24.02.2013, 07:22 Uhr
Oder einen alten TFT, meiner ist schon locker 14 Jahre alt. Nur jenseits der Auflösung von 1024 mal 7nochwas mag er nicht. Die Sync-Frequenzen sind im egal, der spielt besser als die neuen Billig-TFT. Der NC kann noch zwischen VGA und EGA umschalten. Also zwischen gut Lesbar und schlecht Lesbar...
Achso, ich hab einen AcerView F51... -- Gruß Ralle
