08.03.2009, 23:39 Uhr
Zitat: | A7100 schrieb habe gerade mal wieder meinen EC1834 angeworfen und musste feststelen,dass beide Laufwerke (1x von TEAC und 1x Robotron) bei lesen ein ohrenbetäubendes quietschen abgeben und die Diskette schreddern(Riefen). wie kann das so plötzlich passieren und vorallem gleich bei zwei Laufwerken? Ist das reparabel? |
Ja. Die Fehlerursache ist Abrieb der Diskette, die an Deinen Magnetköpfen klebt und in Verbindung mit Disketten den Kopf zu mechanischen Schwingungen anregt und damit jetzt jede weitere Diskette killt.
Als erstes nimmst Du die Diskette, die das verursacht hat und führst sie (falls sie keine wertvollen Daten enthält) einer Endlagerung zu.
Dann beschaffst Du Dir einen Zahnarztspiegel (gibt's im Baumarkt für wenig Geld), baust Du die Laufwerke aus, schließt die Laufwerkhebel, schiebst den Kopfschlitten ganz hinter und schaust Dir jeweils beide Magnetköpfe genau an (Licht über die Magnetköpfe spiegeln lassen). Den Abrieb siehst Du als schwrze Punkte oder Streifen. Den entfernst Du restlos (beim unteren Kopf geht das am besten per Fingernagel, beim oberen Kopf musst Du erfinderisch sein). Reinigungsdisketten kannst Du vergessen. Am oberen Magnetkopf nicht zu sehr herum rammeln, der ist federnd gelagert und kann sich ggf verbiegen.
Anschließend sollte alles wieder funktionieren.
Ich muss diese Prozedur bei der Datensicherung manchmal 50x pro Diskette (bei jeder Datei einzeln) machen. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 08.03.2009 um 23:41 Uhr von Rüdiger editiert. |
