Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RFT Zeilenkamera » Themenansicht
10.01.2012, 20:48 Uhr
CarstenSc
wer kennt diese Zeilenkamera oder hat möglicherweise sogar techn. Unterlagen ?
Vielen Dank.
Carsten
11.01.2012, 08:58 Uhr
Sehr interessant!
"RFT-Zeilenkamera" ist sicherlich nicht die korrekte Bezeichnung - ohne Typenschild und Angaben zum Hersteller-Betrieb eines Serien-Erzeugnisses. "RFT" ist (war) nur ein gemeinsames Warenzeichen der verschiedensten DDR-Hersteller elektronischer Geräte - angefangen von der Unterhaltungselektronik bis hin zur Meßtechnik.
Eine Zeilenkamera aus dem AEB (IfAM) ist es allerdings auch nicht. Die war noch ohne EMR.
Wegen der recht aufwendigen Gehäuse-Konstruktion könnte es sich um ein LVO-Projekt handeln.
Gibt es auf den Lp-Rückseiten möglicherweise weitere Bezeichnungen, die auf den Hersteller schließen lassen?
Habe gerade eine Anfrage bei den WF-Leuten gestellt ... mal sehen, was dabei raus kommt.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2012 um 09:09 Uhr von P.S. editiert.
11.01.2012, 09:27 Uhr
die einzige RFT Zeilenkamera mit L110C ist meines Wissens die ZFK 1021.
Ist das höchste Herstellungsdatum auf den ICs "V1"?
11.01.2012, 13:18 Uhr
CarstenSc
P.S. und rm2
Das mit RFT ist mir schon bekannt. Der Einfachheit halber habe ich das so geschrieben.
Außer den Leiterplattenbezeichnungen -T0601 bis T0604- und der handschriftlichen Bemerkung B90/88 außen auf dem Gehäuse gibt es keine Hinweise auf den Hersteller.
Der "aktuälteste" Datecode ist V7, also Juli 1987.
CarstenSc
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2012 um 15:32 Uhr von CarstenSc editiert.
11.01.2012, 16:37 Uhr
Tom Nachdenk
Ein ähnlich aufgebautes Kameragehäuse ist mir mal im WF als 'Entwicklungsmuster' über den Weg gelaufen.
11.01.2012, 17:11 Uhr
TTL-Grab
Das war nicht nur aehnlich, sondern das war es. Mein Kollege hat mit dem Ding zu tun gehabt. Er hat allerdings nur daran rumgemessen. Ob das gesamte Geraet im WF entwickelt wurde, weiss ich allerdings nicht. War auch ein bischen geheim. Mit ziemlicher Sicherheit wurde aber die Mechanik, also das Gehaeuse, im WF gebaut. Ich habe sogar noch ein paar Teile davon in der Bastelkiste.
Gruss Micha
13.01.2012, 08:23 Uhr
@TomNachdenk
Wo, in welcher Abt. im WF bist Du in Kontakt mit dieser Zeilenkamera gekommen? Erinnerst Du Dich evtl. noch an Namen der dort Tätigen?
@TTL-Grab
Kannst Du mir den Namen Deines Kollegen verraten?
Wie bist Du an die Gehäuse-Teile gekommen - welche Abt. im WF?
Meine Anfrage bei den WF-Leuten brachte mehr Fragen zurück als Antworten.
Wir wollen der Sache aber weiter auf den Grund gehen.
Ggf. bitte die o.g. gestellten Fragen per PM beantworten (Datenschutz).
15.01.2012, 09:03 Uhr
Hier ein kleiner Auszug der Anwort eines WF-Insiders, welcher vielleicht auch in anderen Zusammenhängen interessant sein könnte:
"... Die (bezieht sich auf die CCD-Zeile L110C, nicht auf die o.g. Zeilenkamera - PS) haben wir bei Zeiss z.B. auch in eine wassergekühlte Überwachungskamera für das Glasrohrziehen bei Schott eingesetzt (CZ Eigenentwicklung), besonders war sie aber im Einlesekopf zur Digitalisierung (3 Farben) von Blaupausen gefragt. Das war eine Entwicklung von CZ-Gera ...
Oft hatten wir ja die Situation, dass Studiotechnik Berlin, Robotron, CZ und ggf. auch noch das WF (und noch andere, z.B. AEB - PS) eigene Entwicklungen mit dem gleichen Sensor betrieben haben. Manchmal gerechtfertigt (unterschiedliche Anwendungen), manchmal nur dem Ehrgeiz (oder Machtspielchen) der jeweiligen Leitung
geschuldet...!"
Wenn es wieder was Neues dazu gibt - dann hier ...
@TTL-Grab
Gibt's es schon eine Info zur Frage in <006> ?
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2012 um 09:03 Uhr von P.S. editiert.
16.01.2012, 00:20 Uhr
Uno momento,
von der ZFK1021 & ZFK1040 im BES 1000 (Bilderkennungssystem) gab es nicht nur die Variante mit Steuereinheit als K1520-Einschub sondern auch eine Kompaktvariante.
Die Kompaktvariante benötigt für den Betrieb keine zusätzliche Steuereinheit. Über das Systemkabel erfolgt der Informationsaustausch mit der Auswerteeinheit, die hardwaremäßig sowohl mit als auch ohne Mikrorechner aufgebaut sein kann.
Die Impulse für die Kamerasteuerung und die Integrationszeit können intern mittels Impulsgeneratoren (mit von Hand veränderlicher Taktfrequenz) oder extern erzeugt werden. Für den Kameratakt besteht außerdem die Möglichkeit der Nutzung eines intern aufgebauten Quarzgenerators.
Für die Binarisierung des Analaogsignals ist ein Komperator vorhanden. Die Komperatorschwelle ist wahlweise von Hand kontinuierlich oder extern in 16 Stufen über DA-Wandler einstellbar. Ausgangsseitig gelten für die Kompaktkamera die für die abgesetzte Kamera ZFK 1040 gemachten Angaben.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2012 um 00:24 Uhr von kaiOr editiert.
30.03.2012, 17:23 Uhr
CarstenSc
Hallo Leute,
biete obige Kamera z. Verkauf an. Bei Interesse bitte PN.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2012 um 17:23 Uhr von CarstenSc editiert.
03.04.2012, 13:59 Uhr
CarstenSc
Die Kamera ist vergeben.
Carsten
26.03.2013, 14:01 Uhr
frassl
Die Kamera heißt ILK02. In der aktuellen "messtec Automation" konnte ich das Teile heute in einem Beitrag entdecken. Der Beitrag stammt von der Erfurter Firma Vision Academy GmbH. Offensichtlich sind hier Leute aus dem Umfeld der Entstehung dieser Kamera tätig. Bei Bedarf scanne ich das Bild gern ein.
26.03.2013, 16:58 Uhr
CarstenSc
Ja, mach mal bitte.
Eine Kamera habe ich übrigens noch.
Carsten
26.03.2013, 19:32 Uhr
frassl
Liegt auf Arbeit, mache ich also morgen. Prinzipiell sieht die Kamera Deiner exakt ähnlich.
27.03.2013, 08:58 Uhr
frassl
Bild ist groß (~600kb) und liegt hier: http://mihs.matpo.de/images-i701b8rcpc.jpg
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2013 um 08:58 Uhr von frassl editiert.
27.03.2013, 09:19 Uhr
CarstenSc
Super. Danke!
