Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Abstandsbolzen » Themenansicht
25.09.2009, 20:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
zur Befestigung eines der S8000 Netzteile benoetige ich 2 Abstandsbolzen. Unten mit Aussengewinde, oben mit Innengewinde und folgenden Maßen. Der Durchmesser der Bolzen ist nicht so wichtig:
Beim Gewinde... muss irgendwas amerikanisches sein. So breit wie M4 nur ist das Gewinde etwas weiter auseinander. Es sieht auch so aus, als ob die Gewindelanke hoeher, also das Gewinde tiefer eingeschnitten, ist. Habe mal 2 Schrauben eingescannt, unten M4 oben die amerikanische:
Kann einer sowas herstellen? Mir mangelt es an den passenden Innen- und Aussengewindeschneidern, noch habe ich was um den Bolzen unten rund abzuspahnen um dann ein Gewinde drauf zu schneiden (Drehbank...)
25.09.2009, 20:49 Uhr
marko_oette
Gewindeschneider und Bohrer habe ich, allerdings sicher nur deutsche Maße. (Müsste ich nachsehen.) Wenn du mir 2 Metallstifte in der passenden Länge und einem passenden Durchmesser zukommen lässt, könnte ich dir 2 Bolzen anfertigen. Sind dann vielleicht nicht so schön wie original, aber sicher besser als keine, wenn sich niemand mit passender Spezialausrüstung findet
Gewinde unten wie oben?
Das einzige Problem ist uU. das Amerikanische Gewinde...?
25.09.2009, 20:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Innengewinde = Aussengewinde - genau. Zur Not koennte das Innengewinde auch ein metrisches M4 Gewinde sein.. dann schraube ich halt ne M4 Schraube durchs Netzteil in den Bolzen. Das Aussengewinde muss aber auf jedenfall das Ami-Gewinde sein - das muss naemlich ins Gehaeuse geschraubt werden.... Lieber waere mir wenn beide das gleiche Ami-Gewinde sind...
26.09.2009, 13:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Gestern Abend fiel mir noch an - man koennte ja auch ein U-Profil biegen und sich die 2 Abstandsbolzen schenken. Folgendes braeuchte ich dann:
X1 ist oben dort sind die Loecher in der 4mm - aber mit M4 Gewinde (also 3.5mm bohren oder so?)
Unten sind die Loecher 5mm - da Schraube ich dann meine Ami-Schrauben durch ins Gehaeuse um das U-Profil am Gehaeuse zu befestigen. Oben mit den M4-Gewinden Lege ich dann die eine Netzteilseite auf und schraube diese an den 2 M4-Gewinden im Blech fest.
Das Blech braucht eine gewisse Dicke... ich denke mal so 2-3mm. Das Netzteil wiegt aufgrund des grossen Trafos 6KG - duennes Alu-blech biegt sich also durch.
So ein U-Profil ist evtl. eh besser bei dem Gewicht - haellt quer wirkende Kraefte sicherlich besser aus als so Bolzen - die brechen dann unten am Gewinde weg oder so.
Kann einer sowas herstellen? M4-Gewinde kann ich oben zur Not auch selber schneiden - ich habe nur keine Abkantbank und selber biegen bekomme ich nicht so praeziese hin mit Hammer
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2009 um 14:03 Uhr von Olli editiert.
27.09.2009, 18:01 Uhr
marko_oette
Beim Blech / Profil bin ich raus. Wenns doch was in richtung Bolzen sein soll, sag bescheid. Ich müsste dann mal nachsehen, was für Gewindefräser ich da habe.
27.09.2009, 18:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Also ich bin da leidenschaftslos... Mir genuegt beides - du kannst ja mal gucken was fuer Gewindefraeser du hast... Das Original waren wohl auch Bolzen.
Wenn man so Ammi-Teile hier in Dtl. zu kaufen bekommt, kaufe ich mir die auch selber falls sie nich irgendwer hat...
27.09.2009, 18:42 Uhr
Wusel_1
Und warum muss es unbedingt das Gewinde sein?
Das ist kein "amerikanisches" Gewinde, sondern eine Spezialherstellung mit größerer Steigung. Sowas wurde öffters hergestellt - genau so wie Feingewinde.
Da gibt es doch 6-Kant-Hülsen mit M4 Innen- und Aussengewinde. Sollte unten ein Gewinde drin sein einfach auf 4,5 mm aufbohren und von Unten eine M4-Mutter drauf und oben kannst du dann jede M4-Schraube nehmen.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2009 um 18:42 Uhr von Wusel_1 editiert.
27.09.2009, 18:49 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich wollte halt an meinem Zilog Gehaeuse nicht "rumbohren" sondern es original belassen... dann lieber M3 als Aussengewinde, durchs Gehaeuse gesteckt und von unten ne Mutter gegen...
27.09.2009, 19:08 Uhr
Tom Nachdenk
@Wusel
sicher das es sich nicht um ein UNC irgendwas Gewinde handelt? EIne entsprechende Abfrage bei google brachte allerdings nur einen Treffer aus dem PC-Zubehörbereich und Viiiiel zu kurz. Evtl. bringt es ja was in der nächsten Harley-Werkstatt mal zu fragen, die sollten ggf. auch die benötigten Werkzeuge haben.
Gab zwar auch Gerüchten zufolge bei Aldi sehr preisweit Schneidesätze für UNC Gewinde aber ob Olli da warten will wage ich zu bezweifeln.
Ansonsten hilft das hier, oder ein anderer Googlle-treffer mit Abstandsbolzen, 70 mm und UNC
10.10.2009, 17:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Habe mir jetzt mit meinen bescheidenen Mitteln (Hammer, Tisch, Hand) selbst was gebogen
http://pics.pofo.de/gallery/v/S8000/Repair/disk_tape/
Ist nich die Welt - erfuellt aber seinen Zweck.
