29.11.2008, 18:15 Uhr
so, beide module sind fertsch und laufen wie henne...
wers sich zutraut, so ein handverdrahtes modul zu basteln, muß er fragen. das modul ist als schaltbild sehr übersichtlich. so leiterplatte ist wegen der durchkontaktierung net so einfach hinzubekommen.
immerhin kann ich jetzte mein kc auch etwas besser präsentieren, da die wichtigsten shows damit gezeicht werden können, sogar kugel 40.dsh. hab ein 128er und ein 1024er neben den 256 im grundgerät.macht 43 bildschen bei diashow...
modul 2 ist für einen guten kumpel... -- Gruß Ralle
