31.01.2010, 20:18 Uhr
Das war dann wohl das falsche DCP
Quellcode: | Information zu der Systemdiskette DCP_G_GD--9 ============================================= V 3.30 vom 16.10.89 ===================
* Ab dieser Version wird die Basis-Systemdiskette DCP_G_GD--9, DDR-Variante, eingefuehrt. Mit der Systemdiskette DCP_G_GD--9 werden durch die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT der Landescode 037,die Zeichen- satztabelle 437 und der Tastaturcode GD eingestellt. Es wird die DDR-Tastatur K 7673.02 unterstuetzt. * Auf der Systemdiskette befindet sich die Datei COL.CPI, die die Zeichensatztabellen 437 und 850 ( fuer den COL-Adapter ) enthaelt.
* In folgenden Komponenten wurden auf der Systemdiskette DCP_G_GD--9 gegenueber DCP_G_GD--8 ( vom 10.07.89 ) Aenderungen durchgefuehrt:
BIO .COM 01.11.89 VE89 .SYS 12.10.89 VMODE .COM 12.10.89 VMODE .MT0 12.10.89 FASTOPEN.EXE 29.08.89 GRAFTABL.COM 25.10.89 PCOLOR .COM 12.10.89 HDINIT .COM 27.09.89 RESTORE .COM 20.10.89
AUTOEXEC.BAT 16.10.89 INFO .DOC 16.10.89
Ergaenzt wird die Systemdiskette DCP_G_GD--9 durch folgende Komponenten: PRINTER .SYS 05.06.89 PRT .CPI 23.06.89 PRA .EXE 13.10.89 PRA .TX1 13.10.89 INSTDCP .BAT 19.10.89 PRTINIT .BAT 14.09.89 COMCR .COM 13.10.89 INPUT .EXE 08.09.89
Die Komponente MDISK.EXE wird auf die Diagnose-Diskette DIAG_G_D--7 verlagert.
Datenträger : DCP_G_GD--9
APPEND EXE 5,845 06-01-88 ASCK BAT 195 11-17-88 ASCORG COM 3,689 11-17-88 ASKORG COM 4,278 04-28-89 ASSIGN COM 1,566 06-01-88 ATTRIB EXE 9,543 06-01-88 AUTOEXEC BAT 179 10-16-89 BACKUP COM 32,029 06-01-88 BIO COM 21,331 11-01-89 CHKDSK COM 10,414 07-12-88 COL CPI 19,631 06-01-88 COMCR COM 705 10-13-89 COMDRV COM 9,472 02-15-89 COMMAND COM 26,037 03-22-89 COMP COM 4,294 06-15-88 CONFIG SYS 61 04-24-89 COUNTRY SYS 9,014 03-21-89 DISKCOMP COM 7,529 06-12-89 DISKCOPY COM 7,849 06-12-89 DMODE COM 1,013 06-01-88 DOS COM 30,165 10-01-88 FASTOPEN EXE 3,912 08-29-89 FDISK COM 48,905 06-01-88 FIND EXE 6,385 06-01-88 FORMAT COM 12,332 06-24-88 GRAFTABL COM 12,273 10-25-89 GRAPHICS COM 1,785 02-15-89 HDINIT COM 16,137 09-27-89 HDPARK COM 374 07-03-89 INFO DOC 5,543 10-16-89 INPUT EXE 2,261 09-08-89 INSTDCP BAT 13,434 10-19-89 JOIN EXE 8,993 06-01-88 KEYB COM 9,246 02-15-89 KEYBOARD SYS 9,561 03-28-89 LABEL COM 2,246 06-01-88 MODE COM 15,921 06-01-88 MORE COM 312 06-01-88 NLSFUNC EXE 2,983 03-28-89 PCOLOR COM 5,802 10-12-89 PRA EXE 19,331 10-13-89 PRA TX1 4,352 10-13-89 PRINT COM 9,253 06-01-88 PRINTER SYS 13,677 06-05-89 PRT CPI 6,878 06-23-89 PRTINIT BAT 433 09-14-89 RECOVER COM 4,790 06-01-88 REPLACE EXE 12,020 06-01-88 RESTORE COM 34,872 10-20-89 SCPDR SYS 4,733 02-15-89 SCPSET COM 16,069 02-15-89 SCPSET DAT 1,280 06-01-88 SHARE EXE 8,658 06-01-88 SORT EXE 2,065 06-15-88 SUBST EXE 9,936 06-01-88 SYS COM 4,833 06-01-88 TREE COM 3,601 06-01-88 VDISK SYS 3,536 06-01-88 VE89 SYS 26,795 10-12-89 VMODE COM 12,941 10-12-89 VMODE MT0 712 10-12-89 XCOPY EXE 11,284 06-01-88 62 Datei(en) 595,293 Byte
ging nur mit nem dir, die info.doc enthielt nur die Änderungen
hier noch DIAG:
Quellcode: | Datenträger :DIAG_G_D--8
BIO COM 21,331 11-01-89 COMMAND COM 26,037 03-22-89 DIAG COM 39,489 03-01-90 DIAG ERR 17,152 03-01-90 DIAGCP COM 4,239 03-01-90 DIAGSHIP COM 805 03-01-90 DIAGVERS 800 35 03-01-90 DOS COM 30,165 10-01-88 DR0CPU DGS 656 03-01-90 DR0EXP DGS 967 03-01-90 DR0KBR DGS 1,218 03-01-90 DR0M87 DGS 2,408 03-01-90 DR0STG DGS 629 03-01-90 DR1ADG3 DGS 6,988 03-01-90 DR1DSK DGS 3,772 03-01-90 DR1FDK DGS 3,277 03-01-90 DR1LNC DGS 3,364 03-01-90 DR1PRN DGS 243 03-01-90 DR1SRLKV DGS 5,527 03-01-90 DR2KIF DGS 3,171 03-01-90 MDISK EXE 124,709 06-01-88 21 Datei(en) 296,182 Byte
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2010 um 21:00 Uhr von DL editiert. |
