Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » wo sind die 4kb rom im z1013 » Themenansicht
20.09.2010, 13:49 Uhr
funkheld
hmmm., wo im emu z1013 befinden sich die 4kb rom?
kann man die im J1013 erreichen bzw beschreiben?
gehört das monitor-rom schon dazu, welches man nachladen kann?
gruss
2 KByte ROM Betriebssystem;
2 KByte ROM Zeichengenerator (96 Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen, 146 Grafikzeichen)
20.09.2010, 13:56 Uhr
Der Betriebssystem ROM ist im Systemspeicher eingeblenden. Teilweise wurden auch 4K ROMs verbautr, die aber im höchsten Adressbit mit einer Wickel- oder Lötbrücke selektiert wurden.
Der Zeichengenerator ist nicht im Speicherbereich des Computers eingebettet. Er dient lediglich als Konverter zur Zeichenerzeugung nach den Schieberegistern. Das wird auch nach einem Blick in die Schaltung deutlich.
20.09.2010, 13:57 Uhr
Die Unterlagen findest du übrigens unter http://www.z1013.de/
20.09.2010, 14:41 Uhr
funkheld
das monitor-rom welches man beim j1013 nachladen kann, ist das ein schattenrom oder liegt das tatsächlich im speicherbereich ab f000?
gruss
20.09.2010, 15:10 Uhr
Nö, ist wirklich ab F000.Habs mir gerade mal mit Tastaturversion K7659 angesehen.
20.09.2010, 16:30 Uhr
jmueller
Es gibt eine Erweiterung (die auch emuliert wird),
womit man den ROM über IO-Port 4 ausblenden kann.
Das wird aber nur bei einigen speziellen CP/M-Varianten für den Z1013 verwendet.
Ansonsten liegt der ROM ab F000 sichtbar im Speicherbereich.
Wenn du J1013 benutzt und kein externes Monitorprogramm verwendest,
ist dieser Bereich mit 00-Bytes gefüllt, aber trotzdem nicht beschreibbar.
Jens
