Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Sunshine EW-701 Eprommer » Themenansicht
20.11.2008, 22:20 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
kennt jemand diesen Prommer? Besteht aus einer 8-Bit-ISA-Karte und ner Box mit Textoolsockel. Habe das Ding samt Diskette vor Jahren auf dem KC-Treffen erstanden (bin mir nicht sicher von wem, ggf. Guido Speer). Mir wurde noch gesagt, der Rechner muß 486 oder kleiner sein, sonst funktioniert das Gerät nicht zuverlässig.
Es steckt jetzt in nem 386 aber tut nicht recht. Bei Programmstart Ausschrift: Identification Error. Lesen liefert nur FF und Blankcheck liefert leere ROMs (die aber definitiv voll sind). Typ ist richtig gewählt - hab unterschiedliches versucht.
Gibt es irgendeinen Trick oder was mit den IO-Adressen? Alle anderen Erweiterungskarten wurden aus dem Rechner entfernt.
Über Hilfe würde ich mich freuen!
Mfg
Sebastian
20.11.2008, 23:39 Uhr
Volker
Avatar von Volker
http://www.danbbs.dk/~rmadrm/p_id.htm
IO event. noch im Setup/ini der Softw. eintragen
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2008 um 23:41 Uhr von Volker editiert.
21.11.2008, 10:48 Uhr
constanze czech
wow, thanks a lot!
Funktioniert jetzt super. Es waren mehrere Mikroschalter auf on und damit eine total verfrickelte IO-Adresse gewählt.
Danke nochmal.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2008 um 16:41 Uhr von sebastian czech editiert.
26.11.2008, 01:53 Uhr
redled
Avatar von redled
Habe auch so ein Teil. Funktioniert auch mit Rechnern der Pentiumklasse. Wichtig ist , daß der interne CPU-Cache (evtl auch der Externe auf dem Mainboard) der abgeschaltet werden muss, sonst gibt es Datensalat im Eprom! Bei mir hat er gleich in das zu lesende Eprom geschrieben...
Nach Der Deaktivierung des internen Caches funktionierte der Brenner ohne Probleme.
