Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mal was anderes: Aufarbeitung HMK-100-Anlage » Themenansicht
07.02.2009, 18:44 Uhr
Hallo Bastelfreunde.
u.a. arbeite ich gerade eine HMK-100 auf, die mit den silbernen Blenden.
Hat einer einen guten Tipp, mit was man die sicher sauber bekommt.
Die üblichen Hilfmittel - selbst Gehäusereiniger - richten nicht viel aus.
Danke
07.02.2009, 20:13 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Also ich bevorzuge mittlerweile als milden Reiniger diese Radierschwämme - so was in der Art
08.02.2009, 23:42 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Sind die Blenden aus Alu oder Plastik?
09.02.2009, 06:16 Uhr
@Radioreinhard
Die Blenden sind aus Alu
09.02.2009, 10:38 Uhr
Es gibt da in der Haushaltchemie einen sehr guten Reiniger. Das Zeug heißt Breff.
Das Gelumpe ist sogar in der Lage alte Ablagerungen von Benzin aus Vergasern zu lösen, das Zeug habe ich nicht mal mit Waschbenzin, Nitroverdünnung und Ähnlichem in der Ultraschallwanne heraus bekommen. Mit Dem Zeug einfach einsprühen, eine Weile liegen lassen und mit dem Pinsel und Wasser abwaschen..
09.02.2009, 10:52 Uhr
Radioreinhard
Vorsicht mit solchen rabiaten Mitteln! Die Aufdrucke auf der Blende sind eben nur Aufdrucke, die im Siebdruckverfahren hergestellt worden sind. Nicht, dass diese Aufdrucke hinterher verschwinden.
Eine Sanfte und Milde Methode ist immer noch Seifenwasser bzw. Geschirrspülmittel.
09.02.2009, 11:44 Uhr
Ich würde es mit Viss (oder einer anderen Scheuermilch) probieren.
Unverdünnt dick auftragen, 15 Minuten einwirken lassen und dann ohne viel Reiben wieder abspülen.
Probier's erst mal an einer Stelle aus, wo keine Beschriftung ist.
09.02.2009, 12:03 Uhr
@Reinhard: Das Zeug ist gut aber nicht rabiat sonst hätte ich es nicht für diesen Zweck empfohlen.
09.02.2009, 13:18 Uhr
ich nehme kontakt wl (71009). damit bekomme ich auch nicotinflecke von meinem geräten. nicht das ich jetzte unter die smoker gegangen bin, das ist bei artikeln aus der bucht nicht selten.
09.02.2009, 23:18 Uhr
Radioreinhard
Wenn Eure Mittel bewährt sind, werde ich mir auch mal einen Vorrat zulegen. Bei mir sind nämlich auch einige Kisten zu reinigen.
Dabei eine Frage am Rande:
Funktionieren diese Mittel auch bei Edding-Stift?
09.02.2009, 23:22 Uhr
Hallo zusammen:
Radierschwamm ist im Anflug.
Der Rest muss erst besorgt werden...
Mit vorhandenem Fettlöser ging auch schon einiges runter.
Den Rest werde ich nach und nach testen.
Danke
09.02.2009, 23:39 Uhr
Edding geht ganz gut mit Spiritus weg.
09.02.2009, 23:55 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Da habe ich noch einen Tip - das "Spezialmittel" an und für sich - Whiteboard-Cleaner
10.02.2009, 20:54 Uhr
Radioreinhard
Danke für den Tipp mit dem Spiritus. Dann werde ich mal den , den ich nicht getrunken habe, zum Saubermachen verwenden.
10.02.2009, 22:40 Uhr
Hattes Du eigentlich vorher auch schon so ausgesehen?
SCNR,
11.02.2009, 11:10 Uhr
Radioreinhard
Nee, das Bild stammt noch von der Volksarmee
11.02.2009, 16:30 Uhr
War das Deine Zeit mit dem Spiritus?
