Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] 4 fach UKW Drehko » Themenansicht
28.08.2012, 14:25 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Suche RFT 4 fach UKW Drehko (4x3-12pF)
Danke
Georg
28.08.2012, 15:42 Uhr
andy62
Hallo Georg,
besorge dir ein REMA Andante. Die bekommt man recht günstig.
Der UKW Tuner hat den gesuchten Drehko.
Grüße Andy
28.08.2012, 16:49 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@andy62
Danke, da stellt sich mir nur die Frage welches „Andante“
Das Rema 830 hat nach Schaltplan „nur“ einen 3fach Drehko.
Georg
28.08.2012, 17:35 Uhr
CarstenSc
Dann putz mal deine Brille Georg und guck dir den Schaltplan nochmal genau an.
Das Rema 830 hat einen 4-fach Drehko.
Carsten
28.08.2012, 17:44 Uhr
Habe einen Typ 1004 -> 4 x 12pF mit inzwischen festgegangener Achse...
28.08.2012, 18:06 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@ Deff
Bitte bitte bitte…
Und schreib mir wie wir uns handelseinig werden können.
Danke und Gruß
Georg
28.08.2012, 18:35 Uhr
Mir reicht erstmal Deine Postanschrift per PN, Georg!
28.08.2012, 21:23 Uhr
...ich denke es gab das Andante (oder Radios mit dieser Hauptplatine) sowohl mit 3 als auch mit 4fachdrehko im Tuner.
Weil wir gerade dabei sind: Hat Jemand noch einen 3fach AM Drehko in der Versenkung herumliegen (noch besser 4fach)...soll was mit Röhren werden...
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2012 um 07:10 Uhr von holm editiert.
28.08.2012, 22:08 Uhr
Georg
Avatar von Georg
im RK6 - RK88 Sensit waren ein 3x 500pF
Georg
30.08.2012, 15:42 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Deff
Besten Dank, das Teil ist da, und ich hoffe, ich kann mich auch einmal revanchieren.
Gruß aus dem Harz
Georg
30.08.2012, 16:01 Uhr
Na ja, dann viel Spaß beim Entharzen bzw. Gängigmachen!
30.08.2012, 16:20 Uhr
Meistens betrifft das nur die Abtriebsachse.
Die Achse mitsamt Lager ausbauen, reingen + ölen, die beim Einbauen Zahnräder wieder verspannen und schon läuft der Drehko wieder.
Diese Prozedur haben die meine alten Radios auch schon hinter sich.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2012 um 16:32 Uhr von Rüdiger editiert.
30.08.2012, 22:17 Uhr
Nun, Rüdiger, leider ist der Typ 1004 gänzlich anders aufgebaut als die in den landläufig bekannten Geräten, wo man nach Lösen von 3 Schrauben, das Schild mit der Drehkowelle bereits in den Händen hält! Ich denke mal, Du orientiertest Dich bei obiger Aussage an genau dieser Ausführung.
Bei dem gen. 1004 wird wohl ein Splint aus der Welle zu ziehen und 2 Schrauben zu lösen sein.
31.08.2012, 08:33 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Deff
Genau so ist es, die beiden Schrauben halten das Lagerschild, die müssen raus.
Danach den Splint, der gleichzeitig Endanschlag ist, austreiben. Nun kann die Achse
Aus dem Lager gedrückt werden. Alle Teile kommen dann einige Minuten in Reinigungsbenzin.
Nach der Reinigung wird die Achse mit Titanfett geschmiert und alles wieder montiert.
Wie Neu !.
Georg
31.08.2012, 10:00 Uhr
Danke für die Bestätigung meiner vermuteten Ausbaufolge, Georg, war mir schlussendlich nicht zu 100% sicher, da doch abweichend von den üblichen Verdächtigen.
