Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Spannung von 12V auf 28V bringen » Themenansicht
23.06.2009, 12:12 Uhr
Ralph
Hallöchen...
im Zuge des Neubaus meines Eprommers muß ich aus der vorhandenen 12V eine Spannung von mind. 28V bei 100mA erzeugen.
Hat jemand für mich ne möglichst einfache Lösung parat ?
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2009 um 12:13 Uhr von Ralph editiert.
23.06.2009, 12:58 Uhr
Ja, da gibt es die Lösung, einen Step-Up-Regler zu nutzen!
Zu DDR-Zeiten hat man aber einen B555 für diesen Zweck "verbogen".
Heutzutage nimmt man den MC34063 und hier kannst Du die Daten eingeben und Du bekommst die BE-Werte dazu!
Das könnte dann z.B. so aussehen:
Da die errechneten BE-Werte aber nicht in die E-Reihen passen, muss etwas "gespielt" werden. Am ehesten mit der Frequenz und dem Ripple...
Das "Ideal" könnte dann etwa so aussehen:
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2009 um 13:16 Uhr von Deff editiert.
23.06.2009, 16:02 Uhr
Ralph
Super Deff !!! Ganz herzlichen Dank ! Ich denke das war genau das was ich gesucht habe !!
So macht ein Forum Spaß!
23.06.2009, 16:13 Uhr
Aber gern doch, Ralph!
Noch ein Tipp: Die Diode sollte in jedem Fall eine Schottky sein!
23.06.2009, 22:44 Uhr
Volker
Avatar von Volker
und hier ist sogar noch ein Layoutvorschlag drin
