Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 2. MFM Platte: Ist das so richtig? » Themenansicht
14.04.2012, 20:44 Uhr
Alex-70
2 Festplatten:
Festplattenjumper DS1 bis DS4 (nicht 0 bis 3, zur Verständigung)
- Gerades Kabel 34 polig (undgedreht):
Platte 1 am Ende des Kabels: Jumper auf DS1, Terminierung drauf lassen
Platte 2: Jumper auf DS2, Terminierung runter
- Gedrehtes 34 poliges Kabel (26<->28)
Platte 1 am Ende des Kabels: Jumper auf DS2, Terminierung drauf lassen
Platte 2: Jumper auch auf DS2 lassen, Terminierung runter
1 Festplatte:
Jumper auch auf DS2 lassen, Terminierung drauf lassen
http://www.alyon.org/InfosTechniques/informatique/drives/micropolis/mfm/1330spec.txt
http://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/miniscribe/M3425-PLUS-20MB-5-25-HH-MFM-ST412.html
Hinztergrund: Hab eher gerades Kabel parat, als gedrehtes.
Müsste doch so richtig sein?
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2012 um 20:46 Uhr von Alex-70 editiert.
14.04.2012, 22:05 Uhr
Ein gedrehtes Kabel gehört gar nicht an Platten. Das gibs nur beim Diskettenlaufwerk.
Die Terminierung gehört an die Platte, die als letztes am Kabel hängt.
Was Du als Drive-selekt nimmst, ist Dir ünberlassen.
I.d.R. ist die mit DS1, die zum booten. ( Ausnahmen bestätigen Regel)
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2012 um 22:06 Uhr von Enrico editiert.
14.04.2012, 22:56 Uhr
Alex
Zumindest bei Westtechnik bin ich mir recht sicher das es auch Kabel mit derhung bei Festplatten gab.
http://de.wikipedia.org/wiki/ST506
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2012 um 22:57 Uhr von Alex editiert.
14.04.2012, 23:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Bin mir recht sicher, dass das Kabel in der P8000 nicht gedreht ist - daher muss umgejumpert werden an der 2. Platte
14.04.2012, 23:48 Uhr
Also ich hab Beides schon gesehen: Gedrehtes und nicht gedrehtes Kabel, gibts beides. Funktionell ists so ähnlich wie bei den Floppy-Laufwerken, nur dass der "Dreher" bei den ST412/506-Platten an einer anderen Position ist.
Wenn ich mir das oben so ansehe, sollte das eigentlich stimmen.
15.04.2012, 09:22 Uhr
Alex-70
Bilde mir auch ein, damals bei den ersten ersten Festplatten mit 20MB am PC gedrehte MFM-Kabel gehabt zu haben. Aber das ist so lange her.
Dehalb hab ich das mal ausm Internet rausgesucht, gar nicht so einfach da noch was Aussagegkräftiges zu finden.
@Olli: Genau, will, an die P8000 ne 2. Platte hängen. Quasi auch als Transportplatte zum "hin- und her".
15.04.2012, 16:30 Uhr
Alex-70
Hab sogar son gedrehtes Kabel in meinem Fundus gefunden:
15.04.2012, 17:08 Uhr
...Mal Vorsicht, bastelst Du an der P8000 Alex?
Imho ist dort das Kabel 1:1 allerdings hat es eine Ausklinkung, da sind IMHO ein oder mehrere Adern unterbrochen..
15.04.2012, 17:55 Uhr
Alex-70
Das Original-Kabel hat keine "Ausklinkung". Hab eben nochmal geschaut.
Das Kabel oben ist gedreht. 5 Adern, Pin 25-29, wenn ich das richtig erkenne.
http://www.hilmanind.com/pinouts/rllmfm.htm
Wäre ja dann genau richtig, weil sie Pin 26 und Pin 28 genau "erwischen".
Die ungeraden sind eh alle GND.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2012 um 17:55 Uhr von Alex-70 editiert.
