Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Basicprogramme speichern geht nicht » Themenansicht
12.08.2011, 09:52 Uhr
funkheld
Hallo, ich bekomme mit dem KCemu kein Basicdateien vom kc85/4 gespeichert auf Kasette und bekomme auch keine "sss" eingeladen als Direktstart.
Wer kann weiterhelfen mit eine ausführlichen Erklärung?
gruss
12.08.2011, 10:22 Uhr
Probier mal den JKCEMU (http://www.jens-mueller.org/jkcemu/)
Auf der Webseite und im Programm selbst gibt es eine gute Hilfe:
KC85/2..5-Emulation: http://www.jens-mueller.org/jkcemu/kc85.html
Dateien und Programme von Kassette/Audioeingang laden: http://www.jens-mueller.org/jkcemu/cassette.html
Im Programm werden unter Hilfe:
- Dateiformate
- Dateien laden, starten und speichern
- Audio/Kassette
ausführliche Hinweise gegeben.
12.08.2011, 10:35 Uhr
funkheld
Jup, danke.
gruss
12.08.2011, 10:53 Uhr
funkheld
doppelt.....
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2011 um 16:56 Uhr von funkheld editiert.
12.08.2011, 17:00 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
In den Unterverzeichnissen des KCemu befindet sich ein DISK-Verzeichnis mit einem Speicherabzug einer startfähigen CAOS-Diskette und einer MicroDOS-Diskette.
Mit Kopieren / Einfügen kann man sich mit einem DateiManager (Explorer) beliebig viele virtuelle Disketten erzeugen (umbennen nach eigenem Gusto).
Die Dateiendung DUMP ist nicht erforderlich, bzw kann beliebig sein. Die Diskettenabzuge (DumpFiles) konnte man u.a. mit dem Programm ANADISK erzeugen. Dazu wurde eine KC-Diskette in das PC-Diskettelaufwerk eingelegt und mittels ANADISK das Abbild als Datei erzeugt. Dieses Programm läuft allerdings nur bis DOS 7 (Win9x).
Diese erzeugten Abbilddateien werden im KCemu einfach über die dortige vituelle D004 mit Disketteneinheiten aus den entsprechenden Verzeichnissen ausgewählt. So eingelegt sind sie les- und beschreibbar.
Um Dateien mit den KCemu zu transferieren sollten die virtuelle Festplatten, eben das MyZ80-Format eingerichtet sein. Durch den gemeisamen Zugriff (KCemu <=> MyZ80) kann der CP/M-Emulator als Dienstleister traktiert werden.
Mit der neueren KCemu-Version (mit dem M052) kann man aber eleganter über die Auswahl Vinculum-USB direkt auf die Verzeichnisinhalte zwischen PC-Laufwerken und KCemu wechselseitig schreibend und lesend zugreifen.
viele grüße
götz
Nachtrag: Wie auch beim richtigen KC85-System geht das Kopieren von Datein im KCemu, am Besten mit einem CP/M- oder SCP-Dienstprogramm wie z.B. POWER.COM, DIENST.COM, SDCOPY.COM, PIP.COM oder Ähnliches.
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2011 um 18:38 Uhr von BobCat editiert.
12.08.2011, 20:06 Uhr
tp
Eine neue, leere Disketten Datei kann man auch anlegen lassen, indem einfach im Öffnen-Dialog ein neuer Dateiname eingegeben wird (der Teil fehlt leider noch in der Hilfe). Es müsste dann eine Meldung erscheinen, die fragt, ob diese Datei angelegt werden soll.
Wenn keine Meldung kommt, ist höchstwahrscheinlich die D004 gar nicht aktiv (das lässt sich in den Emulator-Einstellungen definieren).
Ansonsten auch mal auf den Hilfe-Knopf im Disketten-Fenster drücken. Ich meine auch in Version 0.5.1 steht da was zu den Disketten drin.
13.08.2011, 09:09 Uhr
funkheld
Es gibt einen Artikel vom M52 , der Kcemu läuft auch damit.
Ich kann Datein listen vom USB-Stick, da gibt es einen Artikel wie man die in Basic einliest, aber der Bildschirm vom Basic wird dann grün, als wenn im Speicher rumgemurkst wird.
BASIC und REBASIC Aufruf von BASIC mit einem Zusatzprogramm zur Umlenkung der Kassettenroutinen zum USB-Stick. Die Funktionalität ist wie bei BASEX und SERVICE (Diskettenerweiterung vom D004). Aus BASIC heraus lässt sich mittels CALL*... auf die USB-Funktionalität zugreifen.
Der Call*E10 geht zwar, aber der Call zum laden läst anschliessend den Bildschirm grün werden.
gruss
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2011 um 09:14 Uhr von funkheld editiert.
