Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Stecker einfädeln » Themenansicht
25.05.2009, 13:16 Uhr
Wenn ich EFS-Busstecker (z.B. 3x29, Speziell die mit den langen Beinen, die gleich als Wickelanschluss benutzt wurden) auf Leiterplatten montiere, artet das immer in schier endlose Fummelei aus. Gibt's einen Trick, wie die Stecker schnell in die Leiterplatten zu kriegen sind?
Wie hatte das Robotron damals gemacht? Oder hatten die nur hochgradig exakt ausgerichtete Stecker benutzt?
25.05.2009, 13:54 Uhr
die wurden exakt ausgerichtet auf so Plastepaletten angeliefert. Da waren normalerweise keine Beine außerhalb der Reihe und ließen sich anstandslos einsetzen. Wenn Du natürlich lose lagernde hast und die Beine schon zig-mal aus der Reihe waren, ist das schon schwieriger
Am besten erst mal die Beinchen nach Augenmaß ausrichten und dann anfangen, auf einer Seite einzufädeln (das Teil schrägansetzen, so daß wirklich bloß die ersten ppar Beine drin sind) und dann mit Feingefühl und Pinzette sich entlang der Reihen vorarbeiten und nach und nach Beinchen, die nicht von alleine ins Loch wollen, dahin bringen...
Klaus (der in letzter Zeit etliche dieser Monsterstecker, egal ob 2*29oder 3*29 und auch die noch längeren bestückt hat...)
25.05.2009, 15:35 Uhr
Volker
Avatar von Volker
eine kleine Zwinge oder große Klammer hilft (aber nicht zu schräg), damit einmal eingefädelt nix mehr rausrutscht
mfg
