29.04.2013, 19:53 Uhr
Alex-70
Nach meiner Tablett-Odyssee nun als nächstes der Plotter K6418.02. Dieser regiert weder mit K618IG.SYS noch mit dem neueren K6418DG.SYS. Die Treiber sind ordentlich geladen. GEDIT soweit o.k.. MODE ist COM2: 9600,o,7,1 an IFSS der ASP (an 2 A7150 getestet). Plotter-Selbsttestporgramme sind ok. Richtungstasten reagieren auch einwandfrei.
Woran kanns noch liegen?
Unklar ist der Schalter S1 am Plotter.
Durch ausprobieren der Plotter-Wagen-Geschwindigkeit vor dem Selbsttest habe ich rausbekommen, daß S2 (Geschwindigkeits- und Baudratenumschalter) genau seitenverkehrt zur Beschreibung V24PLOT.TXT ist. Die Voreinstellung alles on entspricht auch den aufgemalten Punkten auf dem Schalter.
Bei S1 (Schnittstellenwahl) sind je 2 fest gekoppelt. Vorgefunden habe ich alle nach links auf on. Ob nun beide nach links auf on IFSS oder V.24 sind, oder dafür beide nach rechts ist mir nicht klar. Fakt ist, daß er so oder so nicht über Schnitstelle IFSS reagiert.
S1 I<--O O<--I I<--O O<--I
S2 4 I-->O 3 I-->O 2 I-->O 1 I-->O --B---A
O=Markierter Punkt auf dem Schalter, wohl ON
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2013 um 09:01 Uhr von Alex-70 editiert. |
