Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Adapterplatine für A7100/A7150/CM1910 » Themenansicht
27.03.2010, 17:41 Uhr
Siehe Überschrift. Ich meine damit so eine Verlängerungsplatine, womit man zur Fehlersuche schön an die Platinen dran kommt. Sonst häufen sich die defekten Platinen immer mehr an und eine Fehlersuche mutiert zu Versuch und Irrtum. Da liegen schon einige Platinen sinnlos rum, welche schöne Ersatzteile werden könnten.
28.03.2010, 14:15 Uhr
Sieht so aus, als wenn es bei Reichelt passende Stecker und Buchsen gibt. Könnte nicht jemand Platinen dafür machen (lassen)? Gibt dcoh bestimmt noch mehr Interessenten.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C154;GROUPID=3234;ARTICLE=11399;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31JsWtPKwQAR8AACEQWOY96cfadb64179cf68833d5fd86fcb9cfa
28.03.2010, 14:19 Uhr
klingt schon interessant, kommt aber auf den Preis der Platine an
28.03.2010, 17:16 Uhr
Es würde, glaube ich, auch mit zwei Europlatinen gehen. Die könnte man ja auch mit einem Zwischenstück nebeneinander schrauben.
29.03.2010, 00:57 Uhr
PC-Dino
Hallo Mobby5,
ein interessantes Projekt kann aber erstmal nicht helfen.
Da habe ich noch zu viele technische Fragen zum A7150.
Bei mir läuft schon das Monitorprogramm nicht. Von welcher Platine
wird dieses gestartet?
Mit freundlichen Grüssen
Jens
29.03.2010, 11:17 Uhr
Von der ZVE und deren ROMs. Allerdings geht auch nur gefiepe los, wenn kein RAM vorhanden ist.
29.03.2010, 12:12 Uhr
Habe hier auch noch so eine ZVE, da fiept rein garnix. Es fiept wahrscheinlich erst, wenn die ZVE läuft, aber keinen RAM findet.
29.03.2010, 12:51 Uhr
Ich werde wohl 2 mal jeweils 3 Streifenleiterplatten übereinander packen und die direkt gerade an die Stecker- und Messerleisten löten. Na mal sehen was das wird.
29.03.2010, 13:59 Uhr
Du wirst kämpfen müssen wie ein Held und zwar gegen die Führungen des Gefäßsystems....
29.03.2010, 14:17 Uhr
Nicht unbedingt.
29.03.2010, 16:30 Uhr
Die doppelten Eurokarten sollten da doch direkt passen.
Sind bei Ebay billiger gewesen.
29.03.2010, 16:36 Uhr
Welche doppelten Eurokarten?
29.03.2010, 17:27 Uhr
160 x 233 mm.
z.B. bei Reichelt unter Laborkarten:
UP 936EP
29.03.2010, 18:41 Uhr
Da gehen nur auf einer Seite die 92-poligen Stecker dran auf der anderen Seite nicht.
02.04.2010, 11:11 Uhr
So Leute, die oben genannten Steckverbinder von Reichelt passen wunderbar. Habe mir erst mal eine Verlängerung mit 3 Streifenleiterplatten und den Steckverbindern mit geraden 13mm Anschlüssen gebaut. Leiterseiten nach oben, damit diese nicht auf der Rückseite der darunterliegenden Platinen aufliegt.
Funktioniert erstmal schon für die Karten, welche nur einen Steckverbinder für die Rückverdrahtung haben. Es wird allerdings noch eine Verlängerung für das Flachbandkabel benötigt.
Daher hier noch eine neue Suche: Gibt es die DDR-Flachbandkabelsteckverbinder 2x13pol. auch als Stecker zum Flachbandkabel ankrimpen, wenn ja, hat jemand so was für mich?
02.04.2010, 12:07 Uhr
Eine Prozessorkarte läuft schon mal wieder, dank des Adapters. Wieder mal ein russischer 7404 defekt.
02.04.2010, 13:38 Uhr
Du meinst also eine zum "Stecker" der hinten auf die ZVE muß, passende Buchse in Schneidklemmtechnik? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Von diesen "Steckern" habe ich etliche.
02.04.2010, 13:43 Uhr
Genau, sowas meine ich. Hatte mir zwar sowas schon zurechtgelötet. Für die ZVE gings ja, aber für die Karten darüber muss das Teil mehr als doppelt so lang sein. Na muss ich mir wohl ein neues löten.
02.04.2010, 13:47 Uhr
sowas wie dago grad bei ibäh hat? 180487631813
02.04.2010, 14:56 Uhr
Ja, wie die Hinteren, nur eben zum Crimpen, quasi die Gegenstücke zu den Mittleren.
Muss mir aber doch kein längere Verlängerung bauen, da ich ja das vorhandene Flachbandkabel zwischen den Adapterkarten durchstecken kann.
02.04.2010, 19:44 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Gab es sowas überhaupt? Kann mich nicht erinnern sowas schon gesehen zu haben - (selbst in den Schreibmaschinen gab es dafür abenteuerliche Konstruktionen)
Da würden aber zur Not auch die Neumodischen passen.
02.04.2010, 19:54 Uhr
Ja, das ist die Frage, ob es die überhaupt gab. Hab mir erstmal eins gelötet.
02.04.2010, 22:07 Uhr
Wieviele brauchst Du?
02.04.2010, 22:29 Uhr
2 reichen erstmal, denke ich. Ich meine die mit den Stiften, nicht die mit den Löchern.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2010 um 22:30 Uhr von Mobby5 editiert.
03.04.2010, 09:28 Uhr
..und ich hätte die gerne mal auf einem Bild gesehen.
BTW: Bild, Rüdiger hast Du die Bilder der EFE geholt?
03.04.2010, 11:24 Uhr
Ja.
06.04.2010, 21:46 Uhr
Brauche wegen Selbstbau keine Verlängerungsplatinen mehr. Funktioniert Prima.
