Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Disketten » Themenansicht
17.03.2010, 13:43 Uhr
jmueller
Ich bin über eine Kiste mit alten gebrauchten Disketten gestolpert,
u.a. auch mit 5,25 HD und 3,5'' DD Disketten.
Gibt es daran Bedarf?
Ich könnte zum KC-Treffen da einige solcher Disketten mitbringen.
Jens
Update:
Posting ist leider in der falschen Rubrik gelandet,
doch ich kann es nicht verschieben.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2010 um 13:45 Uhr von jmueller editiert.
17.03.2010, 14:20 Uhr
Falls 5,25-Zoll-DD-Disketten dabei sind, die nach DDR aussehen, hätte ich Interesse dran.
Ich schon.
17.03.2010, 20:27 Uhr
Mr. Museum
Mein KC fuddert auch HD, kannst Du Ralle mitgeben, treffe ich ende April wieder. Danköö, DD nehm ich auch, alles was Rüdiger verschmäht also
Micha (der ohne Farbfilm)
17.03.2010, 20:38 Uhr
Mir geht's nur um den Inhalt (Datensicherung). Anschließend kannst Du die Disketten alle kriegen.
Apropos Disketten: Was ist aus den Images geworden, die ich Dir geschickt hatte?
Was sagt Dein FDC dazu?
17.03.2010, 22:16 Uhr
Mr. Museum
@Rüdiger das hab ich ganz verbrüht, ich schau nächste Woche mal nach, ist immer ziemlich umständlich, da mein 486DLC kein USB hat aber der Disk Allesfresser ist, und mein Netbook kein Floppy, USB-Floppy hab ich (noch) nicht, da muss ich immer übern IBM gehen ... Umständlich hoch5 weiss... müsst mal Netzwerk im DOS einrichten, dann gehts schneller
17.03.2010, 22:24 Uhr
Das geht sowieso nicht für diesen Zweck.
17.03.2010, 23:50 Uhr
Mr. Museum
Natürlich, nämlich Teledisk oder sonstige Images auf den Transfer Rechner bringen, hab keine Lust wegen 800k eine CD anzusetzen
18.03.2010, 11:55 Uhr
jmueller
@Rüdiger:
Ich habe nochmal reingeschaut,
da sieht (bis auf eine Verpackung) leider nichts nach DDR aus.
@Mr. Museum:
...alles was Rüdiger verschmäht also
Na ja, das "alles" wird sich nicht realisieren lassen.
Da sind nämlich so um die vielleicht 1000 Disketten drin
Ich bringe mal von allen drei Sorten einige mit.
Jens
18.03.2010, 12:14 Uhr
Mr. Museum
uii... na 200 reichen wirklich fürs erste Mich wundert, warum niemand welche braucht, werden ja nun auch nicht häufiger.
18.03.2010, 14:06 Uhr
5.25"-Disketten, die für DDR-Rechner brauchbar sind, nähme ich auch ein paar.
18.03.2010, 17:05 Uhr
Mr. Museum
@Thomas es kommt immer aufs Laufwerk an. z.B. Mitsumi 509V3 oder Newtronics Laufwerke kannst Du im 1715 umd KC Nutzen, sicher auch im EC1834, A7100(50) u.s.w. konnte ich aber nicht testen, da ich keine solche Maschine habe. Wenn Du also NSW Laufwerke im RGW PC verschmerzen kannst, dann rin damit und freuen, dass Du alles reinstopfen kannst, was 5,25" ist, ohne nen Kopf zu machen eine WOM Disk zu erwischen OK, letzteres kann mit schlecht gelagerten immer passieren aber speziell Noname HDs sieht mans eben nicht wirklich an und da is der Schreck groß, wenn nach ner Woche alles weg ist.
18.03.2010, 18:32 Uhr
Volker
Avatar von Volker
ich würde gern noch einige 3,5" DD nehmen - bevorzugt farbig oder weiß
Danke
18.03.2010, 21:15 Uhr
jmueller
@Volker:
Hauptsächlich wegen den 3,5'' DD habe ich den Thread überhaupt aufgemacht,
weil die praktisch nicht mehr zu bekommen sind.
In der besagten Kiste ist diese Sorte aber leider auch in der absoluten Minderheit.
Ich habe etwa 20 Stück heraussortiert,, alle in blau.
Ein paar wenige behalte ich selbst, den Rest bringe ich mit.
Jens
18.03.2010, 21:21 Uhr
2 echte 720er habe ich auch noch.
Es gehen aber auch HD-Disketten mit zugeklebtem HD-Loch. Dann sind es 720er......
18.03.2010, 21:35 Uhr
jmueller
Ich persönlich habe da andere Erfahrungen gemacht, zumindest beim Atari ST.
Vielleicht lag es ja an dem (zu Intel nicht kompatiblen) WD-FDC.
Wie auch immer, ich konnte jedenfalls keine zugeklebten HD-Disketten formatieren
und damit auch nicht nutzen.
Jens
18.03.2010, 21:36 Uhr
Soll ich welche mitbringen?
19.03.2010, 07:16 Uhr
Mr. Museum
Jens
Nee, an den meist miessen Laufwerken im ST, kann man aber auch recht einfach Abhilfe schaffen und PC Floppy einbauen, gleich mit HD Patch und TOS 2.06
19.03.2010, 07:47 Uhr
3,5" DD Disketten würde ich auch gerne ein paar nehmen (für den Amiga 2000)
19.03.2010, 08:12 Uhr
Mr. Museum
@Felge: Amiga Laufwerke kommen bestens mit den SK Disketten klar, die es im 20er Pack im Kaufland gibt. Hab die seit Jahren im Einsatz und bei ca. 300 nur 2 Ausfälle bei gehabt.
19.03.2010, 09:07 Uhr
jmueller
@Mr. Museum:
Ja ich weiß, das war ja auch so ein Dauerbrenner in den ST-Zeitschriften.
Doch heute ist mein ST eingemottet.
Und wenn ich den nochmal raushole, um damit was zu probieren,
dann reichen mir auch zwei/drei leere DD-Disketten.
Jens
