frank
Gruss Frank
19.05.2013, 22:20 Uhr
Hallo Frank,
da hätte ich Interesse, eilt aber nicht.
Vielen Dank schon einmal und beste Grüße
19.05.2013, 22:45 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Frank, auch ich hätte Interesse an den Abbildern. Würde sie gern mal für meinen PC1715 ausprobieren.
Hermann
20.05.2013, 01:20 Uhr
Hey cool, mach es. Kann ich auch gebrauchen
20.05.2013, 09:23 Uhr
Alex-70
Immer gerne, Vielen Dank!
20.05.2013, 09:58 Uhr
Wichtig ist, dass Du jede Meldung, die Teledisk auf der rechten Seite ausgibt, protokollierst.
20.05.2013, 10:11 Uhr
Die Abbilder würde ich auch gerne haben.
20.05.2013, 11:38 Uhr
CarstenSc
Ich hätte auch Interesse.
Carsten
20.05.2013, 13:53 Uhr
ADDERLY
Hab alles soweit eingelesen.
Die Disketten sind von 1994: Daher keine Funktionsgarantie.
Der TELEDISK Rechner selbst ist OK habe damit bisher immer erfolgreich Disketten fuer den A7100 und A7150 erstellt.
Datei 1: 1715BOOT.TD0 (Originaldisk) Rechte Seite TD 2.15 Sector 7 Fehler.
Datei 2: SCP1715A.TD0 (1715 kopie) Rechte Seite TD 2.15 Sector 5,6,7 Fehler.
Datei 3: SCP1715B.TD0 (1715 Kopie) Keine Fehler. Nur Sprung von sector 512 auf 1024 Seite2 der Disk.
Datei 4: SCP1715.TD0 (1715 Kopie) Keine Fehler, ebenfalls Sprung von Sector 512 auf 1024 Seite 2 der Disk.
Schicke dann die Dateien an alle die mir eine PN mit ihrer Adresse geschickt haben.
Versucht's mal.
Gruss Frank
Gruss Frank
20.05.2013, 14:32 Uhr
ADDERLY
@HM1715
Bitte noch die Mailadresse via PN.
Ich hoffe die Disketten funktionieren nach dem Erstellen.
Es mueste TPG, REDABAS mit drauf sein sowie TERMINAL.
Gruss Frank
P.S. Leider habe ich keinen 1715 zum Testen der Disketten.
Gruss Frank
20.05.2013, 14:43 Uhr
Aus welchen Spuren und auf welchem Kopf sind diese Fehler?
20.05.2013, 14:47 Uhr
ADDERLY
@Ruediger,
werde nochmal den Ausgabetext genau beschreiben.
Muss nur eben was umklemmen,
Gruss Frank
Gruss Frank
20.05.2013, 15:02 Uhr
ADDERLY
Hier die Fehlerausgabe einer Diskette als Foto.
http://s3.imgimg.de/uploads/ERROR1715f6bcae75jpg.jpg
Gruss Frank
P.S. soweit alle Adressen angeschrieben.
Manche Provider blockieren auch bestimmte Dateiformate. Daher, sollte etwas nicht angekommen sein, einfach melden.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2013 um 15:13 Uhr von ADDERLY editiert.
20.05.2013, 17:32 Uhr
Sind so viele Fehler eigentlich normal?
Das Medium 5,25", DD ist nach meiner Einschätzung eigentlich fast unverwüstlich - weil die Datendichte moderat und noch nicht in krankhafte Extrem-Bereiche mutiert ist. Neulich hab ich einen Satz WEGA 3.1 Disketten per Teledisk "gerettet" (das Wega 3.1 für die P8000 Compact, gibt es derzeit nicht auf Olli's Website) - und nicht einen einzigen Fehler bekommen. Das waren 5+9+2=16 Disketten*.
Interessant wäre mal, für die gängigen Programme aus der SCP bzw CP/M Ära Prüfsummen zu sammeln. Quellen für Programme gibts ja viele, aber welche sind "gut" ist immer die Frage. Leider steht dem entgegen dass es bei Programmen wie WordStar damals gängige Praxis war, diese durch patchen zu konfiguriern. Eigentlich eine Todsünde in der Softwaretechnologie, aber was tat man damals nicht alles um paar Byte zu sparen...
* falls jemand eine Sicherungskopie benötigt, bitte bei mir melden.
20.05.2013, 17:57 Uhr
Das hängt von der verwendeten Lesetechnik ab:
Laufwerke mit justierbarer Kopfposition und justierbaren Kopfandruck sowie Floppycontroller mit erweiterten Synchronfangbereich können z.T noch einiges rausholen. Aber solche Sachen sind richtig teuer.
Letzte Möglichkeit ist dann das Nachschleifen der Diskettenoberfläche (1-3 Stunden Arbeit pro Diskette).
Das geht technisch nicht.
CP/M arbeitet blockweise. Du weißt also nie aufs Byte genau, wo die Datei aufhört und ab wann nur noch Zufallszeichen kommen. Außerdem gibt es zig Dateien mit identischem Namen und gepatchtem Inhalt.
20.05.2013, 18:03 Uhr
ADDERLY
Hi Micha,
Problematisch damals, ich hatte einen ganzen Schwung an Disketten davon sehr viele Leer-Disketten mit dazu bekomen, die ich nicht auf Fehler ueberpruefen konnte.
Viele Disketten sind im laufe der Zeit sicherlich gealtert, bzw haben nach und nach def. Sectoren bekommen.
Ich hatte an meinem alten 1715 viele Bootdisketten mit INIT erstellt. Und diese dann darauf getestet.
Einige hatten bestimmt auch fehlerhafte Sectoren, die aber trotzdem in dem Geraet starteten.
So lange die Bootspur I.O ist, hoffe ich das noch was zu Retten ist.
Oder eben falls die Disketten nicht geladen werden, koennten eventuell die vorhandenen Dateien gesichert werden.
Lt. dem Inhalt der Images, sind noch Daten/Dateien auf den Disketten.
Gruss
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2013 um 18:08 Uhr von ADDERLY editiert.
20.05.2013, 20:54 Uhr
ADDERLY
an alle die die Images der 1715 Disketten erhalten haben.
Alle Disketten haben den selben Inhalt.
Datei: SCP1715B.TD0 und SCP1715C.TD0 sind bootfaehig.
Die anderen beiden 1715BOOT.TD0 und SCP1715A.TD0 sind entweder ohne oder mit einer fehlerhaften Bootspur. Der Datei-Inhalt ist aber soweit zugaenglich.
Danke Ambrosius.
Gruss Frank
Gruss Frank
