Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] PC1715 Mainboard oder Grundgerät » Themenansicht
08.02.2010, 19:18 Uhr
Heute hatte ich einen erneuten Versuch gemacht, den Fehler in meinem defekten Board weiter einzugrenzen. Leider will es absolut nicht mehr. Anscheinen war der RAM Fehler, den ich neulich fand nur die Spitze des Eisberges. Der Stand von Anfang Januar ist jedenfalls Geschichte. :-(
Somit suche ich doch ein anderes Mainboard oder Gundgerät (Netzteil und FDC sind bei meinem i.O.). Eventuell hat ja jemand eins übrig?
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2010 um 21:28 Uhr von felge1966 editiert.
08.02.2010, 19:32 Uhr
marko_oette
Dann kauf doch den hier bevor er weg fliegt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150412219256
08.02.2010, 19:57 Uhr
Kommt draufan, wo er preislich landet, denn für über 50 Euro mach ein ???Kandidat ja auch keinen Sinn.
Ich hoffe, daß mir hier keiner querschießt.
09.02.2010, 09:33 Uhr
Mit wurde kürzlich ein Grundgerät angeboten. Standort ist Halle.
Das kann ich Dir mal mit Deinen Disketten vorbei bringen.
09.02.2010, 09:44 Uhr
Wolfgang
Hallo felge1966,
eine Grundplatine kannst Du von mir geschenkt bekommen.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
11.02.2010, 16:53 Uhr
Mein PC1715 läuft dank Wolfgangs Grundplatine wieder.
Als nächster Schritt wird die RAF2008 mit einer Adapterplatine eingebaut und Laufwerk B als 3,5" Floppy umgesetzt.
15.02.2010, 14:50 Uhr
Laufwerk B als 3,5" Floppy läuft. Dazu eignen sich besonders Laufwerke, die auch im Amiga 2000 laufen, denn dann ist Pin34=/Ready und nicht Pin34=/DC.
Das /MO Signal an Pin 16 mußte ich allerdings "faken" denn auf dem Steckverbinder der Floppy steht kein derartiges Signal zur Verfügung. Daher habe ich Masse an den entsprechenden Anschluß angelegt. Nebeneffekt ist allerdings, daß der Laufwerksmotor immer dreht, wenn eine Diskette drinn ist.
Als nächstes wird das Kassetteninterface nach robbi's Bauanleitung realisiert.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2010 um 14:51 Uhr von felge1966 editiert.
15.02.2010, 15:26 Uhr
Könnte man das 3,5" Floppy nicht an den externen Anschluss bringen? Was passiert denn wenn Du /MO mit dem entsprechenden /DSx verbindest?
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2010 um 15:26 Uhr von Mobby5 editiert.
15.02.2010, 15:41 Uhr
Über den externen Anschluß hatte ich auch nachgedacht, aber mein Hauptmedium sind nun einmal die 3,5" Floppys.
Dann müßte aber der Zugriff von /DS etwas verlängert werden, da der Laufwerks-Motor sonst bei sequenziellen Zugriffen "stottern" könnte.
15.02.2010, 16:51 Uhr
@felge hab im K8924 auch ein 3,5" drin und DS mit MO gebrückt, ist auch auf meiner HP beschrieben, gab vor längerer Zeit auch mal nen Fred hier darüber...
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2010 um 17:22 Uhr von DL editiert.
