Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Basic -Problem » Themenansicht
04.11.2012, 22:13 Uhr
CarstenSc
Habe einen /4 bekommen bei dem sich der Basic-Interpreter nicht aufrufen lässt.
Das Menübild bleibt unverändert. Welcher Prom ist der Haupverdächtige , der BASIC-ROM ?
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2012 um 22:13 Uhr von CarstenSc editiert.
04.11.2012, 22:22 Uhr
lux-O-mat
Ich hatte einen /4, der hat sich weggehangen bei Eingabe von "BASIC". Ging nix mehr bis zum Reset.
Da war es der BASIC-ROM.
Tut deiner das dann auch? Gehen denn andere Befehle noch korrekt?
MODIFY, DISPLAY und so?
Würde aber erstmal zu kaputten Basic-ROM tendieren, ganz ohne Gewähr.
MfG, Jan.
04.11.2012, 23:24 Uhr
CarstenSc
Ja genau so wie bei dir. Komme nur mit Reset raus. Alles andere scheint zu funktionieren. Will mal einen mit Bitmuster 600 brennen.
12.11.2012, 17:24 Uhr
CarstenSc
Eprom gebrannt, Basic funktioniert trotzdem nicht.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den richtigen Inhalt verwendet habe.
Von "robbis" Seite habe ich den CAOS31 mit BM600 verwendet oder muss ich
den Inhalt von CAOS42C nehmen ?
Von KCs habe ich dummerweise keine Ahnung.
Danke
Carsten
12.11.2012, 18:34 Uhr
Nimm mal den CAOS44USER (27c256), der ist mit Basic.
Falls du keinen 256er mehr hast, kannst du ach den CAOS42USER in einem 27c64 nehmen.
CAOS31 ist das Betriebssystem des KC85/3 und der CAOS42C ist einer der beiden System-ROMs.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2012 um 18:35 Uhr von felge1966 editiert.
12.11.2012, 19:46 Uhr
susowa
Der ist definitiv falsch, da ist CAOS vom 3er drin.
... oder muss ich den Inhalt von CAOS42C nehmen ?
Der ist definitiv genauso falsch, da ist CAOS ROMC vom 4er drin.
Richtig:
Der ist für einen 8k EPROM: CAOS42USER
Der ist für einen 32k EPROM: CAOS44USER
Wenn Du den grossen EPROM nehmen willst, nimm' lieber diese Datei, da aktueller:
http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/doc_details/145-user-rom-c-ab-caos-43.html
Aus der KCC- wird eine BIN-Datei, wenn man die ersten 128 Byte entfernt.
MfG Ralf
12.11.2012, 20:11 Uhr
CarstenSc
Danke euch für die Tipps.
Ich hatte den mittleren 2364 ausgelötet. Hoffentlich wars der Richtige. Der hat die Aufschrift '600', wohl Bitmuster 600. An dessen Stelle soll dann z.B. CAOS42USER.
12.11.2012, 21:22 Uhr
Der mittlere ist für Basic schon der richtige.
Allerdings hast du die falsche Datei genommen.
Grus Jörg
12.11.2012, 23:20 Uhr
CarstenSc
Nun läuft er wieder...
16.11.2012, 18:15 Uhr
was, hat der beine bekommen. nee, war ein scherz.
hoffendlich hast du auch gleich einen sockel eingesetzt, die ram am netzteil kannst du sockeln und rechts und links vom basic die beiden. dann kannst du aufrüsten...
